Manutenção Cidade de Leste - Paraguai
Bom dia, Confrades MB!!!
Atualmente estou morando no Paraguai, Cidade de Leste. Estou precisando de mecânico de confiança, alguém pode indicar?
Já li bastante posts sobre a Condor, alguns elogios e outros não, alguns informando sobre o alto valor da manutenção e outros dizem que vale a pena.
Já comprei algumas peças na Condor os preços são praticamente iguais aos USA, vale muito a pena.
Tenho uma C280 1995 W202, sou segundo dono, tenho ela a 10 anos e esta com 130mil km, o estepe nunca rodou ainda tem o lacre da MB, o carro esta muito bem conservado.
Minha última revisão foi em SP, qdo troquei o chicote do motor (importei direto da Alemanha), amortecedores, velas, algumas mangueiras, filtros, bomba combustível (tudo comprado aqui na condor PY).
Meu problema é que ela esta morrendo qdo ligo pela manhã, isso repete umas 3 vezes, depois que saio com ela não morre mais.
Nesse sábado qdo fui ligar ocorreu um estouro e subiu uma fumaça muito forte, pensei que estava pegando fogo, mas graças a Deus não era fogo, me pareceu um curto forte. Ontem domingo liguei ela por 30 minutos, não senti nenhum cheiro de queimado ou fumaça, então arrisquei e fui até Foz do Iguacu, andei uns 45km, e não senti nenhuma diferença, mas estou com medo de continuar andando.
Minha duvida é se levo ela para SP na cegonha ou tento verificar por aqui mesmo com alguém de confiança.
Alguém pode me ajudar.
Marcio Melegaro
Marcio Melegaro
M.Melegaro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 24/09/2018
Interesses : W202
Re: Manutenção Cidade de Leste - Paraguai
Marcio,
primeiramente, seja bem vindo ao portal.
Sugiro você dar uma olhada no tópico abaixo e contatar esses dois vendedores de peças: o Bruno que mora aí em CDL ou o João de Foz de Iguaçú. Eles com certeza te indicarão o que fazer:
Como você postou em área indevida, vou transferir seu post para o local de apresentação de novos usuários, mesmo porque você já se apresentou ao fazer sua pergunta. Ali com certeza outros usuários poderão dar mais sugestões que possam te auxiliar.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Coronel, agradeço seu retorno, com certeza entrarei em contato com o Bruno e João. Depois reposto as soluções encontradas.
Marcio
Marcio
Interesses : W202
» Manutenção no PARAGUAI.
» Plano de Manutenção Classe B - mensagens no computador de bordo "manutenção D" e outras
» SL500 no Paraguai
» 280SL, em Assunção - Paraguai
» Punta Del Leste
» SL500 no Paraguai
» Punta Del Leste
