Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0
Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0 Empty Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0
Mensagem por EM Sex 20 Abr 2012 - 14:25
Achei vários procedimentos para habilitar DVD com carro em movimento na Web, alguém já tentou utilizá-los ?
Grato,
Eduardo.
Última edição por Antônio Elias em Seg 25 Mar 2019 - 23:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
EM
EM
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 22/10/2010
Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0 Empty Re: Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0
Mensagem por Joey Sex 20 Abr 2012 - 15:04
Segue: Se necessitar das imagens me mande seu email para que eu mande o arquivo com as fotos da tela..Se quiser tentar sem fotos aqui vai o procedimento para os modelos Command 2.0
CÓDIGOS DESTRAVAR DO SISTEMA COMMAND - MERCEDES
Este guia destrava o console do Command V 2.0 para os seguintes modelos -
CLS - W219
E-CLASS - W211
SLK - R171
S CLASS W220 (WIDESCREEN)
SL R230 (WIDESCREEN) ------------------------------------------------- -
Este guia ensina como acessar o modo engineering
• Habilite ver videos com o carro em movimento
• Habilita a reprodução de MP 3
• habilita a reprodução de multi regiões e DVDRW • Modifica recusros escondidos
Siga exatamente as instruções neste guia e destrav seu command em minutos.
(Nota – As Fotos estnao em Alemão e são usadas para ilustração aoenas)
1.
Pressione o botão “audio”para entrar no modo de áudio.
2.
Para acessar o modo engineering pressione e segure a tecla MUTE . Mantenha pressionada.
Pressione e segure a tecla PHONE.
Pressione e segure a tecla SERV
Segure as 3 teclas ao mesmo tempo e espere uns 45 segundos até visualizar a mensagem "Welcome to Engineering Mode".
3.
Para entrar no menu secreto, Pressione e segure as teclas “*” (Estrela), junto com “#” (hash) e a tecla “<” (seta para esquerda)
Segure as 3 ao mesmo tempo
4.
Para habilitar o video em movimento pressione a tecla ao lado da indicação
“Dr.Dist.”
Usando a tecla de direção (setas) desative os ajustes com a tecla OK.
Pressione a tecla ”back” para voltar ao menu principal
5.
Para habilitar MP3 pressione a tecla proxima ao indicador
”Backd”.
Usando as teclas de direção (setas) destaque o recurso MP3 e habilite-o com a tecla OK.
 Volte ao menu principal com a tecla “back”.
6.
Para destravar o DVD para alguma ou todas as regiões, pressione a tecla próxima a “regcod.”
Usando as teclas de direção (setas) , destaque o ajuste “Region Free” e habilite-a usando a tecla OK.
Para ativar o ajuste pressione a tecla “back” até o menu principal e por ultimo desligue e ligue o sistema.
Todos os ajustes podem ser ativados e desativados quantas vezes voce quiser.
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por EM Sex 20 Abr 2012 - 15:08
Desde já muito obrigado, vou tentar depois posto !
Eduardo
EM
EM
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 16:01
Joey , por um acaso você não tem a "receita de bolo" para a C63 AMG 2009 ?
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por TZero Sex 20 Abr 2012 - 18:40
Lembrem-se que isso funciona para o Comand versão 2.0
Por acaso o meu já é 4.0 e não tem mais essas opções. Mad
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 22:07
Será que o da AMG C63 2009 é 4.0 ou ainda é 2.0 ?
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Joey Sáb 21 Abr 2012 - 12:29
Na C63 para entrar no modo Engineering voce deve apertar e segurar as teclas de "desligar telefone"+ hash "#"+ a tecla numero 1
Pelo que sei voce consegue uma boa lista de parâmetros para alterar (veja a lista em inglês abaixo) Também você deve encontrar uma lista de parâmetros proibitivos..se o comendo de velocidade do DVD ( que desbloqueia o DVD em movimento) não estiver listado em sua W204 você não poderá alterar. Neste caso, para ver o DVD em movimento é necessário um código SCN que é um comando via software. (o mesmo que piratear um windows) e isso só pode ser obtido via concessionária MB, uma vez que até agora não vi nenhuma forma de hackear o comando.
Segue a lista dos parametros que podem ser alterados na W204. Lembro que isto pode anular sua garantia se algo der errado e portanto não recomendo fazer se tiver qualquer duvida. Sempre pense bem pois o barato pode sair caro. Abraços
[Map]
Map Version: ES0700-04
[H/W information]
ECU Id: : 20
ZB num: 2049062800 001
H/W Ver.: 08 11
Device Ver.: D3 0.1
Device: HU/TGW.DVDS+N E
ECU CRIN: ME 4450 8 7291115
H/W P/N: 2048706789
H/W ZGS: 002
[Main-CPU]
FL Ver.: BLD-NR-204 1.43
Navi Ver.: 01.15.08_ECE
CPU Ver.: 10200:00
SWDL Ver.: 91.15.01
BT FW Ver.: a119
DSP FW Ver.: 20080331D31C
[Audio-CPU]
Apl. S/W Ver.: 02.15.05
Boot S/W Ver.: 02.01.02
[TGW-CPU]
Apl. S/W Ver.: 05.15.05
Boot S/W Ver.: 00.01.14
B-CAN.: 2007_41a(PreRelease)
H-CAN.: 2007_19a(Super Set)
[DVD setting]
ECE/US/Japan: ECE(0)
PAL/NTSC: PAL(2)
Region code: 2
Single/Changer: Single(1)
Range type AM/FM: ECE(0)
Range type LW: On(1)
Range type SW: On(1)
[TGW Parameter]
MOST: On(1)
Audio Source: force audio via external amp(1)
DAB: Not installed(0)
SDARS: Not installed(0)
UCI: Not installed(0)
[Debug Serial setting]
Main: Stop(0)
Audio: Audio Debug Port Off(0)
[Prohibition setting]
Navi speller: Enable(0)
Navi map: Enable(0)
Address book: Dis > 5km/h(3)
TV/Video: Dis > 5km/h(3)
Navi (car position): Enable(0)
Navi (destination): Enable(0)
Navi (city): Enable(0)
Navi (name): Enable(0)
Navi (phone number): Enable(0)
Navi Scroll Map: Enable(0)
Other Distraction: Disable(255)
[HU Paramter]
Language: german(0x01[4])
BT contact plate: Not installed(0)
Audio AUX: On(1)
Video AUX: Off(0)
Navi: Installed(1)
Bluetooth: On(1)
Navi Data Base: Activated(1)
RIZ signal source: reverse gear(0)
Retrofit Navi: Not installed(0)
Navi Offroad: Not installed(0)
Musicserver: Activated(1)
Basic telephone: Activated(1)
Addressbook: Activated(1)
SDS/TTS: Activated(1)
Musicserver func: Copy(1)
DVD Video: On(1)
Tail gate party: Off(0)
Rearview Camera: Not installed(0)
Display Haptics: Moveable(0)
Rear Seat Entertainment: off(RSE0)(0)
[Data Version - HDD1]
VII Data : 204111
Navi(Screen) : 1.01.25 0839
TTS_SSFT_CUDAT : 035
[Data Version - HDD2]
CDDB : 08/09
[Data Version - HDD3]
[Data Version - HDD4]
VRDB : 0.84ENN
Joey
Joey
Mensagem por Ferrera Sáb 21 Abr 2012 - 13:48
Grato Joey
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por EM Sáb 21 Abr 2012 - 18:03
Caro Joey,
DVD destravado obrigadissimo !
Eduardo
EM
EM
Mensagem por EM Ter 24 Abr 2012 - 14:07
Caro Joey,
Tem alguma dica de como utilizar o Bluetooh, me disseram que seria necessário comprar acessório para conectar celular na W 211 ?
Obrigado,
Eduardo.
EM
EM
Mensagem por Joey Qua 25 Abr 2012 - 19:11
tenta aqui...
Joey
Joey
Mensagem por Speedmaster Sáb 26 Out 2013 - 9:24
Caso alguéem se interesse oor conexão de Ipod com o COMAND da W211,comprei uma interfacezinha de US$ 85.00 no ebay que funciona que é uma beleza,inclusive conversa com o display do painel e aceita os comandos do volante.
Speedmaster
Speedmaster
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 17/07/2010
Interesses : automoveis MB,acessórios,dicas de manutenção
Mensagem por Convidado 11 Sáb 26 Out 2013 - 10:53
Legal a dica Fabio, podia postar fotos dela também e um link para ficar a opção para quem procura!
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Speedmaster Sáb 26 Out 2013 - 16:10
Conforme sugerido pelo colega Carto,segue o link para  interface de Ipod no ebay:
Reitero que funciona muito bem quando acoplada ao COMAND da W211.
Speedmaster
Speedmaster
Mensagem por anigrof Sáb 26 Out 2013 - 21:27
Eduardo, tem um adaptador original mercedes para a W211/C219, comprei para os meus, funcionam perfeitamente, plug and play dentro do console central deles, onde tem uma capa plastica.
Segue link com o adaptador igual ao do meu carro:
Funciona perfeitamente e pode emparelhar com até 3 aparelhos simultaneamente.
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por Convidado 11 Dom 27 Out 2013 - 9:52
Que maneiro Antonio!!! Bela dica...
Convidado 11
Mensagem por EM Ter 29 Out 2013 - 20:28
Muito obrigado !
EM
EM
Mensagem por judge01 Ter 18 Nov 2014 - 23:06
Tenho conhecimento de uns 3 procedimentos para desbloqueio, todos funcionam. Testei somente 2, mas o outro funciona também. Vale lembrar que após 2006 não é possível o desbloqueio via códigos na Classe E. Anteriores a 2006, somente se não foi atualizado. Também, as 2003 e 2004 que nunca foram atualizadas para uma versão posterior a que veio de fábrica, não será possível a reprodução de MP3.
judge01
judge01
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/11/2014
Sexo : Masculino Estado : Santa Catarina
Mensagem por sgtCardoso Ter 26 Mar 2019 - 0:21
Joey escreveu:Segue: Se necessitar das imagens me mande seu email para que eu mande o arquivo com as fotos da tela..Se quiser tentar sem fotos aqui vai o procedimento para os modelos Command 2.0
CLS - W219
E-CLASS - W211
SLK - R171
1.
2.
3.
4.
“Dr.Dist.”
5.
”Backd”.
6.
Boa noite, sabe se tem o desbloqueio para a w164- ML 350 2010?
Enviado pelo Topic'it
sgtCardoso
sgtCardoso
Data de inscrição : 17/03/2019
Interesses : tirar dúvidas
Mensagem por cavendish Qui 9 Set 2021 - 10:39
Bom dia ! ja rodei tudo quando é site e nao consigo achar para baixar o Download_Manager_SD_Card_Navigation.dmg para MACoS
alguém tem baixado ai para eu atualizar a multimídia da minha W166 ?
cavendish
cavendish
Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : mb
