Ajuste Banco do Motorista SLK 200 R171
Ajuste Banco do Motorista SLK 200 R171 Empty Ajuste Banco do Motorista SLK 200 R171
Mensagem por Francisco Paz Seg 2 Mar 2020 - 21:38
Boa noite caros amigos.
Adquiri uma SLK 200 ano 2010. Ao tentar ajustar o banco do motorista, observei que ao reclinar o encosto do banco, não consigo uma posição confortável para dirigir.  Seria necessária maior reclinação (existe espaço para isso).  O mesmo não ocorre com o banco da direita. Esse reclina bem mais.
Alguém saberia dizer se existe alguma regulagem elétrica ou mecânica para permitir um maior curso do encosto do banco?
Grato.
Francisco Paz
Francisco Paz
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 29/10/2019
Interesses : Carros em geral
Ajuste Banco do Motorista SLK 200 R171 Empty Re: Ajuste Banco do Motorista SLK 200 R171
Mensagem por Robson199 Qua 4 Mar 2020 - 0:01
Todas as posições do banco visam o conforto, regule o volante o mais afastado e pra cima possivel agora regule o banco o melhor pra vc e por ultimo regule o volante.
Se não conseguir no encontro faremos juntos, vou com a minha.
Robson199
Robson199
Número de mensagens : 155
Interesses : Cabrios
Mensagem por Francisco Paz Qua 4 Mar 2020 - 0:31
Obrigado Robson.
Vou tentar sua dica amanhã.  O problema está na inclinação do encosto. Ele pára o movimento mesmo tendo espaço entre o banco e a parede traseira. O do carona funciona normal e pára dois dedos antes.
Abs.
Francisco Paz
Francisco Paz
Mensagem por Robson199 Qua 4 Mar 2020 - 0:35
Movimente de fora do carro em todas as posições possíveis pode ter emperrado algum semfim das enguenagens, se vc tiver graxa de lítio pranca, retire o assento e lubrifique de preferencia wd40
Robson199
Robson199
Mensagem por Francisco Paz Qui 5 Mar 2020 - 0:22
Problema resolvido.
Segui a orientação de um post do  SLK World.
Selecionei a posição "1" da memória dos ajustes (pode ser selecionada qualquer uma das três).  Após o assento completar o ciclo de posicionamento da memória "1", comandei a inclinação do encosto do banco e aí sim, ele foi até quase encostar na parede.
A partir daí, consegui ajustar adequadamente o banco e gravar na memória.
Agradeço ao Robson por sua disponibilidade para ajudar na solução do problema.
Abs.
A
Francisco Paz
Francisco Paz
Mensagem por Roberto Chrysostomo Sáb 4 Jul 2020 - 15:50
Caro irmão Francisco Paz
Comprei a minha SLK 200 ano 2009 há 2 dias, e estou encontrando o mesmo "problema" que você.
vou tentar a solução sugerida pelo nosso irmão Robson199, mas peço a sua orientação, brother.
Abraços a todos!!!
Roberto Chrysostomo
Roberto Chrysostomo
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 10/07/2015
Interesses : Mercedes Benz SLK
Mensagem por Francisco Paz Seg 6 Jul 2020 - 18:55
Hola amigo Roberto.
Parabéns pelo carro.
Havia colocado a solução no post anterior ao seu.  Segue abaixo.  Boa sorte.  Se precisar de alguma explicação, estou à disposição.
"Problema resolvido.
A partir daí, consegui ajustar adequadamente o banco e gravar na memória."
Francisco Paz
Francisco Paz
Mensagem por Roberto Chrysostomo Ter 7 Jul 2020 - 10:08
Caros irmãos!!! Alegria!!!
Consegui resolver o "problema" (que não é um problema) do banco do motorista.
É bem simples, não é um defeito nem precisa de manutenção.
Quando o banco não for até o máximo para trás, é só abaixar o assento.
Simples.
Grandes abraços fraternos.
Roberto Chrysostomo
Roberto Chrysostomo
