Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205
Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205 Empty Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205
Mensagem por Alexandre B Dom 28 Ago 2016 - 18:24
Srs, verifiquei hoje que o nível de óleo do motor de minha C200 2016 (com 3.000 km rodados) está muito baixo. Alguém saberia dizer qual o óleo lubrificante mais recomendado para o carro? Faltando ainda 3 meses para a revisão de 12 meses, será que é correto simplesmente completar o nível ou seria melhor fazer a troca do óleo? Agradeço desde já!
Alexandre B
Alexandre B
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 25/11/2015
Interesses : viagens
Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205 Empty Re: Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205
Mensagem por W204 Dom 28 Ago 2016 - 18:26
Alexandre,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Você verificou o nível com o motor frio ou quente?
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Alexandre B Dom 28 Ago 2016 - 19:54
Verifiquei com o motor frio. Obrigado
Alexandre B
Alexandre B
Mensagem por W204 Dom 28 Ago 2016 - 20:59
Alexandre,
Então verifique com o motor quente, como é feito na concessionária. Certamente vais notar que não houve baixa de óleo.
Este assunto já foi discutido em alguns tópicos aqui do Portal, e o próprio WIS da Mercedes fala em verificar o óleo com o motor quente.
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por ABCdista Sáb 10 Set 2016 - 20:35
Interessante essa informação de checar o óleo com o motor quente. Todos os carros que tive sempre conferi o óleo com o motor frio. Vivendo e aprendendo.
ABCdista
ABCdista
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/04/2016
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Convidado 8 Sáb 10 Set 2016 - 22:47
A orientação no Manual da W203 é para (pelo computador de bordo) aguardar 5 minutos após desligar o motor. Antes desse tempo o sistema não lhe fornece a informação.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por deusdedit Dom 11 Set 2016 - 14:39
Na minha C180K 2005 eu verifico o nível do óleo tanto com o motor frio quanto com motor quente pelo computador de bordo normalmente. O computador de bordo dá a indicação do nível na escala de 100ml.
Ex: 5,3, 5,4 ou 5,5 Lts . Acrescentado que a C180K 2005 não possui vareta de medição original de fábrica.
deusdedit
deusdedit
Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Mensagem por Thiago.Gran Qua 21 Set 2016 - 10:17
Caro Alexandre, conseguiu medir o oleo com a temperatura do motor quente? Qual foi o resultado?
Um abraço
Thiago.Gran
Thiago.Gran
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Mensagem por Eric Qua 19 Out 2016 - 22:59
Pessoal vou usar esse topico para nao criar outro.
Estou em duvida entre o pentosynth R e o HC ambos 5w40 sinteticos para minha c200 2009. Existe diferença de qualidade entre eles? o R aparece no guia brasileiro da MB e o HC no guia internacional pelo que entendi.
e quantos litros devo comprar, 6 litros?
Eric
Eric
Número de mensagens : 163
Mensagem por Convidado 9 Qua 19 Out 2016 - 23:33
Quanto maior o API mais avançado é o óleo e maior o poder dispersante.
O Pentosynth R aparentemente é o mais evoluído, manterá por mais tempo suas propriedades, atende API SN, ACEA A3B4, enquanto o HC é API SM/CF (ACEA c3).
Mensagem por Convidado 9 Qua 19 Out 2016 - 23:51
Aparentemente porque fiquei em dúvida na classificação ACEA do HC.
O índice A3B4 que aparece nas embalagens do Pento R na web indica aplicação mista para motores de alta performance enquanto o índice ACEA C3 do Pento HC da lista internacional acho que é um óleo mais para motores diesel.
C3: Novo desde 10/2004 para veículos Diesel rápidos com filtros de partículas Diesel. Teor de cinzas sulfatadas máx. 0,8%. Com HTHS > 3,5 mPas (DaimlerChrysler e BMW).
Mensagem por Eric Qui 20 Out 2016 - 0:11
Obrigado Antonio , vou de R entao. A Mb aqui no rio ta usando HC, provavelmente por ter um custo mais barato e vendem por absurdos  70 reais o litro.
Eric
Eric
Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205 Empty Qual óleo utilizar motor C180 w205
Mensagem por RCR Qua 22 Jul 2020 - 0:55
Bom dia! Possuo uma C180, w205 e gostaria de indicações de qual óleo para o motor utilizar Obrigado.
Última edição por Antônio Elias em Qua 22 Jul 2020 - 12:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título inserido "motor" para direcionar o tópico)
RCR
RCR
Data de inscrição : 28/04/2019
Mensagem por Convidado 9 Qua 22 Jul 2020 - 11:43
Confrades, tópico aberto pelo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] fundido a este mais antigo sobre o mesmo tema.
Rubens, bom dia, existem tópicos gerais no fórum que se complementam entrei si sobre este tema como o Guia de lubrificantes da MBB [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], no M274 podem ser aplicados óleos homologados na norma MB 229.5, na lista da MBB encontra no mercado nacional:
Mobil 1 0W-40;
Motul 8100 X cess 5W-40
Motul 8100 X-MAX 5W-30
Pento High Performance 5W-30 Pentosin;
Pentosynth R 5W-40 Pentosin do Brasil Ltda;
Shell Helix Ultra 5W-40
Syntium 3000 Petronas.
Na lista internacional há outros óleos multigrade homologados importados:
Mensagem por RCR Qui 23 Jul 2020 - 1:14
Bom dia, Antônio!
Muito obrigado pela informação. Não estava encontrando.
Abçs.
RCR
RCR
Mensagem por Convidado 9 Qui 23 Jul 2020 - 10:14
Por nada Rubens. Complementando, você tem a opção do óleo original MB, você paga nele no balcão de Concessionárias muito pouca diferença senão praticamente o mesmo preço de lojistas, o original 0W40 para motores AMGs e o 5W30 nos demais motores (seu caso), só  o M166 do W168 que ainda usa outra especificação. Cuidado com refis de filtros paralelos nestes motores, aconselhável aplicar marcas reposição OEM como Hengst e Mann.
Mensagem por Convidado 8 Sex 24 Jul 2020 - 19:30
Sugiro também utilizar a tecla "BUSCAR", existente no alto da página, pois muitas das dúvidas dos Confrades estão ali descritas.
Convidado 8
