Barulho Direção C250
Barulho Direção C250 Empty Barulho Direção C250
Mensagem por r.valladao Sáb 25 maio 2019 - 19:36
Boa noite!
Meu C250 2015 está com estalos bem altos vindo do painel e aparentemente vem da direção. Ao andar em linha reta, mesmo em piso liso, o barulho é alto em baixa velocidade e diminui em alta velocidade. Ao esterçar com o carro parado a direção estala.
Não aparenta nada na suspensão. Conheço bem barulho de bieleta e não é. A suspensão não faz nenhum barulho nem em piso irregular. Tá firme.
Alguma dica?
r.valladao
r.valladao
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 16/06/2016
Interesses : Auto
Barulho Direção C250 Empty Re: Barulho Direção C250
Mensagem por accateb Seg 22 Jul 2019 - 13:02
O ideal é levar em algum especialista em suspensão e pedir para verificar se tem folga em alguma parte do setor de direção ou ponteiras. É importante você tentar identificar se o barulho vêm de dentro do carro ou do lado de fora. Se você abrir o capô e pedir para alguém observar enquanto esterça o volante vai ser fácil identifica se vêm de dentro ou de fora.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por machadosl Seg 22 Jul 2019 - 16:46
Como não conheço a suspensão da C250 eu me arrisco em dizer que pode ser os batentes superiores dos amortecedores, entretanto, melhor seguir o conselho do confrade Accteb.
abraços,
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por accateb Seg 22 Jul 2019 - 21:33
As W205, pelo que me lembro, tem suspensão tipo duplo A na frente, por isso que acho que não tem haver com os batentes/rolamentos dos amortecedores (os rolamentos nem existem nesse caso). Se fosse Macpherson seria meu primeiro palpite também com base na descrição.
Mas conheço bem pouco dessa carroceria Machado... Se fosse pergunta sobre a minha querida W204 aí tirava a dúvida mais fácil! Rsrsrsrs
ABS!
accateb
accateb
Mensagem por machadosl Seg 22 Jul 2019 - 21:44
Ah, se for duplo A pode ser uma das borrachas de apoio da balança, aposto mais na superior começando a rachar pois em geral é a que sofre mais com o peso dos impactos.
Obrigado pelo esclareciento Accateb.
Sergio
machadosl
machadosl
