Apresentação - Miguel Reis/BSB
Bom dia! Sou o Miguel Reis, de Brasília/DF. Adquiri nesta semana uma Mercedes C180 Kompressor 2004
Já tinha antes uma outra Mercedes... uma MB180D, heheheh... agora são duas estrelas por aqui :cagandoderir:
A C180 tem um bocado de detalhezinhos pra arrumar... já agendei a troca dos mancais do câmbio e motor e polia do alternador, mas ainda precisarei ajeitar o travamento de uma das portas (que vi num tutorial no youtube o macete de enrolar um durex no pino :carlton: , mas pedi no ebay molinhas novas pra trocar futuramente), e fazer uns serviços de lanternagem. Outra coisa que está me incomodando é o sensor de estacionamento: o mostrador está falhando, acende/apaga durante o uso... e um detalhe estético relativo a ele, pois os sensores no parachoque são pretos enquanto meu carro é bege, está esquisito, queria saber se é possível pintar... também preciso trocar a sirene do alarme e gostaria de colocar algum módulo de controle que permita subir os vidros do carro quando fecho ele no controle remoto. Por fim, queria também instalar uma entrada auxiliar para o som original, para poder ligar um mp3 ou ipod.
Obrigado!
Bom, por hora lembro disso... então vou ser um leitor constante do fórum nestes dias. Alguma dica de link ou tópico de fórum já aberto por aqui, agradeço!
![:champagne: 🍾](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f37e.png?v=2.2.7)
Obrigado!
miguelracer- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 01/08/2018
Interesses : C180K 2004
Re: Apresentação - Miguel Reis/BSB
Prezado Miguel, bem vindo ao grupo. Acredito que aqui você irá encontrar muitas dicas para deixar a sua máquina perfeita. Abraços
Carlos Alfredo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Seja bem vindo Miguel!
Quanto a pintar o sensor de estacionamento, é possível pintar os mesmos mas, contudo, todavia, a camada da tinta não deve ser espessa demais sob o risco dele não funcionar corretamente e, mesmo depois de pintado, recomendo a calibração do mesmo com o uso do Scanner Star Diagnosis.
Quanto a instalação de módulos, recomendo que estude muito pois a rede CAN da Mercedes é muito sensível a oscilações de voltagem e isso pode levar o carro a apresentar várias falhas, por isso tenha atenção com fios que estejam dispostos em forma trançada, estes jamais devem ser cortados pois, pertencem a rede de dados e uma vez cortados, o reparo é muito complicado, chegando até a necessidade de substituir o mesmo.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela. O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. A Pintura do sensor é tranquila (fiz na minha), mas essa situação de mexer no módulo para os vidros deixaria de lado. Honestamente quanto menos mexer menos problemas terá com a observação de que eventual problema poderá representar em custo considerável de reparo.Um abraço!
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Muito obrigado pelas boas vindas, pessoal! Vou seguir a dica do "menos é mais" e deixar pra lá esse negócio de módulos. Já fiz um monte de reparos: troquei coxins do motor e câmbio, polia do alternador (acho que à toa), correia poli-v (tava gritando, hehehe), compressor do ar-condicionado, tubo da água de refrigeração do motor (rachou!) e os dois coxins da suspensão dianteira... resolvendo aos poucos os detalhes que o dono anterior negligenciou. Abraços!
Miguel seja bem vindo.
Quanto ao som, um confrade nosso daí de Brasília (Sergio) me sugeriu os serviços do Kleber. Ele atende lá na feira dos importados. Ele faz essas coisas de entrada MP3. Ainda não tive tempo de fazer isso com ele, mas o Sérgio comentou que o cara é fera.
Segue o contato dele
Kleber
061-99359-2374
Kleber
061-99359-2374
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
K) os assuntos mais procurados e comentados:
Oleo:
Qual o óleo correto?
Boa sorte!
Oleo:
Boa sorte!
» Apresentação Miguel Fernandes
» Apresentação de Miguel Fontoura - C180 2012
» Apresentação Junior Reis
» Apresentação
» Apresentação
» Apresentação
» Apresentação
