Freios com Barulho / Estalos
Freios com Barulho / Estalos Empty Freios com Barulho / Estalos
Mensagem por wlemes Seg 25 Set 2017 - 14:00
Minha história é longa e espero que nos próximos dias tenha final feliz ou que alguém aqui possa compartilhar soluções
Quando comprei minha B200 Sport, devo dizer.. Adorei o carro (motor, cambio e conforto)... Um salto BRUTAL da primeira geração da classe B.
Estou feliz com o carro... motor é gostoso demais... Não sobra... Mas não falta e é mtoooooooo economico. O cambio DCT, é mto bom... Ainda prefiro um AUTOMÁTICO tradicional mas de fato o cambio é rapido. Seria bom se o carro tivesse mais modos E é mto anestesiado e S é esporte demais...
Enfim, AO PROBLEMA. A suspensão da classe B é dura e barulhenta, mas vc acostuma. Desde que peguei (Maio) não tinha feito alinhamento e balanceamento. E notava que havia folgas na caixa de direçao.
Falando com Avanti, me recomendaram fazer lá com um parceiro deles e também ajustaram a caixa de direção, que ficou ótima. Infelizmente o parceiro errou no alinhamento e balanceamento e ele deixou solta um parafuso que fiaxava o braço da suspensão (aquele que alinha a direção). Quase não dormi a noite) já que ao retirar o carro parecia TUDO SOLTO! Falei com João e no dia seguinte cedo encostamos o carro lá.
Enfim, com sorte AVANTI resolveu tudo da suspensão mas com ela silenciosa apareceu o problema. FREIOS com barulho. Um tec tec toda vez q freia e saí com o carro do zero. Porque sei que é freio? Porque só acontece qdo este é acioando e do lado direito. Em descida fica mais evidente com um estalo quando freia e outro quando acelera...
João e Franciso notaram o problema mas até agora não conseguiram resolver... Eu - meu conhecimento limitado - de mecânica tampouco achei nada de errado... Mas o carro parece um fusca com freio velho... tec para lá... tec para cá...
Alguém passou por isso? ABS
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Freios com Barulho / Estalos Empty Re: Freios com Barulho / Estalos
Mensagem por m_r_alexandre Qui 28 Set 2017 - 18:04
wlemes escreveu:Pessoal,
wlemes,
Minha suspensão agora que arrumei o barulho dos bancos esta fazendo muito barulho na parte traseira. Vc indica o lugar que levou a sua? Qual é o nome da oficina?
Marcelo Alexandre
m_r_alexandre
m_r_alexandre
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 28/08/2017
Interesses : Musica e Carros
Mensagem por wlemes Sex 29 Set 2017 - 17:53
AVANTI Oficina... Procure o João Bosco... O cara é o MASTER de MBs...
wlemes
wlemes
Mensagem por m_r_alexandre Seg 2 Out 2017 - 10:18
wlemes escreveu:AVANTI Oficina... Procure o João Bosco... O cara é o MASTER de MBs...
Obrigado pela dica....
m_r_alexandre
m_r_alexandre
Mensagem por Anderson Teixeir Gonçalve Seg 29 Out 2018 - 21:32
Pessoal sabem me dizer se a pastilha traseira tem sensor? Houve falar que só são as dianteira que possuem sensor?
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 09/10/2018
Interesses : Aprender
