Ventilador do ar condicionado oscilando - SLK R170 1997
Ventilador do ar condicionado oscilando - SLK R170 1997 Empty Ventilador do ar condicionado oscilando - SLK R170 1997
Mensagem por VAFRANCESCHINI Seg 19 Abr 2021 - 19:06
Pessoal boa noite!
Procurei nos tópicos algo semelhante, não encontrei nada nos mesmos moldes, apenas alguma coisa sobre a Classe A, mas, parece não servir no meu caso.
O ventilador do ar condicionado da minha SLK oscila o funcionamento, tem horas que não liga, tem horas que funciona mesmo com o carro desligado.
O compressor está em ordem, funciona quando é acionado, mesmo quando não funciona o ventilador.
O ventilador que não segue os comandos na maior parte do tempo, as vezes fica ok, mas, na maioria só fica ligado ou só desligado.
O eletricista fez um teste direto no motor do ventilador e assim funciona normalmente, os controles do painel foram desmontados e limpos com limpa contato.
Me parece algums coisa na relação entre as peças, porém, isoladamente elas funcionam.
Ainda não passei no star, mas vou levar para Ribeirão Preto e fazer um diagnóstico geral
Alguém tem alguma experiência com isso?
Muito obrigado
PS: o dono antigo desligava muito a bateria dela
VAFRANCESCHINI
VAFRANCESCHINI
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 21/10/2015
Interesses : Mercedes V8 e conversível
Ventilador do ar condicionado oscilando - SLK R170 1997 Empty Re: Ventilador do ar condicionado oscilando - SLK R170 1997
Mensagem por VAFRANCESCHINI Qui 22 Abr 2021 - 14:21
Boa tarde
Será que pode ser um erro no módulo, e o star pode corrigir?
VAFRANCESCHINI
VAFRANCESCHINI
Mensagem por jaystevenns Seg 3 maio 2021 - 10:04
Bom dia.
Da minha experiência...
Se for o ventilador externo - na minha w204 teve um problema que ele ficava na velocidade máxima o tempo todo e o defeito era no regulador de pressão.
Se for o ventilador da cabine - na w168 ele costuma dar defeito - troquei por um seminovo.
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 284
Mensagem por VAFRANCESCHINI Seg 3 maio 2021 - 19:14
jaystevenns escreveu:Bom dia.
Obrigado amigo
A oscilação é no ventilador da cabine
As vezes não liga, as vezes fica ligado mesmo com o carro desligado.
Quando coloca energia direto nele, funciona ok.
Parece algum problema na comunicação do painel com ele, mas o estranho é quando funciona mesmo com o carro totalmente desligado
VAFRANCESCHINI
VAFRANCESCHINI
