Alarme nao funciona
Alarme nao funciona
Pessoal, preciso de uma ajuda, o controle do alarme não funciona, não trava nem destrava mais o carro, ja fiz o teste com a chave reserva e o mesmo acontece. a unica falha que deu recentemente no painel foi bateria auxiliar falha, so que de acordo pesquisas esse problema da bateria nao tem nada haver com o alame.
C200 2014/2015
C200 2014/2015
jmoises25- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 07/08/2020
Interesses : carro
Re: Alarme nao funciona
Algumas dicas bobas que podem ser testadas antes de partir para uma solução mais complexa:
Já verificou a bateria/pilha da chave?
A minha troquei mês passado, pois os botões de travar ou destravar o carro só funcionavam no segundo clique.
Até que um dia deu mensagem no painel para trocar a pilha.
Tinha uma bateria reserva guardada, substitui e arrumou na hora.
Sobre a chave reserva, não sei se acontece na Mercedes, mas em outros carros que tive, já aconteceu de não reconhecer os botões da chave reserva por estar há muito tempo sem uso, mas foi só dar partida no carro utilizando ela que em alguns segundos “recodificou” a chave automaticamente e voltou a funcionar os botões.
Como nosso carro não é de “inserir” a chave na ignição, acredito que só precise estar com ela dentro do carro e ligar para tentar codificar.
Sei que são dicas bobas, mas quem sabe seu problema pode ser mais simples do que pareça.
WagnerOS84- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 201
Data de inscrição : 03/11/2016
Interesses : Mercedes C180
Infelizmentes fiz todas essas dicas e não funciona. ficou assim depois dessa mensagem bateria auxiliar falha. escreveu:WagnerOS84Algumas dicas bobas que podem ser testadas antes de partir para uma solução mais complexa:
Interesses : carro
Ja fiz todos esses testes e o problema continua. Alguem sabe dizer se tem relação com essa "bateria auxiliar falha" que aparece no painel.
Interesses : carro
jmoises25, peço que vc faça sua apresentação na seção pertinente. Ela é necessária para vc participar dos foruns tecnicos e para podermos recepcionar vc.
Obs: Espaço reservado a partir de Março/2015 para a recepção de
iniciantes na Confraria após o registro para que interajam, aproveitem
para tirar dúvidas com outros usuários sobre o funcionamento do Fórum
e sejam recepcionados (as) ANTES de participar nas ÁREAS TÉCNICAS.
Pedimos apenas a gentileza NÃO abordar problemas mecânicos e dúvidas
técnicas nas apresentações. Sejam bem-vindos (as)!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Jmoises25,
Conforme já solicitado pelo Marujo, gentileza faça sua apresentação na área de novos usuários.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
