Apresentação - Miguel Reis/BSB
Apresentação - Miguel Reis/BSB Empty Apresentação - Miguel Reis/BSB
Mensagem por miguelracer Qua 1 Ago 2018 - 7:05
Bom dia! Sou o Miguel Reis, de Brasília/DF. Adquiri nesta semana uma Mercedes C180 Kompressor 2004 🍾
Já tinha antes uma outra Mercedes... uma MB180D, heheheh... agora são duas estrelas por aqui :cagandoderir:
A C180 tem um bocado de detalhezinhos pra arrumar... já agendei a troca dos mancais do câmbio e motor e polia do alternador, mas ainda precisarei ajeitar o travamento de uma das portas (que vi num tutorial no youtube o macete de enrolar um durex no pino :carlton: , mas pedi no ebay molinhas novas pra trocar futuramente), e fazer uns serviços de lanternagem. Outra coisa que está me incomodando é o sensor de estacionamento: o mostrador está falhando, acende/apaga durante o uso... e um detalhe estético relativo a ele, pois os sensores no parachoque são pretos enquanto meu carro é bege, está esquisito, queria saber se é possível pintar... também preciso trocar a sirene do alarme e gostaria de colocar algum módulo de controle que permita subir os vidros do carro quando fecho ele no controle remoto. Por fim, queria também instalar uma entrada auxiliar para o som original, para poder ligar um mp3 ou ipod.
Obrigado!
Bom, por hora lembro disso... então vou ser um leitor constante do fórum nestes dias. Alguma dica de link ou tópico de fórum já aberto por aqui, agradeço!
miguelracer
miguelracer
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 01/08/2018
Interesses : C180K 2004
Apresentação - Miguel Reis/BSB Empty Re: Apresentação - Miguel Reis/BSB
Mensagem por Carlos Alfredo Sex 3 Ago 2018 - 17:24
Prezado Miguel, bem vindo ao grupo. Acredito que aqui você irá encontrar muitas dicas para deixar a sua máquina perfeita. Abraços
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por machadosl Sáb 4 Ago 2018 - 10:51
Seja bem vindo Miguel!
Quanto a pintar o sensor de estacionamento, é possível pintar os mesmos mas, contudo, todavia, a camada da tinta não deve ser espessa demais sob o risco dele não funcionar corretamente e, mesmo depois de pintado, recomendo a calibração do mesmo com o uso do Scanner Star Diagnosis.
Quanto a instalação de módulos, recomendo que estude muito pois a rede CAN da Mercedes é muito sensível a oscilações de voltagem e isso pode levar o carro a apresentar várias falhas, por isso tenha atenção com fios que estejam dispostos em forma trançada, estes jamais devem ser cortados pois, pertencem a rede de dados e uma vez cortados, o reparo é muito complicado, chegando até a necessidade de substituir o mesmo.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por carlosfernandez Seg 6 Ago 2018 - 19:42
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela. O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. A Pintura do sensor é tranquila (fiz na minha), mas essa situação de mexer no módulo para os vidros deixaria de lado. Honestamente quanto menos mexer menos problemas terá com a observação de que eventual problema poderá representar em custo considerável de reparo.Um abraço!
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
Mensagem por miguelracer Qui 27 Dez 2018 - 8:25
Muito obrigado pelas boas vindas, pessoal! Vou seguir a dica do "menos é mais" e deixar pra lá esse negócio de módulos. Já fiz um monte de reparos: troquei coxins do motor e câmbio, polia do alternador (acho que à toa), correia poli-v (tava gritando, hehehe), compressor do ar-condicionado, tubo da água de refrigeração do motor (rachou!) e os dois coxins da suspensão dianteira... resolvendo aos poucos os detalhes que o dono anterior negligenciou. Abraços!
miguelracer
miguelracer
Mensagem por Marujo_BSB Qui 27 Dez 2018 - 23:22
Miguel seja bem vindo.
Quanto ao som, um confrade nosso daí de Brasília (Sergio) me sugeriu os serviços do Kleber. Ele atende lá na feira dos importados. Ele faz essas coisas de entrada MP3. Ainda não tive tempo de fazer isso com ele, mas o Sérgio comentou que o cara é fera.
Segue o contato dele
Kleber
061-99359-2374
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Marujo_BSB Qui 27 Dez 2018 - 23:23
Próximo encontrou que fizermos em Brasilia vc aparece!
Mensagem por Marujo_BSB Ter 8 Jan 2019 - 18:04
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
K) os assuntos mais procurados e comentados:
Oleo:
Qual o óleo correto?
Boa sorte!
