Suspensão dianteira problema no braço inferior
Meu C180 2016 com 30000 soltou a bucha da base do amortecedor. A bucha não é vendida separadamente, o braço tem que ser trocado. A Mercedes está se furtando da responsabilidade. Acredito tratar-se de um defeito para recall. Aconselho aos membros que tem veículos com a mesma suspensão que verifiquem. O defeito é silencioso e não apresenta sintomas. Estou com demanda com a fábrica e aguardo solução.
rubempassos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/05/2016
Interesses : Automóveis e Motos
Re: Suspensão dianteira problema no braço inferior
Boa tarde confrade,
Como assim a MB está esquivando? teoricamente o carro 2016 está na garantia, correto? Não entendi o posicionamento da MB, alegou o que? Mau uso? isso é inadmissível, se o carro estiver na garantia exija o reparo.
Uma curiosidade, você diz que o defeito é silencioso e como foi que você reparou ? Não deixe de postar a solução do caso para nós foristas, é de grande valia!
Boa sorte!!
Boa sorte!!
Thiago.Gran- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Quando fiz a revisão dos 30 mil o mecânico percebeu. Mas não tenho certeza de quando ocorreu, pode ter sido bem antes. Essa revisão foi feita em minha viagem ao Chile, na concessionária de Santiago. Analisei o risco e resolvi fazer ore
O reparo no Brasil. Rodei 6 mil Km e, ao chegar observei que não houve progressão no problema.
Insisto que verifiquem os seus carros, podem estar da mesma forma do meu. A bucha é montada com interferência no braço. A única forma de sair do alojamento é ter sido montada com folga, falha dimensional da bucha ou do braço.
Não conheço essa bucha da base do amortecedor. No entanto, caso o serviço fique inviável na concessionária ou não encontre a bucha no exterior, vc pode mandar fazer uma. Em lojas especializadas, é possível conseguir uma igual em desenho e até melhor em especificações.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
O número da peça é 205 330 62 01 braço inferior da suspensão lado direito (Spring Link) e custa a bacatela de R$ 4955,96 + 858,00 de mão de obra. A AGO Niterói fez o procedimento exigido pela M. Benz, e pediu autorização para troca em garantia. A resposta foi que bucha não faz parte da garantia (um absurdo). Insisti que não era a bucha e sim o braço me informaram que suspensão não tem garantia pois você pode cair em um buraco e danificar a suspensão. Insisti mandando a transcrição da página do manual que trata dos itens não cobertos pela garantia (peças de desgaste) onde não aparece o braço. Recebi a mensagem que o problema foi passado para um consultor interno e que eu aguardasse a resposta.
Qual o no. dela? É a 14?
13, braço completo. A bucha em questão fica no centro do braço e não é vendida separadamente.
Por 5 mil é capaz de um torneiro refazer esse braço em cromo-vanádio. Realmente, ccs no Brasil é algo muito sem noção.
Não tenho noção do que aconteceu com a bucha central, mas se estourou apenas a borracha, não seria difícil reparar o braço com a mesma qualidade, mas sem ver não consigo falar. Enfim, fique em cima dos caras.
Não houve dano a bucha, simplesmente escorregou para fora do braço. Só não saiu porque a base do amortecedor encostou no braço e interrompeu o escorregamento.
Mais vez, sem ver fica difícil dizer, porém considerando suas palavras, só vai precisar de uma prensa para colocá-la no lugar.
Concordo com você mas ela vai correr de novo. Não tem interferência suficiente para ficar no lugar com o movimento do amortecedor. E a Mercedes tem que responder pelo que vende, não só para mim mas a outros que tenham o mesmo problema. Acredito que usando um bom trava bucha ela não saia mais. Entretanto pagamos muito caro para fazer improvisações.
Não há dúvida. Falei pra, se possível, ficar em cima dos caras.
No entanto, contudo, entretanto, todavia pode ser que recolocá-la seja melhor do que pagar o absurdo proposto ou esperar até o fim de um processo.
Se ela escorregou pode ser que jamais tenha sido encaixada adequadamente ou q de fato se reencaixada venha a soltar novamente.
Se nada der certo com a MB ou css, leve em um especialista.
Boa sorte!
Boa sorte!
Estou em viagem a Lisboa e já identifiquei várias revendas que tem a peça ao custo máximo de 200 euros. Se até o final da minha estada por aqui não tiver uma solução da MB vou comprar para fazer a troca no Brasil. Muito obrigado pelo seu interesse.
Estava a procura do braço 205 330 62 01, mas em Lisboa soube que este foi substituído pelo 205 330 60 01, segundo o fornecedor de São Paulo com certeza por Recall. Alguém tem ideia de como confirmar isso?
Bom dia, caros confrades!
Minha w205 (C180-2018) com 17.000km, está fazendo um nhac-nhac ao passar por lombadas.
Imagino que sejam as buchas... o que é de causar estranheza, pois o carro nunca foi "malhado" e está com apenas 17.000km.
Contudo, recentemente notei que esse nhac-nhac não acontece quando o carro está molhado por baixo (após uma chuva forte, por exemplo).
Alguém saberia me dar uma idéia do que pode ser?
Ainda: o carro está na garantia... isso estaria "coberto" por ela?
Aguardo comentários e agradeço por isso.
Forte abraço a todos.
wperugini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 11/03/2019
wperugini escreveu:Bom dia, caros confrades!
Pela pouca idade dos componentes da suspensão não se trata de borrachas ressecadas. Braços tensores e oscilantes não fazem ruídos ringindo, batem quando borracha ou pivot estoura. Esse ruído geralmente vem das buchas da barra estabilizadora da direção, muitas das vezes simples reaperto resolve, antes é aconselhável conferir se as buchas estão frouxas e checar se entrou sujeira e areia entre a barra e a parte de borracha, se tiver ocorrido esta situação a solução seria desmontar, fazer limpeza e reapertar evitando aplicação de silicone ou outro tipo de óleo nas buchas.
Obrigado, Elias!
Vou atrás disso, baseado em suas orientações.
Fico grato pelo retorno.
Grande abraço.
Grande abraço.
» Vazamento de oleo - Braço da suspensão inferior.
» Qual o melhor: Bilstein ou Meyle? Braço inferior suspensão
» Braço suspensão
» Mercedes "testa" braço de suspensão falso
» Suspensão dianteira e Freios
» Braço suspensão
