Apresentação GGRibeiro
Apresentação GGRibeiro Empty Apresentação GGRibeiro
Mensagem por GGRibeiro Seg 20 maio 2019 - 20:51
Boa noite a todos, me chamo Geraldo Ribeiro, sou de Ribeirão Preto-SP.
Comprei uma CLC 200 2009 na semana passada, estou gostando muito do carro, apesar do processo de adaptação, pois vim de um Jeep Cherokee 5.7, um monstro de carro.
Estou tendo algumas dificuldades, dentre elas as duas setas dos faróis dianteiros não estão funcionando, já troquei as lâmpadas e nada. O resto das luzes funciona normalmente.
Gostaria de pedir a opinião de alguém que já tenha passado por esse problema com uma CLC.
Gostaria também de parabenizar pelo nível do Portal Mercedes, mesmo antes de comprar uma eu sempre lia alguns tópicos. Show de Bola!
GGRibeiro
GGRibeiro
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/05/2019
Interesses : Informações, peças, veículos.
Apresentação GGRibeiro Empty Re: Apresentação GGRibeiro
Mensagem por Marujo_BSB Qui 27 Jun 2019 - 19:13
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
Boa sorte!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por carlosfernandez Sex 6 Set 2019 - 15:45
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela. O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Há link próprio do seu modelo onde poderá eventualmente buscar solução para esse caso. Um abraço!
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
