FILTRO dos bicos injetores ("reparo" dos bicos injetores)
FILTRO dos bicos injetores ("reparo" dos bicos injetores) Empty FILTRO dos bicos injetores ("reparo" dos bicos injetores)
Mensagem por HieronymusAugustus Seg 26 Out 2020 - 19:59
Prezados Confrades:
Procurei hoje fazer um orçamento de troca de óleo com a troca do filtro dos bicos injetores e a resposta que me foi dada da oficina é a de que o bico de W204 é de injeção direta, não tendo o reparo.
Vi um vídeo da CR Motorsport em que é mostrado um motor que teve válvulas seriamente afetadas e o bloco perdido por causa de bico injetor entupido e o mecânico mostrava no vídeo um filtro de bico injetor novo, ressaltando a necessidade de troca periódica.
Assim indago se existem mesmo tais filtros desde já pedindo o possível part number ou mesmo local onde possa ser adquirido. confused
HieronymusAugustus
HieronymusAugustus
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/08/2015
FILTRO dos bicos injetores ("reparo" dos bicos injetores) Empty Re: FILTRO dos bicos injetores ("reparo" dos bicos injetores)
Mensagem por Bruno Qua 28 Out 2020 - 9:49
HieronymusAugustus escreveu:Prezados Confrades:
Uma rápida pesquisa pelo EPC + Internet, eu pude constatar o seguinte, a Mercedes-Benz não fornece esse filtro, isso é paralelo, ela só vende o INJETOR completo, único reparo que existe original para a venda, é esse da da imagem abaixo, esses o'rings e etc... e sobre o filtro, é esse ao lado.. nos EUA tem para comprar.
EDIT: Pelo que entendi, esses filtros são somente para motores Turbocharged.
Abraços!
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por accateb Qua 28 Out 2020 - 12:02
As CGIs (injeção direta) não tem nem reparo nem limpeza de bicos para fazer. Nunca ouvi falar de bico de injeção direta travando aberto (que é a única coisa que poderia causar danos ao motor) só bicos de injeção indireta. Um bico entupido vai causar o cilindro de falhar, mas nenhum dano ao motor a menos que você realmente fique rodando muito tempo com o luz da injeção acesa.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Bruno Qua 28 Out 2020 - 12:11
Quem quiser ver o vídeo, acredito que seja esse que o colega aí disse.
Bruno
Mensagem por accateb Qua 28 Out 2020 - 12:51
Então, ele mesmo comenta que isso ocorre por conta do dono ignorar a luz da injeção e o motor falhando por muito tempo. Bico entupido não gera uma quebra imediata, diferente de um bico travado aberto.
De qualquer forma, basta usar um aditivo de limpeza do sistema de combustível para evitar isso.
accateb
accateb
Mensagem por Diogao13 Qua 28 Out 2020 - 17:11
Quais o melhores aditivos pra tratar esse problema?
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por accateb Qua 28 Out 2020 - 19:03
Pessoal tem usado esse aqui com bons resultados:
accateb
accateb
Mensagem por Diogao13 Sex 30 Out 2020 - 22:58
Obrigado pela dica.
Diogao13
Diogao13
