Interruptor dos vidros piscando sem responder
Boa noite, amigos!
Gostaria de uma ajuda sobre um problema que venho enfrentando ha alguns dias com o comando dos vidros elétricos da minha C180 ano 2001.
Toda primeira partida que dou o comando dos vidros que fica na porta do motorista começam a piscar e não responde ao toque como deveria. Posso apertar varias vezes e o vidros, as vezes, se move pausada e milimetricamente.
Isso dura aproximadamente 5 minutos, e, por esse tempo, não consigo abrir os vidros. Em seguida, o funcionamento volta ao normal.
Obs: Os interruptores das outras portas não apresentam nenhum problema, mesmo durante os 5 primeiros minutos, funcionam como deveriam.
Obs2: A maneira como o vidro do motorista responde, me lembra o comportamento do teto solar quando é passado o diagnostico e, as vezes, é preciso abri-lo também pausadamente, fecha-lo e depois segurar o interruptor na posição fechado por alguns segundos para reprogramar.
Pode ser que seja algum tipo de programação que preciso fazer?
Se alguém puder me ajudar, agradeço desde ja!
Pires- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 23/03/2014
Re: Interruptor dos vidros piscando sem responder
Esse switch/botão do vidro tem 2 estágios, 1 para mover sem função um toque e o 2º para função 1 toque (quando pressiona mais fundo)
Em qual dos estágios isso está ocorrendo ?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Boa tarde, Alexandre!
O problema esta ocorrendo no geral. Não abre o vidro em nenhum estagio...
Os interruptores das outras portas funcionam normalmente. Apenas o central pisca e não funciona por certo período na primeira partida do dia.
Já tentou passar um Scanner ou o STAR para fazer o diagnóstico ??
Esse carro tem bastante eletrônica, pode ser qualquer coisa.
Fazendo o diagnóstico, fica bem fácil resolver o problema.
Muito mais barato do que ir na suposição, trocando um monte de peças!
Tem coisas que se resolvem desligando a bateria, deixando um tempo desligada (digamos, 1 hora) e religando novamente. Não sei se vai ajudar em alguma coisa, mais não custa tentar. Piorar o problema com certeza não vai.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Boa noite!
Nao tinha pensado no Scanner, Alexandre, vou tentar!
No caso da bateria, Deusdedit, também nao tentei. Será que nao pode gerar algum problema desligar a bateria totalmente por algum tempo?
Porque ate mesmo quando vou trocar por uma bateria nova, conecto uma outra enquanto faço a substituição.
Essa semana os interruptores da porta do motoristas passaram a piscar sem parar e o vidro responde cada vez menos aos comandos.
Caso nao seja algum problema eletrônico, sera que algum mal contato nos fios pode gerar o problema?
Em geral eu já vi este problema ocorrer por 3 motivos:
Bateria fraca;
Bateria mal conectada pode ser no borne ou o fio do alternador;
Alternador com problema no regulador de voltagem.
Bateria fraca;
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Boa noite!
Essa semana passei o Scanner e não apoiou nenhum problema, Alexandre.
Agradeço a dica Machadosl, vou passar na autoelétrica essa semana para checar esses pontos!
Depois de verificar se não é bateria, veja se não pode ser problema no modulo SAM conforme consta aqui neste site: https://mercedes-enthusiasts.co.uk/blog/common-problems-w203-c-class/
Abracos
Abracos
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Boa noite, amigos!
Venho para avisar que resolvi o problema!
Apos passar o scanner, testar alternador, bateria, resolvi abrir a porta do motorista e checar todos os contatos do modulo. Um eletricista chegou a abrir o modulo e checar toda a placa interna. Tudo estava ok e o problema continuou.
Isso me levou a comprar um modulo usado de uma c200 que tinha mesma numeração e estava anunciado no Mercadolivre (R$250).
O "novo" modulo chegou ontem. Eu mesmo fiz a substituição, remontem a porta e tudo voltou a funcionar normalmente. Inclusive o botão de abrir o porta-malas, que ja nao funcionava ha alguns anos.
Ou seja, o problema estava realmente no módulo dos vidros.
Agradeço a todos que me ajudaram nesse período.
Pires,
Obrigado por nos trazer a informação de como foi resolvido!
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Interruptor dos Vidros
» interruptor w203 vidros
» Ajuste de altura - banco do motorista
» CLK Black - como responder a um ciclista irritado
» lampada led para placa c200 w203, porque pisca?
