Chave não reconhecida
Boa tarde a todos, me chamo Antônio, possuo uma classe A w176 2016 flex, e humildemente venho buscar informações acerca de um problema vivido.
Estou com uma dificuldade com a chave do carro, pois a mesma não é reconhecida pelo veículo ao tentar dar a partida do motor via botão Keyless-go, aparecendo assim a mensagem no painel "chave não reconhecida", e a cada tentativa de ligar o carro escuto, como se fosse um "relê" sendo acionado no interior do veículo.
O problema com a chave se estende ao tentar travar ou destravar o carro via chave (apertando os botões de travar ou destravar as portas).
Ao realizar o teste de verificação do sistema infravermelho da chave usando a câmera digital do celular, percebo que só há o acendimento do infra vermelho, após apertar três vezes o botão de travamento.
Outra observação é que a chave, possui, acredito que um LED vermelho logo acima do botão de travamento, e este nas primeiras tentativas acende reconhecendo o comando ao apertar em algum botão da chave, porém, a partir de varias tentativas o mesmo só volta a acender caso a chave seja colocada na ignição e virada.
O carro, de forma manual funciona normalmente. Virando a ignição e ligando o motor. Apenas não é reconhecida pelo carro.
desde já, grato pela atenção, espero que as informações acima me ajudem ^^.
padua949- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 22/06/2020
Interesses : carro
Re: Chave não reconhecida
Bom dia a todos, consegui resolver o problema acima transcrito.
Fora acarretado pelo módulo de antena AMM, localizado na tampa da mala do carro.
Interesses : carro
» W204 - Chave não está sendo reconhecida - mensagem "chave não pertence ao veículo"
» Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta"
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» Como repor uma chave danificada? (A 8a. cópia de chave perdeu a configuração vs troca de Módulos)
