c180 w 202 1995 sem pulso nos bicos injetores - chicote refeito
c180 w 202 1995 sem pulso nos bicos injetores - chicote refeito  Empty c180 w 202 1995 sem pulso nos bicos injetores - chicote refeito
Mensagem por Marcelo C180 W202 Sáb 18 Jul 2020 - 11:10
Bom dia a tdos!
Pessoal, tenho uma C180 W202 1995 mecanica, 72000 km, originais.
Ela nao tem pulso e segue aqui o relato, podem me ajudar?
A bateria acabou, substitui por uma Heliar 95A, o carro ligou, funcionou por 15 segundos e apagou. Ja troquei a bomba, refiz o chicote. Quando joga gasolina direto ou wd ela pega... mas assim que acaba morre. nao tem pulso nos bicos, ja fizemos todos os testes e tudo esta ok.
quando viro a chave acende as luzes do retrovisor aleatoriamente... piscam vermelha e verde...
obrigado!
Última edição por Antônio Elias em Qui 23 Jul 2020 - 10:17, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado "chicote refeito" por ser informação de problema recorrente neste modelo)
Marcelo C180 W202
Marcelo C180 W202
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 18/07/2020
Interesses : Infos
c180 w 202 1995 sem pulso nos bicos injetores - chicote refeito  Empty Re: c180 w 202 1995 sem pulso nos bicos injetores - chicote refeito
Mensagem por Convidado 9 Sáb 18 Jul 2020 - 20:23
Confrades, tópico movido pela moderação da seção de apresentação para esta área técnica de W202 e título ampliado para facilitar futuras pesquisas.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 18 Jul 2020 - 20:34
Marcelo C180 W202 escreveu:Bom dia a tdos!
obrigado!
Marcelo, acredito que o seu problema em hipótese é o mesmo deste outro tópico relacionado a desprogramação de chave com falta de pulso bicos e etc:
As luzes piscando indicam problema com o imobilizador x chave, contudo antes de fazermos a fusão dos posts esclareça por fineza quais pontos do chicote foram refeitos, foi refeito completo?
Mensagem por Marcelo C180 W202 Qua 22 Jul 2020 - 23:20
Boa noite! Desculpe o atraso! Foi refeita a parte inteira do cofre do motor...
Marcelo C180 W202
Marcelo C180 W202
Interesses : Infos
Mensagem por Convidado 9 Qui 23 Jul 2020 - 11:46
Marcelo, à distância é complicado acertar com segurança só com base em relatos mas já que foi trocado o chicote parcial acredito que podem estar acontecendo 2 problemas distintos.
Primeiro trocaria a bateria da chave (as luzes intermitentes verde / vermelha pode ser disso ou pode ter ocorrido desprogramação por causa das tentativas de partida com erro); sugiro fazer novo check-up na mecânica, conferir o relé de proteção de sobrevoltagem (impede partida), ver se chega corrente em bobina e por último como está filamento do sensor MAF (queimado costuma cortar bicos também, testar partida sem o sensor no modo default pode sinalizar se há ou não problema nele).
Se nada nesta sequência deu certo e como já foi descartada falta de pressão na linha de combustível, resta ao meu ver o sistema do imobilizador de partida e alarme que funcionam separados neste ano/modelo Classe C, com relação à luzes piscando no retrovisor veja dicas de Confrades que passaram pelo problema nestes 2 tópicos:
Aguarde outras opiniões e nos dê um retorno para que todos acompanhem como foi resolvido.
Mensagem por Marcelo C180 W202 Dom 26 Jul 2020 - 17:45
Antônio obrigado! Amanhã irei realizar todos os passos e testes.
Marcelo C180 W202
Marcelo C180 W202
Interesses : Infos
Mensagem por Marcelo C180 W202 Seg 27 Jul 2020 - 17:39
Antônio muito obrigado! Hoje problema foi solucionado! Troca das baterias da chave e reprogramação da mesma! Tudo ok! MB já aqui na garagem!!!
Marcelo C180 W202
Marcelo C180 W202
Interesses : Infos
