Alerta "P" em amarelo freio de mao manual
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLA ( C117 ) :: C117 - 2013 em diante
Minha cla 200 2016/16 foi para troca do trilho do teto em garantia e eu alertei sobre um alerta intermitente com um P em amarelo no painel. Quando isso acontecia, o freio de mao so funciona manualmente. Nao acionava quando abria e fechava a porta.
la disseram que nao encontraram nada mas agora, nao esta mais intermitente, está 100% com esse alerta. O problema é que fico a 800km da Css e mando sempre o carro de cegonha o que me custa 1.000,00.
Alguem sabe o que pode ser?
imagem do alerta em anexo.
lfernandosg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 31/08/2018
Re: Alerta "P" em amarelo freio de mao manual
A minha é uma A200 e não tenho essa função de travar ao abrir a porta, apenas acontece isso quando esta acionada a função HOLD e eu abro a porta aí ele trava, mas sinceramente nem imagino o que possa ser, será que se vc ligar na Mercedes e passar a situação vc consegue uma explanação de algo simples que possa estar acarretando isso?
Boa sorte !
Boa sorte !
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Seria interessante uma apresentação antes de postar na área técnica, está postando de onde? São Paulo Capital?lfernandosg escreveu:Pessoal,
Há um modo de ligar e desligar o freio eletro-eletrônico pela própria alavanca no painel por baixo conforme mostrado no vídeo abaixo.
Fora isso existe um sensor que comanda esse aviso no painel que pode estar defeituoso ou realmente indicando alguma avaria presente no sistema antibloqueio ligado ao ABS ou, ainda, que uma ou mais das condições para liberar o freio elétrico não foi satisfeita tais como não afivelar o cinto de segurança, porta motorista aberta, baixa tensão, função hold e/ou a de Estacionamento Ativo acionada, de qualquer forma no manual tem alguns procedimentos, salvo engano a trava é ativada automaticamente se desligar o motor com a caixa na posição drive e também se tentar ligar a função hold antes de virar a chave mesmo com a caixa em "parking.
As pastilhas de freio traseiras estão boas? Freio estacionamento destrava manualmente seguindo as condições previstas no manual?
manualmente funciona. Falei com a Css e eles ficaram de verificar.Antônio Elias escreveu:Há um modo de ligar e desligar o freio eletro-eletrônico pela própria alavanca no painel por baixo conforme mostrado no vídeo abaixo.
» Como regular o freio de mão da classe a 160 manual 2001
» SLK230 1998 amarela
» Bico Injetor amarelo 0280 150 034
» [Resolvido]Vibração ao tirar o pé do freio - barulho alto (defeito no servo freio)
» Alavanca Freio de Mão Boba e Pedal Freio Pisa e Volta - C230K
