Apresentação Ranyere Lima
Olá Pessoal, de cara já quero afirmar que o portal tem me ajudado e muito com minha Mercedes, Possuo uma A160 Ano 99 e estou fazendo uma reforma geral nela e assim que tiver o resultado irei publicar aqui!
Primeiro problema que tive com a minha foi de o antigo dono ter feito uma "Gambiarra" com a ventoinha do motor, assim, eu preciso acionar ela por uma chave no console e desligar quando parar o carro. Foi um serviço bem mal feito e esta me incomodando bastante. O Eletricista está dando uma geral na parte eletrica pois ele esta derretendo o fusivel central de 80Amp do veiculo.
Assim que tiver progresso aviso aos amigos!
Forte abraço e até mais!
ranyerelima- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/04/2019
Interesses : Interagir com outros proprietarios de Mercedes
Re: Apresentação Ranyere Lima
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
Boa sorte!
Oleo:
Boa sorte!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela. O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço!
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
» Apresentação
» De volta ao Portal (importador Anderson Lima / RJ)
» Apresentação Fil
» apresentacao-de-novos-usuarios-as-para-participacao-em areas-tecnicas.
» Apresentação
» Apresentação Fil
» Apresentação
