Apresentação GBJr
Apresentação GBJr Empty Apresentação GBJr
Mensagem por GBJR Qua 21 Out 2020 - 21:59
Bom dia, amigos!
Sou de Porto Alegre e há cerca de três semanas adquiri uma c200 2008-2009.
Estava na duvida entre uma A4, uma 120i e ela, todos do mesmo ano e com valores semehantes.
Confesso que alguma coisa (que eu ainda não descobri kkkkk) me chamou a atenção para escolher a C200. Penso que possam ter sido os detalhes no acabamento, o requinte... enfim, ainda espero descobrir mais! ehehe
É um carro antigo, com 149k, mas assumi o risco e espero não me arrepender.
Conto com os "confrades" para me auxiliarem, dentro do possível, e espero poder fazer o mesmo adiante.
Forte abraço a todos.
GBJR
GBJR
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 27/09/2020
Interesses : Aprender mais sobre a C200 que comprei
Apresentação GBJr Empty Re: Apresentação GBJr
Mensagem por Marujo_BSB Qui 22 Out 2020 - 10:09
Esse modelo Kompressor é conhecido pela simplicidade e robustez. Minha sugestão é fazer uma bela revisao e ficar feliz e tranquilo.
GBJR ha um tempo atras fiz um post sobre assunto compra que segue abaixo e pode te ajudar:
A primeira coisa a fazer com um carro que pertenceu a um dono desleixado é trocar todos os fluidos e filtros. Com isso, acredito que você já eliminará grande parte dos seus problemas futuros. Então, a ordem seria:
— Troca do óleo do motor e filtro;
— Troca do filtro de ar do motor;
— Troca dos filtros de pólen do ar-condicionado e filtro de carvão ativado (se houver);
— Troca do filtro de combustível;
— Troca dos coxins do motor e câmbio;
— Troca do fluido do radiador com esgotamento total. (norma Bevo 325.0).
— Troca do fluido do freio com esgotamento total. (usar norma Dot 5.1- ver Bevo 331.0)
Oleos recomendados de acordo com a norma BEVO apropriada ao seu modelo e motor, normalmente Bevo 229.3 ou 229.5, mas tem que ver o modelo exato para cada carro/motor.
Use filtros de marcas reconhecidas, como Hengst, Mann, Mahle. Evitar Tecfil, Wega e similares, exceto para o ar-condicionado pois nao tem a capacidade de "destruir" seu carro.
Depois pense em trocar o óleo e filtro da transmissão (não compre filtro nem óleo paralelo!).
Aproveite e faça uma inspeção nas pastilhas de freio, discos e mangueiras. Se tiver duvida, troque.
Bateria costuma durar de 2 a 4 anos. Na dúvida, troque. Não é um item muito caro e te dá mais tranquilidade.
Duvida sobre óleo?
Aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Minha recomendação é que você nunca faça certos tipos de serviço com quem não conhece Mercedes
Verifique aqui no forum os líquidos recomendados bem como compre os filtros com os fornecedores recomendados pelo fórum.
Veja no post Caminho das pedras as oficinas recomendadas na sua região .
Veja com os confrades da area, quais as oficinas  recomendadas.
Se você fizer isso já terá contribuído para melhorar muito a situação de seu carro.
Depois visite a partir do Fórum dedicada a sua carroceria e seja feliz!
Dicas para quem é novo no Portal (versão 1.5- Set 2020)
Parabéns por ter entrado em nosso portal. Neste e-mail seguem as
principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o
portal.
APRESENTAÇÃO E INÍCIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas
técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
Obs: Orientamos os usuários iniciantes leiam previamente as normas
gerais.
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRAR AS INFORMAÇÕES NO PORTAL?
Obs: a primeira página do tópico é constantemente atualizada com as
indicações dos confrades
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA
SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
Freio
Desmontagem de diversas partes do carro:
Seguro: valores e alternativas
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
M) Regras para prática comercial por iniciantes:
N) Para quem curte customizar seu carro, usar o forum abaixo:
Obs: Os debates sobre manutenção fora dos parâmetros recomendados pelo
fabricante, adaptações e etc estão concentrados na área de
personalização e outras modificações em "Dicas de Manutenção", à parte
das áreas técnicas dos modelos MB.
O) Entendendo o VIN/chassis da Mercedes
Boa sorte!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por GBJR Sex 23 Out 2020 - 13:01
Marujo, muito obrigado pelas dicas!
Já troquei o disco de freio e coloquei pastilhas com sensor, pois o antigo dono não havia colocado). Óleo e filtro trocado (10x40), além das bieletas  da frente e o próximo passo será a troca dos filtros mencionados pelo amigo.
A maçaneta que realmente está me tirando o sono, pois para colocar a nova, tem que retirar os rebites de plástico.
Enfim...
abraços.
GBJR
GBJR
Mensagem por carlosfernandez Qui 19 Nov 2020 - 15:13
Seja benvindo e parabéns pela sua estrela.  O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço!
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
