Bancos c280 99 - não funciona
Boa a todos
Sou Danilo, tenho uma C280 99
Os bancos não funcionam, não são fusíveis, já testei os comandos, e o problema é dos dois lados, por isso não acredito ser mau contato ou coisa do tipo.
Desde de que comprei ela deu problema, funcionava um tempo derepente parava, voltava novamente.
Agora parou de vez.
Algum pode dar uma luz.
Obrigado a todos
Agora parou de vez.
Obrigado a todos
danilo colombo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 09/01/2014
Interesses : geral
Re: Bancos c280 99 - não funciona
Confrade, bom dia.
Procure por um relé que fica no porta malas (convenience relay) dentro de uma caixa plástica. Precisa remover todo o carpete que cobre o estepe. Este relé alimenta os motores de ambos os bancos dianteiros. Existem relatos de quebra do contato e funcionamento intermitente até que para de funcionar por completo.
É possível soldar o relé internamente e refazer o contato ou substituí-lo por outro igual.
Espero que ajude!
Espero que ajude!
Convidado- Convidado
Olá Danilo.
Veja se ajuda: https://www.portalmercedes.com/t22578-problemas-com-bancos-eletricos-w202-solucionado-verificar-rele-e-pontos-de-solda-chicote?highlight=rel%C3%AA+bancos+w202
Na minha W202 foi certeiro. As soldas estavam trincadas e foram refeitas. Problema resolvido!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
O número do relê é 002 542 22 19
Comece pesquisando pelo link. Pode ser que você resolva o problema com um custo irrisório.
Poste aqui os resultados.
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» Vale a pena trocar C280 95 (motor 6 em linha) por C280 98 V6?
» Duvidas sobre troca de c280 por C280 touring
» Vendo Pivo Mercedes w202 C280 w211 w210 c200 c220 c280 c200 clk200 e500 e200 c43 valor 98,00
» Diferença C280 Elegance x C280 Elegance Plus
