Barulho no porta-malas da W246.
Barulho no porta-malas da W246. Empty Barulho no porta-malas da W246.
Mensagem por Tiago Arrochela Qua 20 Jan 2021 - 10:52
Bom dia, meus amigos.
Comprei uma w246 2014 recentemente.
Adorei o carro, mas um barulho me incomoda muito. Parece que ele vem da tampa do porta-malas quando passo em uma saliência do asfalto (não faz barulho quando passo devagar em quebra-molas, por exemplo).
Como não tem estepe, o suporte do triangulo está bem fixado imagino que seja da tampa do porta-malas. Parece que tem algo solto ou mal encaixado lá dentro.
Alguém já passou por isso?
Obrigado, um abraço à todos.
Tiago Arrochela
Tiago Arrochela
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 15/12/2020
Interesses : Mercedes b-200 2014
Barulho no porta-malas da W246. Empty Re: Barulho no porta-malas da W246.
Mensagem por Resston Qui 21 Jan 2021 - 17:44
Boa tarde,
Barulhos... isso incomoda a maioria dos donos de Mercedes.
A que comprei fazia um barulho na dianteira e no porta malas.
O dono anterior diz que rodou tudo e não descobriu. Acabou vendendo...
Para minha sorte, descobri que o barulho na dianteira era causado por parafusos e porcas de fixação das bandejas de proteção espanados.
No porta malas bastou comprar 2 metros de espuma fina de 4 mm e proteger tudo. Ferramentas, chave de rodas, tudo que pudesse vibrar e causar ruido.
Virou outro carro.
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Tiago Arrochela Sex 22 Jan 2021 - 11:31
Bom dia, Resston.
Bom saber que a minha não é a única de faz barulho...
Estou, aos poucos, protegendo as partes "soltas e metálicas" dos bancos de trás e do porta malas.
Obrigado pelas dicas e orientações, são muito valiosas.
Acho que vou ter de desmontar as partes plásticas da tampa do porta mala para ver se tem algo solto lá dentro.
Você já desmontou as partes plásticas da Mercedes?
Tiago Arrochela
Tiago Arrochela
Mensagem por Resston Sex 22 Jan 2021 - 11:43
Bom dia,
Já desmontei um bocado de coisas pois troquei várias lampadas por LED, incluindo as do porta-malas, etc..
Recomendo comprar um jogo de espátulas de plástico para remoção de partes, fixadores dos painéis, etc.
Danificar essas partes pode gerar folgas e novos ruídos...
No porta malas eu cortei um pedaço grande de espuma, do tamanho do tapete, e coloquei por baixo deste.
Esse cuidado amortece e isola os ruídos de modo muito eficiente.
Em outros carros eu colocava espumas em vários espaços abertos entre chapas, que formavam tuneis repercutindo e amplificando qualquer ruido...
Na Mercedes não é necessário tanto esforço para diminuir ruídos já que a isolamento acústico de fábrica é bem satisfatório.
Resston
Resston
Mensagem por accateb Sex 22 Jan 2021 - 21:46
Tiago Arrochela escreveu:Bom dia, meus amigos.
Provavelmente precisa ajustar os batentes da tampa do porta malas.
Movi seu tópico para o local correto. Estava na área das W204.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Tiago Arrochela Ter 26 Jan 2021 - 15:11
Accateb obrigado pela alteração do local, vou tomar cuidado no próximo post. Não tinha pensado em verificar os batentes/coxins da tampa, realmente a tampa vibra durante o uso muito provavelmente pelo desgaste dessas peças
Resston vou providenciar a espuma e os feltros para acondicionar melhor as partes soltas do carro.
Obrigado pelas dicas e orientações...
Tiago Arrochela
Tiago Arrochela
