Pneus mais largos para aro 18
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Customização, tunning, personalização, preparação motores e outras modificações
Bom dia, confrades, atualmente uso aro 18 com pneus 225/45/r18 nas 4 rodas...mas gostaria de colocar os pneus de traz mais largos...
que pneus eu devo comprar pra ficar na segurança, sem que fiquem batendo na lataria ?
Obgdo
Obgdo
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Re: Pneus mais largos para aro 18
Qual o ET das rodas, a roda traseira possui ET maior, qual a tala da roda?
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-50-19X7.5ET47&wheel2=255-45-19X8.5ET52&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
O problema para usar pneus mais largos na traseira são os paralamas que não são rebatidos de fábrica por dentro nas C de série.
Os 225 45 que você está usando nas rodas 18' de C63 que aparecem nas fotos da sua Mercedes, aparentemente pelas tabelas de cálculo de conversão medem 659,7 mm de diâmetro. Se experimentar mais largo e mais baixo atrás, um 235 40 por exemplo, talvez caiba sem raspar na caixa de rodas traseira mas o diâmetro é menor em relação à dianteira (645,2) e a traseira vai ficar mais baixa, então não dá. 245 40 o diâmetro também é menor (653,2 mm) e acho que vai pegar nas abas dos paralamas por não serem rebatidas nas W204 de série. Se colocar 245 na mesma altura 45 fica maior (677,7 mm) e pelas fotos que postou na galeria dela acho que não cabe, a não ser que você rebata as abas internas dos paralamas. Posso estar enganado mas acho que para aumentar a largura na traseira nestas condições (aro 18) você precisará usar pneu de perfil mais baixo na dianteira para equilibrar o conjunto, a minha C55 por exemplo foi projetada de fábrica para usar 225 40 ZR18 na frente e 245 40 na traseira podendo usar 235, mas todos os paralamas são rebatidos por dentro na dianteira e traseira, a caixa de rodas de W204 é um pouco mais larga.
Baseie-se na C63 2009 se você estiver usando rodas com 2 medidas diferentes e tire a diferença das abas dos paralamas:
"....O C 63 AMG está devidamente calçado com belas rodas de liga leve em pintadas em cinza titânio de alto brilho nas medidas 9”x18” e 8,5”x18” equipadas com pneus 235/40 R 18 (frente) e 255/35 R 18 (traseiro). Como opcional podem ser adquiridas 8”x19” com pneus 235/35 na frente e 9”x19” com pneus 255/30 R 19 na traseira. ..."
http://www.rpmwebsite.com.br/noticias_mercedes_amg_c63.php
Obrigado, Elias, coincide com o que o cara da loja de rodas falou: ( se colocar mais largo, a altura vai aumentar um pouco e vai bater na lataria quando entrar em buraco ou quando der solavanco..)
Interesses : musica
AE!!!
Dá uma olha neste site, vc consegue calcular todos os detalhes da roda.
eita, obrigado, Carneiro, é bem detalhado, vou calcular mais tarde
Elias, eu não tenho a minima ideia, mas parece que as da frente são iguais às de traz...mesma largura...em ultimo caso, pra ter as rodas mais largas, eu posso comprar um kit de aro 17 ou 16 mesmo, com os pneus...
minha ideia é exatamente essa: colocar os 225 na frente e 245 atras, pra dar o efeito !...maaas, com aro 18 e sem ter a caixa de roda preparada, não dá...
Interesses : musica
AC, vi o site, mas teria que ter as medidas de ET e tala das rodas, ou não?
aparentemente elas são iguais...amanha eu vou la na loja de rodas, tiro umas fotos das que me interessam e posto aqui antes de comprar...
nessa loja aqui...http://www.widmen.com.br/
Interesses : musica
Boas!!!
Acredito que a tala seja 7.5, é adequado para pneus até 235. O ET deve ser 50, mas se retirar uma das rodas, na parte interior deve estar estas informações.
resolvido... 225 na frente e 255 atras
Última edição por joao victorio pareto em Ter 26 Jan 2016 - 21:10, editado 1 vez(es)
Interesses : musica
Interesses : musica
Tenho 245/45/18 na traseira e 225/45/18 na frente e nao raspam, até com relativo peso.
Já usei pneus mais finos (35/40) mas costumavam furar e até a quebrar a roda. SP, sabe como é, né?
iridium78- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 27/12/2018
Altura 40 até máximo 45 é o ideal para aro 18 na carroceria Classe C; cito como exemplo as medidas de pneus no aro 18 da minha Amg (225/40 frente e 245/40 na traseira ao invés de 35) que tem carroceria ligeiramente mais larga e frente de CLK o que torna C55 em termos de tamanho similar ao de uma W204, digo que altura 35 é impraticável para rua, versões C Amgs V8 que usam aro 18 pedem pneus reforçados "extra load" na traseira que aguentam mais pressão e suportam mais os baques, por analogia ao se fazer uma adaptação de aro maior numa C "convencional" fazer o mesmo, principalmente se for usar altura 35.
» Pneus mais largos possiveis na GLK
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» Medidas dos Pneus SL500 (R129) 1998
» Pneus SLK 250
» Pneus
» Pneus SLK 250
» Pneus
