Sensor de Angulo de Direção - Funcionando Parcialmente
Boa noite, tenho uma classe a w168, 2001-2002 e meu problema é no sensor de angulo de direção, a fita já revisei, funciona buzina e airbag.
As duas luzes do painel, esp e abs acendem apenas ao girar o volante rapidamente, ao transitar girando o volante lentamente tudo continua funcionando normal, inclusive o ABS (Testei), ao fazer um movimento rapido com a direção, as luzes esp e abs se acendem. No scanner acusa Sensor do controle de anugulo de direção e Sensor de controle de angulo de direção não inicialzado.
Alguém tem algum sujestão? Acredito que seja algum problema no sensor de angulo, talvez um problema basico, em fim, quem puder ajudar, fico grato!!
AlissonGrizotti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 27/06/2019
Interesses : Mecanica
Re: Sensor de Angulo de Direção - Funcionando Parcialmente
Sensor ângulo de direção está ligado ao módulo ESP e o sensor interruptor de freio defeituoso costuma interferir na comunicação entre sistemas, fora isso se não houver defeito no próprio módulo quando qualquer movimento brusco na direção desarma os sistemas ESP/BAS e ABS geralmente é sintoma de defeito de sensor de aceleração transversal C1142 ou yaw rate C1120, Classe A 2002 tem que conferir pelo chassis, quase certo é único aceleração lateral.
Qual scanner está usando e quais são os códigos que aparecem na varredura?
» Reparo de Sensor do ângulo de direção do Classe A W168: é possível ?
» Sensor ângulo de viragem - Sistema BAS ESP
» Sensor do angulo de viragem Classe A - localização, número peça, outros sensores W168
» Sensor de ângulo de derrapagem Código C1504
» Sensor ângulo Viragem C180 Kompressor ano 2004
