sensor de temperatura externo c 180k 2007 - localização
sensor de temperatura externo c 180k 2007 - localização  Empty sensor de temperatura externo c 180k 2007 - localização
Mensagem por Murillo Moura Miranda Seg 13 Mar 2017 - 17:18
Olá, tenho uma c180k 2007 o monitor de temperatura esta marcando -85º e tem um fio solto abaixo do farol direito, imagino que deva ser o  plugue do sensor desconectado, até ai tudo bem, ocorre que não encontro onde plugar, alguem sabe informar ?
Murillo
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/07/2016
sensor de temperatura externo c 180k 2007 - localização  Empty Re: sensor de temperatura externo c 180k 2007 - localização
Mensagem por jerffeson Sáb 17 Nov 2018 - 21:36
Olhe o para-choque de frente, você vai ver um pequeno pino aparecendo através do para-choque, perto da posição do fio.
jerffeson
jerffeson
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/11/2014
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Majorferk Sáb 17 Nov 2018 - 21:41
Pode ser que o sensor não esteja mais no lugar. Alguém tirou ou caiu. Aconteceu a mesma coisa na minha SLK.
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Mensagem por Espindola Power Head's Dom 18 Nov 2018 - 0:04
Número de mensagens : 257
Mensagem por Majorferk Dom 18 Nov 2018 - 17:44
Espíndola matou a pau.
Majorferk
Majorferk
Mensagem por Convidado 9 Seg 19 Nov 2018 - 3:38
Amigos, uma correção se faz necessária no tópico: esse vídeo indicado pelo Espíndola não está correto para o tópico, W204 a localização do sensor por baixo do radiador, o modelo C180K 2007 do tópico é uma W203 e o sensor fica na grade frontal no lado direito.
Neste caso (W203) a informação do Confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] está correta.
Justamente na posição indicada pelo proprietário onde estão fios de frente grade lado direito está o sensor, ao meu ver resta saber se o chicote que o @Murillo está se referindo é ou não o do sensor e se falta o conector.
Mensagem por Convidado 9 Ter 20 Nov 2018 - 20:47
Murillo, resolveu o problema? Encontrou o sensor?
Nas W203 é fixado na grade no ponto lado direito mostrado no vídeo que postei ontem, procure em torno do local de fixação, se possível poste foto dessa fiação solta que você comentou para vermos o que você tem aí.
