Luz de Injeção - Erro P0335 - Sensor de Rotação
Caros amigos,
bom dia,
estou já sem saber o que fazer. Preciso de vossa ajuda.
Minha MB c 180 K (2011) esta na oficina faz 3 meses e não conseguimos descobrir o defeito.
foram feitos todos os testes possíveis, de sinal do sensor, troca do mesmo, hasta desligar o sensor de fase para ver se o motor ligava apenas pelo sensor de rotação e deu certo, porem a luz não desliga, e em algumas ocasiones a baixas rotação o motor desliga.
Levei na concessionaria e segundo eles é a entrada do sensor no modulo (mas não tem certeza foi apenas por descarte, triste a resposta da concessionaria Mercedes, ha o orçamento R$10.600,00)
o Cara q arruma modulo falou q se o carro ligou com o sensor de fase desligado não é é problema de processamento nem chegada de sinal no modulo de injeção.
Sugestões?
um abraço!!!
bom dia,
Sugestões?
um abraço!!!
adrian_gbu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/07/2015
Interesses : Mb
Re: Luz de Injeção - Erro P0335 - Sensor de Rotação
Já verificou se sinal do sensor de rotação montado no carro está ok? Precisaria de um osciloscópio para ter certeza de que está enviando o sinal correto para o módulo.
Outra questão seria verificar se não há avaria no chicote do sensor. Entendo que mesmo após a troca o código de falha permanece, correto?
Convidado- Convidado
Caro o sinal já foi verificado com osciloscópio e o chicote também foi verificado cabo a cabo.
Interesses : Mb
Luz de Injeção - Erro P0335 - Sensor de Rotação - RESOLVIDO!!!
Caros,
PROBLEMA RESOLVIDO!!!!
O modulo de injeção estava com um circuito em curto.
Modulo trocado!!!!
Carro funcionando perfeito!!!!
Modulo trocado!!!!
Interesses : Mb
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Boa tarde Pessoal!
Problema Resolvido.
O problema foi no modulo de injeção. Tinha 3 entradas/saidas de um dos microchips que conformam o mesmo queimadas. Foi trocado o chip por outro de um modulo original usado e tudo voltou ao normal. Carro funcionando 10!
Problema Resolvido.
Interesses : Mb
meu carro apareceu Luz de Injeção e no Scaner acusou Sensor Rotação.
na hora mecânico falou em 'posição do virabrequim'.. algo assim,
depois alterou o diagnóstico para sensor de rotação.
-nem sei se é a mesma coisa....
Mas enfim,
comigo ocorreu de eu estar na rodovia, a 3.500 rpm, em 3.marcha, e ao pisar fundo para ultrapassar um veículo (estava no modo manual), motor 'murchou' e apareceu esta Luz.
Seria isso mesmo, sensor de rotação????
Mas enfim,
GabrielJGranado- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
Sem o sinal do sensor de rotação o motor não funciona...
Pelo seu relato pode ser pressão de bomba, maf...
Sintoma que o motor entrou em modo de emergência. Pode ter sido causado por um monte de coisas inclusive um dos muitos sensores de rotação/posição que existem no motor. Tem sensor de rotação/posição no comando de válvulas, no eixo (virabrequim), no conversor de torque, no cambio, etc.
Eu pegaria o código para avaliar o erro e esperaria para ele se repetir. Depois que ciclou o carro (desligar/ligar) o motor voltou ao normal?
accateb- Moderador
depois de desligar/ligar carro, já no outro dia, o problema persistiu... fui num mecânico e apagou erro e tudo voltou ao normal...
pois é.... deveria ter pego o cod.erro... não fiz,,,,, mancada,,,,
inicialmente ele falou em sensor virabrequim...
liguei numa autopeça, e me pediram qual o part.number da peça... como faço para encontrar???
Se for o do virabrequim o código deve ser A2769051200 ou A6429050000. Eu esperaria acontecer de novo para ver ao certo qual sensor está dando problema.
accateb- Moderador
Obrigado pessoal pelas DICAS...
vou anotar o código q surgir... espero q não apareça...
Pois o carro estava há 6 meses parados e eu comprei e comecei a utilizar...entáo pode ser algo deste tempo parado... (espero q sim)
Mas agora estou meio receoso em acelerar FUNDO na criança com medo de aparecer... mas vamos lá...
valeu pessoal..tks.
-Vou anotar o cód se surgir
valeu pessoal..tks.
» Erro P0335 ao dar a primeira partida
» Pronta-Entrega - YAW Rate Sensor / ESP / Sensor de Rotação - A0035422318
» Mensagem de erro no painel EBD sem função e luz de injeção
» Luz de Injeção (Erro: Ajustador do eixo de comando) - CLC 200 K 10/10
» sensor de rotacao
» sensor de rotacao
