SENSOR DE ESTACIONAMENTO DEU PANE
Prezados confrades,
Ontem, após lavarem meu carro, durante o trajeto de volta para minha casa o sensor de estacionamento deu um apito (como se tivesse alguma coisa muito próximo) e ficou travado. Só acendiam as duas pontas vermelhas, tanto no sensor dianteiro quanto trazeiro, e em seguida ele se desligou sozinho, conforme mostrou uma luz vermelha no botão do console central. Alguém já teve esse problema com o sensor? Será que foi efeito da água do lava jato? Hoje de manhã deci para ver se havia voltado ao normal, mas continua do mesmo jeito. Peço ajuda aos confrades.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Re: SENSOR DE ESTACIONAMENTO DEU PANE
Ola Nestor, caso tenha mandado polir o carro, verifique se ficou algum residio de cera polidora ou outro produto nos sensores dos para-choques.
Chumbinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
Caro Fernando, vou seguir a sua sugestão, mas acredito que não seja esse o problema, pois não foi utilizado nenhum tipo de cera, apenas água e shampoo automotivo. De qualquer forma não custa nada passar um paninho macio nos sensores e verificar o resultado. Abraços,
Nestor.
Nestor.
Hoje fui pegar minha 202 na funilaria, e encontrei o mesmo problema.
Descobri que deve-se a um dos sensores no parachoque, ou esta desconectado, ou queimou.
Segunda feira vou desmontar e ver isso.
- Número de mensagens : 4496
Nestor, soh agora prestei atencao no detalhe que falou no primeiro post, pois voce fala que apenas as barras vermelhas acenderam, isso eh alguma pane eletrica, se fosse algum corpo estranho na frente do sensor, acenderiam todas as barrinhas.
O ideal (na minha opniao) sera levar o carro em uma autorizada ou em alguma auto eletrica de confianca.
Esse problema acontecia de vez em quando no meu antigo servico, mas acho que era pelo fato de lavarmos os carros duas vezes por dia no car wash. (nem preciso falar que isso nao eh bom para a pintura do carro)
Laurival, tomara que seja apenas o fio desconectado.
Hummm. Tô sentindo que vou morrer em algum $$$$$$$
Espero mesmo que seja apenas um fio ou sensor descolado...
Valeu pelas dicas. Vou torcer para que não seja nada de mais.
Qualquer novidade eu aviso a vocês.
Meu carro foi lavado e recebeu cera de polimento. o sensor pifou. Bastou colocar jato de água forte nos sensores que um resto de cera foi removida e o sensor voltou a funcionar.
marco gabardo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 16/03/2011
Acho que deve ter ocorrido o mesmo com a minha. Após algumas lavagens ele voltou a funcionar perfeitamente.
Na minha ta acontecendo a mesma coisa.
O meu está dando a mesma coisa, do nada ele apita fica vermelho e desliga o sensor. Será alguma falha eletrica?
Vini_77- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/11/2017
Interesses : Manutencao
Quando o ssitema, seja o da frente ou de trás, se desliga significa que existe uma leitura diferente entre os sensores que compõe aquele sistema, então ele não consegue aferir a distância correta até o obstáculo.
Normalmente as causas são diferenças na espessura da tinta no sensor (especialmente se foi feito polimento ou pintura na região), uma pequena diferença de profundidade de um ou mais sensores, normalmente na remontagem da região, as vezes eles ficam desalinhados, água causando um mal contato no conector de um deles, ou a falha do sensor, fio ou conector. Tem lojas que tem equipamento para testar individualmente. Outra coisa, se está diringo a baixa velocidade e uma pomba, por exemplo, passa voando rápido, bem perto do carro e na altura do sensor, ele vai apitar, desligar e reiniciar.
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
» pane elétrica e sensor de roda (B200T)
» Sensor de estacionamento
» Sensor de Estacionamento
» Sensor de estacionamento sem som
