Referência do filtro e placa eletrónica da caixa automática 722,5
Boa tarde,
tenho pesquisado um pouco por alguns sites mas só aparecem filtros, placas eletrónicas da caixa automática ou até kit´s mas a referência é para 722.6, para a caixa com referência 722.5 não encontro os ditos produtos.
Alguém consegue essas referências porque estou a necessitar de revisionar a caixa e não encontro o material.
Cumprimentos a todos.
Ribeiro73- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/04/2020
Interesses : Tudo o que tenha motor
Re: Referência do filtro e placa eletrónica da caixa automática 722,5
Paulo, vi na sua apresentação, a sua MB é E320 96?
Sugestão para não haver erro entre 722.4 e 722.5, vá neste tópico:
Abra o link do epc russo, lance a numeração do chassis e depois vá no grupo transmissão que você obtém o part-number correto das peças, mesmo resultado do Epc Net MB.
Boa noite,Antônio Elias escreveu:Paulo, vi na sua apresentação, a sua MB é E320 96?
sim, é E320 de 96, uma L6.
Paulo, as peças para o câmbio 722.5 são difíceis de encontrar mesmo e quando encontradas são caras. Eu tenho feito uma varredura pelos sites como e-bay e rockauto, inclusive em uma delas, consegui encontrar o conjunto de retentores para trocar da E320 da minha irmã que está a vazar óleo do câmbio de tanto ficar parado.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
machadosl escreveu:Paulo, as peças para o câmbio 722.5 são difíceis de encontrar mesmo e quando encontradas são caras. Eu tenho feito uma varredura pelos sites como e-bay e rockauto, inclusive em uma delas, consegui encontrar o conjunto de retentores para trocar da E320 da minha irmã que está a vazar óleo do câmbio de tanto ficar parado.
Sergio
Boas,
estou com o mesmo problema na minha viatura, tem estado muito tempo parada e também está a vazar óleo pelos retentores.
Sabe qual a referência dos retentores?
Vou agora fazer uma revisão, mudando óleos e filtros do motor, óleo, filtro e junta da caixa, líquido refrigerante, válvula de ré da caixa e buchas dos tirantes e não achei os preços elevados (aqui na Europa).
Paulo
Bem, como comprei o kit de juntas, segue o link do e-bay que tem o mesmo que comprei na Rockauto:
Espero que ajude.
Espero que ajude.
óleo do cambio 722.5
Bom dia!
Qual óleo e filtro vocês recomendam para esse cambio 722.5, a minha mercedes é uma e320 1996 6L?
Descobri o cambio através do site russo, mas estou com dificuldade de entrar o filtro e o óleo dessa transmissão, acredito que a referencia 236.1 da MB BeVo.
Obrigado!
Obrigado!
xande-E-320- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/04/2021
O óleo pode ser o Dexron 3 ou 6, sendo que o 6 é melhor por ter mais agente anti espumante.
Quanto ao filtro para ele, é bem difícil de encontrar, eu tinha encontrado a muito tempo atrás na Rockauto, depois sumiu.
Pode ser que, procurando no e-bay ou FCP Europarts você encontre.
Saudações confrades de 320 L6 rs
Recentemente tbm adquiri uma e estou preparando uma boa revisao com troca de todos os fluidos, inclusive da caixa 722.5.
Bom, vamos lá, oleo e filtro consegui no ML msm.
Segue anuncios:
Oleo da caixa
Filtro de oleo da caixa
procurando mais ainda tem o kit overhall
Vamos compartilhar ai mais informações da 320.
Além de cambio o que mais vcs estão fazendo em suas MBs de manutenção e melhorias???
Fotos das máquinas??
rs
Segue anuncios:
Oleo da caixa
rs
Fabriziodebortoli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
» Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
» Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
» Localização da placa eletrônica do cambio ( 772.6 - W163)
» Placa Eletronica de Comando - Cambio 722.600
» Placa eletrônica da manopla do câmbio
