Filtro de combustivel
Filtro de combustivel Empty Filtro de combustivel
Mensagem por ARNALDO SERGIO Sáb 15 Out 2011 - 17:59
Aguém poderia me indicar aode fica o filtro de combustivél da mb E 320 / 2003,AGRADEÇO.
ARNALDO SERGIO
ARNALDO SERGIO
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 06/03/2011
Interesses : ASSUNTOS DE MERCEDES W 203
Filtro de combustivel Empty Re: Filtro de combustivel
Mensagem por Convidad Sáb 15 Out 2011 - 20:48
Estive dando uma olhada no site russo com as vistas dos sistemas do carro e consta que é dentro do tanque.
Olhando o carro da frente para a traseira, sob o banco traseiro lado esquerdo tem-se a bomba de gasolina e um sensor de nível, sob o banco traseiro lado direito (atras do motorista) tem-se outro sensor de nível e a saída de combustível para o motor.
Há uma " MOUNTING PLATE WITH FUEL LEVEL SENSOR & INTEGRATED FUEL FILTER", uma placa de ligação entre a bomba e esse outro sensor que aparentemente integra o filtro de combustível. E esse filtro não tem part number, o que significa que não é vendido separadamente.
Na linha de combustível do tanque para o motor não há nenhum filtro.
Consulte aqui:
Entre em CAR, depois em W211.265 E 320, depois vá em "Europa", e depois em "47 fuel system". Aí vá na aba 015, e veja os ítens 50 e 60.
Mensagem por Convidad Ter 18 Out 2011 - 16:20
Confirmei hoje, o filtro é mesmo dentro do tanque e junto ao conjunto do sensor de nível que fica sob o banco traseiro atras do motorista. Não é vendido separadamente e anexo a ele vai o regulador de pressão.
Mensagem por Laurival Ter 18 Out 2011 - 17:18
Caro Arnaldo, boa tarde.
Por favor evite escrever todo o texto em maiusculas.
De uma lida nas regras.
Filtro de combustivel Empty FILTRO DE COMBUSTIVÉL
Mensagem por ARNALDO SERGIO Qui 27 Out 2011 - 22:36
BOA NOITE AMIGOS,ESTOU COM UM FILTRO E PAREÇE BRINCADEIRA MAS NINGUEM DIZ SEU LUGAR,UM AMIGO DO PORTAL ENVIOUME AS FOTOS MAS NÃO DÁ PARA VELO.ALGUEM PODE AJUDAR, MB E 320 ANO 2003,AGRADEÇO DESDE JÁ,ABRAÇO A TODOS.
ARNALDO SERGIO
ARNALDO SERGIO
Mensagem por Convidad Qui 27 Out 2011 - 23:41
Arnaldo Sergio estou fundindo seu questionamento sobre o filtro, ao antigo questionamento que voce já havia feito em 15/10.
Seu questionamento já foi respondido conforme pode se observar.
Por favor respeite as regras do forum e não escreva todo o texto em maiúsculas.
Mensagem por Convidado 8 Ter 4 Fev 2020 - 21:42
Peço licença para reviver esse tópico, mas fiquei com dúvidas sobre a necessidade de se fazer a troca do filtro de combustível em W211.
Pelas postagens do administrador (em out/2011) o filtro encontra-se no interior do tanque de combustível, juntamente com o regulador de pressão (e a bóia), o que torna a substituição bem trabalhosa. E aí, deve-se trocar o filtro de combustível? Com quantos km?
Lembrando que o W211 tem o tanque dividido em 2 partes.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por mombergue Dom 10 Jan 2021 - 11:25
Convidado 8 escreveu:Peço licença para reviver esse tópico, mas fiquei com dúvidas sobre a necessidade de se fazer a troca do filtro de combustível em W211.
Caro Confrade, é notorio que todos filtros devam ser substituidos regularmente. Em conversa com um mecanico aqui na cidade, inclusive é usuário de Mercedes (C250-2012) me recomendou que efetuasse a troca da peca que faz o papel da filtragem A2C53103730 (part number para W211 E500 2004 - creio ser mesma peca para todas W211 dentro do mesmo ano de fabricacao), pois o filtro (conjunto filtro, reguladores de pressao, etc) e exatamente a peca que vai comecar a danificar a bomba de combustivel. So que sem muita pesquisa, cada unidade custa em media 2.500,00 da marca VDO.
mombergue
mombergue
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/12/2018
