O Parafuso de fixação da polia viscosa da c280 é rosca esquerda ou normal?
Boa noite amigos.
Estou desmontando a polia viscosa da minha C280 ano 1995 para trocar,mas me assustei na hora de retirar o parafuso pois esta muito apertado.Existe algum jeito mais facil de remove-lo ou ele é rosca esquerda?
Alguem poderia me dar uma dica para efetuar esta troca.
Abraços aos amigos do forum
godoi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/02/2009
Interesses : classe c
Re: O Parafuso de fixação da polia viscosa da c280 é rosca esquerda ou normal?
Amigos,com a ajuda do Maluhy consegui fazer o serviço.
Abraços a todos.
Godoi
Abraços a todos.
Godoi
Que tal contar como fez. Caso contrario teu post fica sem sentido
Então,como não consegui uma ferramenta apropriada para travar a polia,usei uma chave de grinfo travando a polia nas paredes da pista,mas com borrachas entre a chave e a polia para não estragar a peça.
E a rosca do parafuso é normal e não esquerda,estava montado com cola loctite tambem,o que dificultou um pouco mais para soltar.
Abraços a todos do Forum
Valeu John pela dica
tenho uma sugestão simples, com uma chave 36 de boca comum, coloque na porca que esta aparafusada na bomba d'agua, a unica da embreagem viscosa, e depois coloque-a levemente para a direita inclindada e com uma marretinha de 250g, dê duas marteladas curtas e precisas na chave no sentido da rotaçao da hélice, mas nao bata com força, somente um choquinho, e pluff, a embreagem folga numa boa. como mágica. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Davi Chaves- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 20/01/2010
Interesses : Mecanica Mercedes
Estou com o mesmo problema, o viscoso não sai.
- Número de mensagens : 2420
Davi, que porca é essa????Não tem nada atrás do viscoso e nem na bomba água,somente 4 parafusos prendendo a polia na bomba..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Na verdade não é presa na bomba mas no flange com um eixo com rolamento...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Uma verdadeira titica de cachorro...
Maluhy , pessoal, desculpem-me por nao ter explicado direito, a porca gigante que me referi, foi da embreagem viscosa que equipa a C180 acho tambem que equipa a C220, pois a minha mercedes é uma C180, a embreagem é de numero 111.200.02.04/ a embreagem da C220 111.200.04.22, desculpem-me sou novato ainda. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Aproveitando Maluhy, poderia me dizer qual a diferença entre essas duas embreagens a C180 e a C220 pelo que eu vi na foto do site que eu ia comprar era igual mas a diferença está na numerção, não seria a diferança na rosca dessa porca imensa?? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
É em uma E300D, mas talvez sirva como exemplo:
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Fan Clutch W111
Agora sim,Davi...nunca mexi numa 220,talvez seja dimensionamento do viscoso,não acredito em diferença de rosca.....[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
A ferramenta para imobilizar a polia do M104 e soltar o viscoso,um bom torneiro a faz, código 120-0201....Aqui tem as ferramentas,inclusive as varetas de fluido de caixa auto, quem quiser eu trago essas ferramentas desse catálogo.....
valeu maluhy ,fica valendo pelo menos a minha dica.
pessoal tenho c280 94 e parece quwe o rolamento sda polia ta zoando muito we o barulho vem da polia da ventuinha da viscosa esse rolamento troca
- Número de mensagens : 360
Talvez, a MB só fornece o flange completo..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
a flange ja vem com o rolamento a bomba dagua fica atras da ventuinha principal esse rolamento pode ser da bomba dagua?
A bomba fica fora do sistema do ventilador no M104..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Este parafuso tambem me deu muito trabalho para sair, pelo visto a peca era original de fabrica e nunca foi retirada.
A rosca eh normal, mas haja braco..
Confrades boa noite
Lendo as informações dos confrades eu gostaria de saber qual q numeração da polia visto que o Maluhy postou diversas numeração e somente uma com o nº 103.200.04.22 segundo não serve para C 280/95 e a 104.200.01.22 serve agora qual a polia correta. Comprei uma em Santa Catarina com a numeração 103.200.04.22, segundo a informação que tenho não serve para a C280/95 enfim qual a CORRETA.
» pastilhas de freio e polia viscosa c280
» polia viscosa c 280
» Polia viscosa W202 - é a mesma da Sprinter 311?
» POLIA VISCOSA - MERCEDES 300SE 1992
» carcaça da bomba da direcao hidraulica - trinca na fixacao
