sensor MAF c230 kompressor 1996
sensor MAF c230 kompressor 1996 Empty sensor MAF c230 kompressor 1996
Mensagem por Felipe DH Dom 2 Dez 2018 - 12:06
boa tarde amigos,
eu comprei uma c230 kompressor 1996 que estava em estado regular e comecei a me dedicar ao carro e levantar ela, tudo nos conformes , troquei diversas peças , retentores , bomba de água, bomba de combustível , alternador , velas, troquei todos os fluidos quase tudo original, só o que não achei original tive que botar paralelo etc.. o carro ficou muito bom e era só alegria, porem vi que ele tinha um problema critico de sujar o maf com o retorno do óleo (vi nos fóruns gringos que era comum nesse motor)  e uma vez por mês eu limpava a maf , em uma dessas eu errei e danifiquei o sensor, começou o problema, simplesmente não achei original para comprar... apelei e comprei o paralelo que não funcionou, comprei outro paralelo e não funcionou ae comprei um usado original, para a surpresa, o cara me enviou com o corpo bosch original, mas o sensor era paralelo, não funcionou!  a duvida é que sempre pela numeração do sensor os anúncios aparecem como da c220 , nunca da c230 kompressor e tenho duvidas se é esse mesmo. podem me ajudar, ou mesmo me indicar algum lugar que venda um novo?    desde já muito grato.  abraços
Felipe DH
Felipe DH
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 25/04/2018
Interesses : veiculos
sensor MAF c230 kompressor 1996 Empty Re: sensor MAF c230 kompressor 1996
Mensagem por mercor Dom 2 Dez 2018 - 18:36
Sera esse?   Só tive alegria com a MTE !!!!!
Forte abraço
mercor
mercor
Número de mensagens : 161
Interesses : Viver a vida....
Mensagem por eduardocp Dom 2 Dez 2018 - 18:54
É só mandar o chassis à Marimport que vc acha o sensor exato e de qualidade!
eduardocp
eduardocp
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 28/07/2014
Mensagem por Convidado 9 Seg 3 Dez 2018 - 1:26
Importadores independentes que usam o catálogo MB vendem a peça correta sem problemas.
Dúvida sobre a numeração certa só pesquisando no catálogo EPC MB, o Maf original desse ano/modelo com supercharger acho que é VDO, se o Confrade quiser postar o número do chassis posso conferir, ajuda para fechar compras se surgir dúvida em sites ou mesmo se optar por importação direta, até para encontrar alternativa compatível caso opte por sensor paralelo.
Mensagem por Felipe DH Seg 3 Dez 2018 - 9:59
extremamente grato pela ajuda!!!
chassis WDBHA24W9TF368915
Felipe DH
Felipe DH
Mensagem por Felipe DH Sex 7 Dez 2018 - 13:31
comprei o mte thomsom e resolveu o problema!   muito obrigado pela ajuda
Felipe DH
Felipe DH
Mensagem por Marujo_BSB Sex 7 Dez 2018 - 16:16
Que bom que resolveu Felipe. Às vezes a gente pena até encontrar os canais corretos para compra de peças!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Micael Dom 2 Fev 2020 - 1:27
Boa noite a todos do portal tenho uma c230 k sport e não consegui encontrar o sensor maf pra comprar o corpo dele mandei fazer no torno pois o de plástico quebrava
Micael
Micael
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 09/11/2019
Interesses : Peças Mercedes
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Ter 4 Fev 2020 - 12:10
Micael,
Se fez de metal, talvez precise colocar vedações de borracha.
Qualquer entrada de ar falsa, por menor que seja, já afeta a leitura correta dos parâmetros dele.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Micael Ter 4 Fev 2020 - 14:27
Alexandre vou verificar isso mas como ela é de 96 o sensor original está dando uma oscilada, porém quando ligo o ar condicionado estabiliza a aceleração
Micael
Micael
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Ter 11 Fev 2020 - 2:15
Micael,
Você tem o Part Number do seu MAF aí ?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Micael Ter 11 Fev 2020 - 7:17
Cód Mercedes 0000940048
Cód bosh 0280217100
Micael
Micael
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Ter 11 Fev 2020 - 15:49
Seria esse ?
Peça barata, comparado ao preço dos MAF das w202, fase 2.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Micael Ter 11 Fev 2020 - 17:21
É sim, vou comprar e quando chegar aviso aqui se ficou ok
Micael
Micael
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Ter 11 Fev 2020 - 20:50
Boa sorte na solução
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por amftelecom Seg 2 Mar 2020 - 11:30
Prezados Confrades;
Acompanhando o topico sobre sensor MAF, tambem tenho necessidade de trocar o meu, pois o que está na minha C280 V6 1999/2000 chassi: WDBHA29W0YF897010, tem o numero: PBT-GF 30, por este numero a MTE-THOMSOM não consegue localizar, então fui ao ML e encontrei o sensor MAF MTE-THOMSON 7101. Tambem gostaria de trocar o sensor de ROTAÇÂO, o qual não sei onde fica e nem o numero da peça. Liguei para cidade do Porto e eles me perguntaram se seria o sensor da cambota (eu fiquei em duvida sobre o que seria cambota). Então que puder me dar uma ajuda eu ficaria muitissimo grato.
amftelecom
amftelecom
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 31/10/2018
Interesses : Mercedes C280
