Catalizadores S500 - onde encontrar?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
Olá. Preciso dos catalisadores para Mercedes S500 ano 1997, curta, motor V8. Tenho pesquisado e não encontro originais no Brasil, ainda que usados. Minha única opção, até agora, tem sido enviar o carro a uma oficina de Campinas que fabrica os dois componentes na especificação da motorização do modelo. Não se trata de catalisador universal, pelo que fui informado. Ainda assim, gostaria de conseguir os originais, se alguém souber indicar onde encontrar, mesmo que seja de carro para retirada de peças, desde que em boas condições e preço justo.
Agradeço se algum confrade puder me ajudar.
Fernando Parizi
Fernando Parizi
Última edição por Antônio Elias em Ter 28 maio 2019 - 1:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Fernando Parizi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 12/06/2018
Interesses : Intercâmbio sobre Mercedes Benz
Re: Catalizadores S500 - onde encontrar?
ola, bem caro e eu nao sei que funciona o transporte por que o maximal comprimido do pacotes via correios estar 1.20 Metros....
a1404900319
o original:
uma solucao mais barato:
sempre plus transporte e plus 100% taxas brasileira. E unico solucao um cortar em Alemanha o cano e aqui selar denovo com um especialista, por que transportadoras individual nao transporte pecas do Alemanha para aqui. alguns meses atras eu curte importar um parabrisas, mas nenhum curte organizar o transporte por que o absurdo burocracia e custos.
felizemente eu nao tem um catalisador em meu 140, com deste sopa do gasolina aqui, eles mexer uma coias e ja ja o catalisador estragar!
att e boa sorte!!!
a1404900319
o original:
att e boa sorte!!!
Grato, Seissler. O tal custo Brasil e nossa burocracia desanimam.
imaginar nao possível auto pecas importar individual! eu chamei mais do 12 transportadoras, mas nenhum conseguir. única solução eu comprei o parabrisas no CCS para 5100 Reais. em Alemanha um bom marca Sigla sem estrela mas o original qualidade custa 200 Euros... o CCS parabrisas com estrela custa 500 Euros mas ja produzido em China!!! o ícone CCC informa.
mas em caso do cat eu pessoalmente chamar um amigo e ele cortar para 1.20metro e de novo selar o peca aqui. uma solucao brutal mas nao custa absurdo no final...
normalmente um CCS aqui cobrar ca 2.5 e alguns vezes acima do 5 vezes mais que o peca original custa no CCS em Alemanha. em deste caso ca mínimo 28.000 Reais o 50% valor do carro!
se você é azarado e abastecer de novo em um posto do gasolina e eles mexer com Ferrocen - o Cat de novo estragar so com um tanque...
deste coisas desanimar muito...
condolências sinceras
mas vc certo vc precisar o catalisador e nao somente o Sonda?
se o catalisador funciona ou não não importa, a sonda precisar funcionar! e estragar aqui mais rápido vs normal por que o gasolina.
att
att
Mais uma vez, agradeço a atenção, Seissler. Infelizmente, pelos custos, até parece ser crime possuir uma MB ou carro importado equivalente no Brasil. A sonda funciona corretamente. Os catalisadores é que estão danificados, com muito barulho porque a parte cerâmica está moída. Utilizo apenas gasolina Podium, mas, mesmo assim... Pelo jeito, vou ter de apelar para a única solução viável até agora, que é mandar fazer novos em Campinas. A empresa me garante que são produzidos de acordo com as especificações de motorização do carro. Vamos torcer para que resolva.
honesto aqui no Brasil possível, em Alemanha um sei "muito problemático solução":
tirar o Catalisador abre o caixa tirar o cerâmica/metal e selar uma barreira por que precisar para o correto pressão do gases no escapamento. Pronto....
o Co2 subir ca 0,1% para 3-5% mas isso não importa, essa histeria sobre o clima.
PS o catalisador quebrar tambem com deste idiotice quebra molas em caso o carro bater delas, eu tambem com marcas no escapamento. alguns deste porcaria estar extremamente alto, de modo que é impossível não tocar nestes.
att
att
Eu optei por retirar o catalisador. Estava com barulho e o valor era exorbitante
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
