Estepe R171 - Dúvida
Estepe R171 - Dúvida Empty Estepe R171 - Dúvida
Mensagem por Majorferk Dom 26 Nov 2017 - 21:47
Boa noite amigos mercedeiros.
Poderiam me informar como é o estepe da SLK 200 anos de 2006 a 2008.
Na minha que é 1999/2000, o pneu está desinflado no aro e acompanha uma bomba de ar elétrica que vai ser plugada no isqueiro.
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Estepe R171 - Dúvida Empty Re: Estepe R171 - Dúvida
Mensagem por scala Seg 27 Nov 2017 - 16:49
Olá confrade.
Na minha slk 200k 08/09 o pneu permanece da mesma forma: Desinflado e com a bombinha para encher e após o uso esvazia e retorna ao seu local com um pouco de esforço ele entra.
scala
scala
Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Estado : Bahia
Mensagem por Majorferk Seg 27 Nov 2017 - 20:37
Muito obrigado pelo retorno.
Abçs.
Majorferk
Majorferk
Mensagem por fast.345 Qua 6 Dez 2017 - 12:49
Um fato interessante...
Olhando semana passada na concessionária uma SLC 250 2016/2017, zero Km, verifiquei, surpreso, que o pneu estepe é exatamente igual ao da minha SLK 200 (2010), ou seja, guardado desinflado no fundo da mala e com o compressor para enche-lo quando necessário !
Os pneus não são runflat como eu imaginei.
Isso demonstra que o sistema deve ter sido aprovado pelos proprietários de SLK.
Aliás, eu comprovei isso agora em setembro, quando em viagem com a minha SLK de São Luis MA até Curitiba e voltando pelo litoral, 13.200 km em 66 dias, tive um pneu traseiro estourado (rasgou na parte interna) na Via Dutra.
A troca foi extremamente fácil e o mini-compressor original funcionou perfeita e rápidamente (nunca tinha sido utilizado, lacrado), sob o olhar espantado do funcionário da Concessionária Nova Dutra, que aliás, chegou para me atender 8 minutos depois que eu parei o carro no acostamento (me viram através das câmeras de monitoramento).
A única pequena dificuldade foi colocar, na mala) o pneu original furado.
Isso feito, segui viagem com o estepe por 70 km até chegar em Jacareí onde comprei um pneu novo.
Quem não gostou muito foi minha mulher, que teve de andar 70 km abraçada com uma mala, senão a tampa da do bagageiro não fechava...  rsrsrs
fast.345
fast.345
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 01/09/2016
Interesses : carros, motocicletas, veleiros.
Estado : Maranhão
Mensagem por scala Qui 7 Dez 2017 - 11:06
Bom dia.
Nesse caso tem duas opções, ou abraça a mala ou o pneu.
scala
scala
Estado : Bahia
Mensagem por fast.345 Qui 7 Dez 2017 - 12:43
Pelo menos a mala estava limpinha !   rsrsrsrsrs
O pneu estava rasgado, a roda suja de pó de pastilha de freio e era maior que a mala !
Mas a viagem foi uma experiência maravilhosa, inesquecível, a SLK foi perfeita !
Eu recomendo essa aventura !
fast.345
fast.345
Estado : Maranhão
Mensagem por Carlos Guilherme Qui 7 Dez 2017 - 21:22
Parabéns pela aventura, fast.345. Isso demonstra como as nossas baratinhas são valentes!
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 251
Mensagem por fast.345 Sex 8 Dez 2017 - 13:06
Obrigado Carlos,
Eu só acrescentei um ítem de conforto.
Mandei fazer duas almofadas inteiriças, de espuma de 3 cm, presas por velcro e revestidas de tecido automotivo,revestidas, as coloquei sobre a parte central dos bancos, desde o encosto de cabeça até o assento.
Isso tornou os bancos muito macios pois o assento original e a suspensão são duros demais, característica de todo carro esporte. Para percursos curtos, na cidade, não é problema, mas eu rodava 500, 600 km/dia.
A minha vértebra L5 (na base da coluna) agradeceu imensamente e não me incomodou nada !
Ficou tão bom que eu resolvi não remover as almofadas.
Ah.. um detalhe, média de consumo 13 km/l a 100 km/h.
fast.345
fast.345
Estado : Maranhão
Mensagem por Coronel Seg 11 Dez 2017 - 18:07
fast.345 escreveu:Um fato interessante...
Bom ter o relato de quem já precisou usar. Eu nunca usei o estepe (e o compressor, por tabela) da minha SLK 350 2005 (essa do avatar).
Eu a uso de vez em quando para ir a SP, e os bancos judiam da coluna mesmo. Gostei da ideia da almofada.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por pgcal Ter 14 Jul 2020 - 9:56
Usei meu estepe pela primeira vez há 2 dias depois de um pito se romper enquanto fazia a calibragem de pneus no posto. O estepe nao enchia!! Vazava ar entre o pneu e a jante. Por sorte estava há 1km de casa e vim com ele esvaziando mesmo. Imagina acontecer isso no meio da estrada?? Vou levá-lo agora na concessionária para avaliarem.
pgcal
pgcal
Data de inscrição : 12/07/2020
Estado : Bahia
