A200 2014 Barulho - Correia de acessórios talvez??
Minha Mercedes está apresentando barulho quando o carro está parado em solo desnivelado, por ex: subida, descida (...), ou em baixas velocidades.
Concessionária disse que precisaria trocar tensor da correia poly-v + correia (R$ 4200,00).
Realizei a troca do tensionador em uma oficina por outra peça original (R$ 2000,00). Na ocasião, o mecânico me informou que não haveria necessidade de troca da correia pois estava nova.
O barulho persiste e estou avaliando se devo enviar novamente para a concessinária e realizar o serviço com eles, relatando que o tensionador já foi trocado, ou se devo consultar outro mecânico a respeito.
Alguma ideia do que poderia ser?
pedroxavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 14/01/2021
Re: A200 2014 Barulho - Correia de acessórios talvez??
Tenta jogar um pouco de água na correia. Se o barulho for dela, deve parar de fazer na hora. Daí seria só trocar. Custo zero fazer esse teste.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Troquei o rolamento do alternador e a bomba d’água.
Acabou esse barulho
Acabou esse barulho
EternoTomaz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/03/2020
Interesses : duvidas
Se jogo bastante água para por um curto tempo. Se jogo pouco, não acontece nada.deusdedit escreveu:Tenta jogar um pouco de água na correia. Se o barulho for dela, deve parar de fazer na hora. Daí seria só trocar. Custo zero fazer esse teste.
Toda a bomba d'água? Quanto ficou o serviço? Fez onde?EternoTomaz escreveu:Troquei o rolamento do alternador e a bomba d’água.
Acabou esse barulho
EDIT: 1) Troquei também a correia de acessórios (poly-v), mas não resolveu.
2) Quando o barulho está em volume baixo (pouca inclinação): o barulho para ao ligar o ar-condicionado; quando está em volume alto (bastante inclinação), o volume abaixa ao ligar o ar-condicionado.
3) Mecânico me disse que o barulho parece vir da região entre a bomba d'água e o alternador.
Conseguiu resolver o problema amigo? estou com o mesmo defeito
André Luiz Ferreira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/11/2020
Interesses : sabedoria sobre A200
bom dia confrade.
Na minha clk 320 fazia esse barulho, era o rolamento do compressor de ac. troquei o mesmo e a correia.
gasto total fora da css. R$590.00.
correia original.
comprei do Paulo Samico em SP capital.
sai fora de concessionária.
correia original.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Então, eu fiz aqueles serviços que descrevi acima e o problema persistiu. Porém, essa semana, repentinamente, o barulho resolveu parar, não sei por qual motivo. Estou com o carro há uns 5/6 dias sem o problema, sendo que nunca antes ele havia cessado; desde que começou o barulho ele não tinha parado de fazer nem um único dia.André Luiz Ferreira escreveu:Conseguiu resolver o problema amigo? estou com o mesmo defeito
Boa noite, estou com o mesmo problema (barulho), qual foi a solução de vocês?
Luiz G V Fernandes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 07/06/2021
Busquei meu carro hoje na oficina, aparentemente resolvi o problema. Troquei o retentor dianteiro do virabrequim. Paguei 800 reais na peça, direto na concessionária da Mercedes Itatiaia, em Sorocaba-SP + 680 reais de mão de obra na oficina High Torque, também de Sorocaba.
Luiz G V Fernandes escreveu:Boa noite, estou com o mesmo problema (barulho), qual foi a solução de vocês?
O diagnóstico não foi tão preciso… Avaliaram todas as polias ali da região, e como eu já tinha trocado o tensionador da correia e a correia e não resolveu, essa era a última alternativa. O pessoa da oficina recomendou trocar o retentor dianteiro do virabrequim, a polia e o parafuso. Esse diagnóstico de trocar somente o retentor eu recebi nos comentários dos vídeos que postei no YouTube e pesquisando em fóruns gringos. Aparentemente é um problema recorrente, que acontece em vários modelos da Mercedes, vi o barulho idêntico em A250, A45 e CLA 45 dessas mesmas gerações.
Luiz G V Fernandes escreveu:Como foi feito o diagnóstico?
Olá amigos, o meu também fazia esse barulho, foi substituído o retentor do virabrequim e resolveu o problema, sem barulhos agora, começamos trocando as polias, não resolveu, mecânico trocou o retentor e zero bala!
Lucivano- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 23/05/2020
Interesses : Manutenção
Bom dia!
Tenho uma A250 com o mesmo barulho..
Fui a mesma mecânica que fiz meu Stage2 em Curitiba, que considero uma das melhores e mais confiáveis (Quattro Racing)
O orçamento que me foi passado foi o seguinte:
1 RETENTOR DIANTEIRO DO GIRABREQUIM R$ 600,00
1 ROLAMENTO GUIA DA CORREIA DE ACESSORIOS INFERIOR R$ 1.320,00
1 CORREIA DE ACESSORIOS R$ 412,00
6h MAO DE OBRA ESPECIALIZADA R$ 217,00x6 = R$ 1.302,00
Pelo que li aqui parece que o diagnóstico parece estar correto..
Minha dúvida fica nos valores das peças (originais segundo eles) e valor da mão de obra se estão muito fora..
Tentei negociar e me deram 10% de desconto na mão de obra apenas..
ditt77- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/01/2022
Interesses : Mecânica e upgrades mercedes
ditt77 escreveu:Bom dia!
Boa noite, colega.
Não sei bem qual é o real estado do seu carro, em específico da região das polias, mas pelo que eu tenho visto e pela minha experiência própria o barulho está relacionado diretamente ao RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM, todos os casos que vi de incidir o barulho foi solucionado com a substituição dessa peça, que fica atrás da polia do virabrequim.
No entanto, a CORREIA DE ACESSÓRIOS deve sim ser substituída de tempos em tempos, conforme seu desgaste, ou seja, é um item não tão incomum de se trocar.
Quanto ao rolamento, eu procuraria me informar melhor com o mecânico qual o motivo da substituição, pois a menos que esteja com alguma folga ou deformidade muito grande, não seria necessária a substituição. Se ele alegar que a necessidade de substituir está diretamente relacionada ao barulho, eu não aprovaria a substituição, faria antes o teste substituindo apenas o retentor.
A respeito dos valores, eu comprei as peças originais, diretamente na concessionária Itatiaia, na cidade de Sorocaba, no ano de 2021, pelo valor de: R$765,46 o RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM e R$467,70 a CORREIA DE ACESSÓRIOS. A respeito da mão de obra, gastei R$600,00 para a avaliação na região das polias de acessórios + substituição do retentor dianteiro do virabrequim, na oficina High Torque, de Sorocaba, e cerca de R$200,00 pela substituição da correia de acessórios, em uma oficina pequena.
Creio que o valor-hora da mão de obra nessa oficina que você citou não seja tão elevada por um serviço premium, mas talvez as 6 horas de serviço tenha sido um pouco exagerado. De todo modo, não sou mecânico...
Nessa onda de ouvir mecânicos antes de me informar melhor, no caso o mecânico da concessionária que comprei o veículo, SAF GENERAL CARNEIRO, também acabei substituindo o TENSOR DA CORREIA, mesmo com o carro em garantia, gastei em torno de R$800,00 do bolso, e não resolveu o problema...
Boa sorte!!
Boa noite! Só trocar os retentores do Virabrequim, coloquei na minha da marca Oring, e já faz mais de um ano de de boa, gastei 500 reais com mão de obra.
» Seguro A200 Urban 2014
» TROCA DE PNEU A200 2014
» Remap A200 2014
» W176 A200 2014 - R$68.000,00
» Especificação Correia de Acessórios poly-V Classe C W204 - motores 4 cilindros
» Remap A200 2014
