Mercedes 300e não funciona - dosificador
Mercedes 300e não funciona - dosificador Empty Mercedes 300e não funciona - dosificador
Mensagem por Brasilio Dom 6 Jan 2019 - 20:38
Boa noite rapaziada
Comprei agora em 12/2018 uma MB 300e motor 6cil 12v, o antigo dono mencionou que ela não funcionava e que o problema seria o dosificador, ele até mandou um desmontado junto pra ver de dos 2 fazia 1 KKK
Botando combustivel direto no corpo de borboleta, o carro pega super fácil.
Enfim, fui dar uma olhada nela e não está vindo corrente na bomba de combustível , até se alguém já tiver o esquema elétrico do carro e da caixa de fusíveis e relé pra eu dar uma checada agradeço.
Enfim, após fazer o combustível chegar até o dosificador , como faço pra testar se realmente ele está com defeito ?
Obrigado rapaziada
Instagram @brasiliodt200
Última edição por Antônio Elias em Qua 9 Jan 2019 - 21:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : retirado whatsapp conforme regras participação)
Brasilio
Brasilio
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 06/01/2019
Mercedes 300e não funciona - dosificador Empty Re: Mercedes 300e não funciona - dosificador
Mensagem por Brasilio Ter 8 Jan 2019 - 20:51
Bom, atualizando aqui, resolvi o problema da bomba elétrica, era o rele.
Agora o dosificador tá com problema mesmo, está faltando um sensor que vai na lateral dele, e acredito que mais alguma coisa dentro está
Alguém aí de Curitiba que recondiciona o dosificador!?
Brasilio
Brasilio
Mensagem por Marujo_BSB Ter 8 Jan 2019 - 22:37
Tem alguma coisa aqui:
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Brasilio Qui 10 Jan 2019 - 12:43
Opa obrigado vou entrar em contato, mais estou quase decidido a montar uma injeção programável rsrs
Brasilio
Brasilio
Mensagem por Marujo_BSB Qui 10 Jan 2019 - 14:55
Já discutimos esse assunto em outro tópico. Vou ver se encontro
Mensagem por Marujo_BSB Qui 10 Jan 2019 - 14:56
Olha aqui
É o primeiro topico
Mensagem por Brasilio Qua 29 maio 2019 - 13:25
Marujo_BSB escreveu:Olha aqui
É o primeiro topico
obrigado pela forca ai mas optei pela injeção programável mesmo, como resolvi turbo no carro também
alias vou ver se consigo criar um tópico para venda e troca das pecas que não vou utilizar do carro
vlw
Brasilio
Brasilio
Mensagem por Convidado 9 Sáb 1 Jun 2019 - 0:50
Brasilio escreveu:Boa noite rapaziada
Obrigado rapaziada
Testes em dosificador:
O [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ensina alguns procedimentos neste tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Aqui, informações básica que ajudam ajustes sistemas dosificados: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Que saiba não existe recondicionamento, peça blindada.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 1 Jun 2019 - 0:55
Brasilio escreveu:
É o primeiro topico
vlw
Os sistemas dosificados são simples resolver problemas desde que o reparador ou o dono conheçam pelo menos o básico, existem kits de reparação de dosificadores com orings e etc, o problema é que poucos e raros mecânicos não sabem fazer, não tem interesse em conhecer e indicam muitas das vezes adaptação de sistemas que eles dominam e terão ganhos para assumir a manutenção, não estou dizendo que é o seu caso, apenas registrando no tópico que é preciso estar atento a isto, em Curitiba o Rubens Klassen trabalha muito bem com dosificador, enfim se o custo para mudar o sistema original compensou há de se ter em mente que não se estará livre de problemas com injeção programável, sucessos de todo modo, importa que esteja satisfeito. Abraços.
Mensagem por ViniW124 Seg 1 Jul 2019 - 17:39
Brasilio escreveu:Bom, atualizando aqui, resolvi o problema da bomba elétrica, era o rele.
Provavelmente vc se refere ao atuador eletro-hidráulico (EHA valve); se for isto, é caro e não tem reparo, só trocando mesmo, ainda mais que vc citou que não o tem...
No Ebay encontra: https://www.ebay.com/itm/Mercedes-w124-w126-EHA-Valve-fuel-pressure-regulator-electro-hydraulic-actuator/352341532032?fits=Make%3AMercedes-Benz&epid=1511186750&hash=item5209311d80:g:iWgAAOSw9M5a5X-e
Mas aí vê se vale a pena, tem que somar os custos de impostos e frete. Não sei se pondo um carburador de Opala resolveria... rsrs mas já que está na disposição de turbinar...
ViniW124
ViniW124
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 20/08/2018
Interesses : informações
