Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0
Achei vários procedimentos para habilitar DVD com carro em movimento na Web, alguém já tentou utilizá-los ?
Grato,
Eduardo.
Grato,
Eduardo.
Última edição por Antônio Elias em Seg 25 Mar 2019 - 23:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
EM- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 22/10/2010
Re: Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0
Segue: Se necessitar das imagens me mande seu email para que eu mande o arquivo com as fotos da tela..Se quiser tentar sem fotos aqui vai o procedimento para os modelos Command 2.0
CÓDIGOS DESTRAVAR DO SISTEMA COMMAND - MERCEDES
Este guia destrava o console do Command V 2.0 para os seguintes modelos - CLS - W219 E-CLASS - W211 SLK - R171 S CLASS W220 (WIDESCREEN) SL R230 (WIDESCREEN) ------------------------------------------------- -
Este guia ensina como acessar o modo engineering
• Habilite ver videos com o carro em movimento • Habilita a reprodução de MP 3 • habilita a reprodução de multi regiões e DVDRW • Modifica recusros escondidos
Siga exatamente as instruções neste guia e destrav seu command em minutos. (Nota – As Fotos estnao em Alemão e são usadas para ilustração aoenas)
1.
Pressione o botão “audio”para entrar no modo de áudio.
2.
Para acessar o modo engineering pressione e segure a tecla MUTE . Mantenha pressionada.
Pressione e segure a tecla PHONE.
Pressione e segure a tecla SERV
Segure as 3 teclas ao mesmo tempo e espere uns 45 segundos até visualizar a mensagem "Welcome to Engineering Mode".
3.
Para entrar no menu secreto, Pressione e segure as teclas “*” (Estrela), junto com “#” (hash) e a tecla “<” (seta para esquerda)
Segure as 3 ao mesmo tempo
4.
Para habilitar o video em movimento pressione a tecla ao lado da indicação
“Dr.Dist.”
Usando a tecla de direção (setas) desative os ajustes com a tecla OK.
Pressione a tecla ”back” para voltar ao menu principal
5.
Para habilitar MP3 pressione a tecla proxima ao indicador
”Backd”.
Usando as teclas de direção (setas) destaque o recurso MP3 e habilite-o com a tecla OK. Volte ao menu principal com a tecla “back”.
6.
Para destravar o DVD para alguma ou todas as regiões, pressione a tecla próxima a “regcod.”
Usando as teclas de direção (setas) , destaque o ajuste “Region Free” e habilite-a usando a tecla OK.
Para ativar o ajuste pressione a tecla “back” até o menu principal e por ultimo desligue e ligue o sistema.
Todos os ajustes podem ser ativados e desativados quantas vezes voce quiser.
1.
2.
3.
4.
“Dr.Dist.”
5.
”Backd”.
6.
- Número de mensagens : 904
Desde já muito obrigado, vou tentar depois posto !
Eduardo
Eduardo
Joey , por um acaso você não tem a "receita de bolo" para a C63 AMG 2009 ?
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Lembrem-se que isso funciona para o Comand versão 2.0
Por acaso o meu já é 4.0 e não tem mais essas opções.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Será que o da AMG C63 2009 é 4.0 ou ainda é 2.0 ?
Na C63 para entrar no modo Engineering voce deve apertar e segurar as teclas de "desligar telefone"+ hash "#"+ a tecla numero 1
Pelo que sei voce consegue uma boa lista de parâmetros para alterar (veja a lista em inglês abaixo) Também você deve encontrar uma lista de parâmetros proibitivos..se o comendo de velocidade do DVD ( que desbloqueia o DVD em movimento) não estiver listado em sua W204 você não poderá alterar. Neste caso, para ver o DVD em movimento é necessário um código SCN que é um comando via software. (o mesmo que piratear um windows) e isso só pode ser obtido via concessionária MB, uma vez que até agora não vi nenhuma forma de hackear o comando.
Segue a lista dos parametros que podem ser alterados na W204. Lembro que isto pode anular sua garantia se algo der errado e portanto não recomendo fazer se tiver qualquer duvida. Sempre pense bem pois o barato pode sair caro. Abraços
[Map]
Map Version: ES0700-04
[H/W information]
ECU Id: : 20
ZB num: 2049062800 001
H/W Ver.: 08 11
Device Ver.: D3 0.1
Device: HU/TGW.DVDS+N E
ECU CRIN: ME 4450 8 7291115
H/W P/N: 2048706789
H/W ZGS: 002
[Main-CPU]
FL Ver.: BLD-NR-204 1.43
Navi Ver.: 01.15.08_ECE
CPU Ver.: 10200:00
SWDL Ver.: 91.15.01
BT FW Ver.: a119
DSP FW Ver.: 20080331D31C
[Audio-CPU]
Apl. S/W Ver.: 02.15.05
Boot S/W Ver.: 02.01.02
[TGW-CPU]
Apl. S/W Ver.: 05.15.05
Boot S/W Ver.: 00.01.14
B-CAN.: 2007_41a(PreRelease)
H-CAN.: 2007_19a(Super Set)
[DVD setting]
ECE/US/Japan: ECE(0)
PAL/NTSC: PAL(2)
Region code: 2
Single/Changer: Single(1)
Range type AM/FM: ECE(0)
Range type LW: On(1)
Range type SW: On(1)
[TGW Parameter]
MOST: On(1)
Audio Source: force audio via external amp(1)
DAB: Not installed(0)
SDARS: Not installed(0)
UCI: Not installed(0)
[Debug Serial setting]
Main: Stop(0)
Audio: Audio Debug Port Off(0)
[Prohibition setting]
Navi speller: Enable(0)
Navi map: Enable(0)
Address book: Dis > 5km/h(3)
TV/Video: Dis > 5km/h(3)
Navi (car position): Enable(0)
Navi (destination): Enable(0)
Navi (city): Enable(0)
Navi (name): Enable(0)
Navi (phone number): Enable(0)
Navi Scroll Map: Enable(0)
Other Distraction: Disable(255)
[HU Paramter]
Language: german(0x01[4])
BT contact plate: Not installed(0)
Audio AUX: On(1)
Video AUX: Off(0)
Navi: Installed(1)
Bluetooth: On(1)
Navi Data Base: Activated(1)
RIZ signal source: reverse gear(0)
Retrofit Navi: Not installed(0)
Navi Offroad: Not installed(0)
Musicserver: Activated(1)
Basic telephone: Activated(1)
Addressbook: Activated(1)
SDS/TTS: Activated(1)
Musicserver func: Copy(1)
DVD Video: On(1)
Tail gate party: Off(0)
Rearview Camera: Not installed(0)
Display Haptics: Moveable(0)
Rear Seat Entertainment: off(RSE0)(0)
[Data Version - HDD1]
VII Data : 204111
Navi(Screen) : 1.01.25 0839
TTS_SSFT_CUDAT : 035
[Data Version - HDD2]
CDDB : 08/09
[Data Version - HDD3]
[Data Version - HDD4]
VRDB : 0.84ENN
[Map]
[H/W information]
ECU Id: : 20
H/W Ver.: 08 11
Device Ver.: D3 0.1
H/W P/N: 2048706789
H/W ZGS: 002
[Main-CPU]
CPU Ver.: 10200:00
SWDL Ver.: 91.15.01
BT FW Ver.: a119
[Audio-CPU]
[TGW-CPU]
[DVD setting]
PAL/NTSC: PAL(2)
Region code: 2
[TGW Parameter]
MOST: On(1)
Main: Stop(0)
Navi map: Enable(0)
[HU Paramter]
Audio AUX: On(1)
Video AUX: Off(0)
Navi: Installed(1)
Bluetooth: On(1)
DVD Video: On(1)
VII Data : 204111
CDDB : 08/09
VRDB : 0.84ENN
Caro Joey,
DVD destravado obrigadissimo !
Eduardo
Eduardo
Caro Joey,
Tem alguma dica de como utilizar o Bluetooh, me disseram que seria necessário comprar acessório para conectar celular na W 211 ?
Obrigado,
Eduardo.
Obrigado,
Eduardo.
Caso alguéem se interesse oor conexão de Ipod com o COMAND da W211,comprei uma interfacezinha de US$ 85.00 no ebay que funciona que é uma beleza,inclusive conversa com o display do painel e aceita os comandos do volante.
Speedmaster- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 17/07/2010
Interesses : automoveis MB,acessórios,dicas de manutenção
Legal a dica Fabio, podia postar fotos dela também e um link para ficar a opção para quem procura!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Conforme sugerido pelo colega Carto,segue o link para interface de Ipod no ebay:
Reitero que funciona muito bem quando acoplada ao COMAND da W211.
Eduardo, tem um adaptador original mercedes para a W211/C219, comprei para os meus, funcionam perfeitamente, plug and play dentro do console central deles, onde tem uma capa plastica.
Segue link com o adaptador igual ao do meu carro:
Funciona perfeitamente e pode emparelhar com até 3 aparelhos simultaneamente.
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Tenho conhecimento de uns 3 procedimentos para desbloqueio, todos funcionam. Testei somente 2, mas o outro funciona também. Vale lembrar que após 2006 não é possível o desbloqueio via códigos na Classe E. Anteriores a 2006, somente se não foi atualizado. Também, as 2003 e 2004 que nunca foram atualizadas para uma versão posterior a que veio de fábrica, não será possível a reprodução de MP3.
judge01- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/11/2014
Sexo : Estado :
Joey escreveu:Segue: Se necessitar das imagens me mande seu email para que eu mande o arquivo com as fotos da tela..Se quiser tentar sem fotos aqui vai o procedimento para os modelos Command 2.0
Habilite ver videos com o carro em movimento Habilita a reprodução de MP 3 habilita a reprodução de multi regiões e DVDRW Modifica recusros escondidos
Siga exatamente as instruções neste guia e destrav seu command em minutos. (Nota As Fotos estnao em Alemão e são usadas para ilustração aoenas)
1.
Pressione o botão audiopara entrar no modo de áudio.
2.
3.
Para entrar no menu secreto, Pressione e segure as teclas * (Estrela), junto com # (hash) e a tecla < (seta para esquerda)
4.
Dr.Dist.
Pressione a tecla back para voltar ao menu principal
5.
Backd.
Usando as teclas de direção (setas) destaque o recurso MP3 e habilite-o com a tecla OK. Volte ao menu principal com a tecla back.
6.
Para destravar o DVD para alguma ou todas as regiões, pressione a tecla próxima a regcod.
Usando as teclas de direção (setas) , destaque o ajuste Region Free e habilite-a usando a tecla OK.
Para ativar o ajuste pressione a tecla back até o menu principal e por ultimo desligue e ligue o sistema.
Boa noite, sabe se tem o desbloqueio para a w164- ML 350 2010?
Enviado pelo Topic'it
sgtCardoso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/03/2019
Interesses : tirar dúvidas
Bom dia ! ja rodei tudo quando é site e nao consigo achar para baixar o Download_Manager_SD_Card_Navigation.dmg para MACoS
alguém tem baixado ai para eu atualizar a multimídia da minha W166 ?
cavendish- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : mb
» Botão alarme e destravamento das portas
» Freio de estacionamento C280 1995 - não destravamento
» Sensor destravamento portas no retrovisor não acendem
» COMPRO - Botao de destravamento do freio W116 (ou similar)
» Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar
