Apresentação - Novo usuário do portal - Paulo
Apresentação - Novo usuário do portal - Paulo Empty Apresentação - Novo usuário do portal - Paulo
Mensagem por j.paulos Ter 15 Jan 2019 - 9:56
Bom dia a todos!
Caros confrades, gostaria de me apresentar ao grupo para participar dos grupos de discussão técnica.
Meu nome é Paulo, sou de São Paulo e trabalho como supervisor de Manutenção no Centro Empresarial de São Paulo. Recentemente ingressei no mundo Mercedes Benz adquirindo uma CLC200K 2011 e espero que seja a primeira de muitas.
Conto com o auxílio dos confrades experientes nesse universo para dirimir eventuais dúvidas que venham a surgir e também compartilhar as experiencias com meu veículo.
Para me familiarizar com portal, li praticamente todos os tópicos relacionados à CLC porém, neles não consegui esclarecer uma dúvida que tenho à respeito da minha MB e gostaria de contar com a ajuda dos confrades que já tiveram ou tem uma CLC.
Minha dúvida é relacionada ao som do motor, a meu ver o ronco que o motor emite em baixas rotações, é muito presente dentro do carro mesmo com os vidros fechados. Gostaria de saber se seria o caso de eu abrir um tópico novo para discutir à respeito com os experientes no modelo. Encontrei um tópico que trata do ronco do motor porém pelo que foi relatado no tópico, não tem relação como meu "suposto problema"
Tenho também dicas para quem quer instalar uma central multimídia nas MB, uma vez que instalei na minha e o resultado ficou muito bom. Gostaria de saber se posso criar um tópico novo uma vez que trata-se de uma central da Pionner ou se faço a postagem em algum tópico relacionado já existente.
Eu ia adicionar fotos à esta mensagem porém não consegui uma vez que está fixado como tamanho máximo da foto, 0 Mb. Se for o caso, posso encaminhar as fotos (inclusive da central multimídia) posteriormente.
Agradeço à atenção!
j.paulos
j.paulos
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/11/2018
Interesses : Assuntos relacionados ao meu veiculo CLC200k
Apresentação - Novo usuário do portal - Paulo Empty Re: Apresentação - Novo usuário do portal - Paulo
Mensagem por machadosl Ter 15 Jan 2019 - 17:38
Seja bem vindo Paulo!
Quanto a abrir tópicos, use a ferramenta pesquisa avançada para ver se já não tem um tópico relativo ao mesmo assunto aberto, se tiver, é só adicionar suas informações e dúvidas. Se não houver, é só abrir um novo tópico na área relativa a carroceria do carro.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Marujo_BSB Qui 17 Jan 2019 - 17:54
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
K) os assuntos mais procurados e comentados:
Oleo:
Qual o óleo correto?
Boa sorte!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Convidado 8 Sáb 19 Jan 2019 - 21:38
Muito legal essas dicas, Osvaldo. Perfeito para orientar novos amigos que talvez estejam com alguma dificuldade para navegar por aqui.
Parabéns!!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por j.paulos Seg 21 Jan 2019 - 8:02
Bom dia!
Obrigado a todos pela recepção!
j.paulos
j.paulos
