ML W164 - como conectar o iPhone
ML W164 - como conectar o iPhone Empty ML W164 - como conectar o iPhone
Mensagem por DouglasLevier Sex 13 Jul 2018 - 10:37
Olá Pessoal,
  Comprei uma W164 2011, e estou quebrando a cabeça em como escutar as musicas diretamente do meu telefone, uma vez que o bluetooth do carro é somente para telefone.
  Alguma luz?
DouglasLevier
DouglasLevier
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 01/01/2018
ML W164 - como conectar o iPhone Empty Re: ML W164 - como conectar o iPhone
Mensagem por Luciano Correa Marques Sex 13 Jul 2018 - 12:30
Não sei no seu caso, mas no meu eu consigo também ouvir as musicas via bluetooth, não estou no meu carro hj, de semana uso o carro corporativo, mas assim que eu puder vejo e envio isso em um passo a passo
Número de mensagens : 519
Mensagem por DouglasLevier Sex 13 Jul 2018 - 14:01
Fala Luciano, te agradeço a ajuda. Fico no aguardo. Um abraço
DouglasLevier
DouglasLevier
Mensagem por Luciano Correa Marques Sex 13 Jul 2018 - 18:26
Douglas, vamos lá... na minha eu 1º conecto e faço o pareamento do celular via bluetooth, depois acesso a opção audio e dentro dessa opção vou ate Bluetooth audio, na sequencia vou por as fotos aqui
  Espero ter ajudado
Mensagem por Luciano Correa Marques Sex 13 Jul 2018 - 18:28
Desculpe repeti a segunda foto
segue a ultima foto com a musica funcionando via bluetooth
Mensagem por Convidado Sex 13 Jul 2018 - 18:51
Luciano Correa Marques escreveu:Desculpe repeti a segunda foto
Esse veiculo é uma W164? Que ano?
Mensagem por Luciano Correa Marques Sex 13 Jul 2018 - 19:02
Não é w164, mas acredito que o acesso ou caminho para utilizar o bluetooth deva ser parecido
Mensagem por DouglasLevier Sex 13 Jul 2018 - 20:23
Fala Luciano,
  Pelo que vi na foto do seu perfil, sua MB é um classe A 2014.
  Essas multimidias mais novas já possuem bluetooth para audio. Como a minha é uma 2011, acho que o bluetooth só funcionava para o telefone mesmo. Acabei procurando em outros fóruns hoje a tarde, e foi o que falaram.
  Na minha multimidia não aparece a opção Bluetooth no Audio.
  De qualquer maneira, te agradeço muito a ajuda.
Um grande abraço
DouglasLevier
DouglasLevier
Mensagem por Convidado Sex 13 Jul 2018 - 20:56
Luciano Correa Marques escreveu:Não é w164, mas acredito que o acesso ou caminho para utilizar o bluetooth deva ser parecido
Desculpe amigo, mas nao é.
Mensagem por Convidado Sex 13 Jul 2018 - 21:07
DouglasLevier escreveu:Fala Luciano,
Um grande abraço
Olá Douglas, na minha W164 eu adquiri um dispositivo da marca Viseeo na Inglaterra, modelo WMA3000A. Ele tem preço acessível e pode ser adquirido facilmente no EBay.
Os prós é que ele permite que voce ouça as musicas do seu Iphone/Android no som do carro sem qualquer adaptação adicional, basta plugar o dispositivo na porta Media Interface localizada na parte superior do porta luvas. Funciona também para ouvir as musicas do Spotify.
O ponto negativo é que o Viva Voz do telefone para de funcionar, pelo menos no meu nao funciona infelizmente.
O site do produto é http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowKindID=3&hidShowTypeID=0&hidShowCatID=0&hidShowID=22
Espero ter ajudado,
Leandro
Mensagem por chansen Sáb 14 Jul 2018 - 19:42
Oi Leandro,
A tua deve ter uma abertura para cartão SD. Ao invés de escutar via bluetooth, tu podes copiar as músicas para um cartão e espetar na entrada.
Na minha funciona beleza... É claro que o único revés é ter de copiar as músicas com antecedência.
Cristiano
chansen
chansen
Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 23/01/2017
Interesses : Mercedes classes ML/GLE, GLK e GLA
Mensagem por Luciano Correa Marques Dom 15 Jul 2018 - 9:32
Leandro-GO escreveu:
   Que pena Leandro, não consegui contribuir dessa vez.
   Boa sorte
   Abraço !
Mensagem por DouglasLevier Dom 15 Jul 2018 - 12:45
Fala Luciano e Leandro,
  Pelo jeito, a unica possibilidade mesmo é a de conseguir um cabo AMI ou MMI, que conecte o iPhone na media interface.  Daí, conseguirei controlar as musicas através dos controles do volante e na própria multimidia.  O difícil é achar esse cabo à pronta entrega.
  Cheguei a ver o sistema desse cabo com o bluetooth na ponta, mas aqui no brasil custa em torno de 500 reais.  Lá fora, em media, 100 dólares. Mas como o Leandro falou, não é possível usar audio e telefone ao mesmo tempo, pois o telefone só conecta um bluetooth por vez(multimidia do carro ou bluetooth do audio).
  Estou esperando uma resposta de um vendedor, para ver se consegue esse cabo, com saída lightning do iPhone 7.
  Assim que conseguir, falo para vocês o desfecho.
Um abraço
DouglasLevier
DouglasLevier
ML W164 - como conectar o iPhone Empty Resolvido
Mensagem por DouglasLevier Qua 5 Set 2018 - 17:25
Pessoal. Resolvido.
Comprei dois cabos no eBay.
Um deles, original(usado) da Mercedes. PART NUMBER A0028272704 - paguei 12 dólares com o frete.
Com esse, consegui ligar a saída de áudio do iPhone 8. Mas dai não conseguia carregar.
O outro, foi um cabo que conecta direto na saída lightning do iPhone. Dai carrega e sai o áudio ao mesmo tempo.
Part number A0038270204. Esse saiu 21 dólares já com frete.
Procurei na CCS. 900 reais o primeiro cabo. Rsrs
Obrigado pela ajuda.
Um abraço a todos.
DouglasLevier
DouglasLevier
Mensagem por Convidado Seg 24 Set 2018 - 1:01
Oi Douglas, pelo que vi o cabo A0038270204 nao tem uma ponta lightining, mas sim uma ponta para as conexoes antigas de iphone/ipod. Como voce fez para funcionar com os iphones com cabo padrao lightining?
Mensagem por DouglasLevier Seg 24 Set 2018 - 8:42
Fala Leandro.
Isso mesmo. Não tem. Existe um outro cabo, com a saída lightning, que acabei comprando também(vou o número serial). Porém carrega muito devagar o iPhone. Então utilizo esse cabo através da outra saída, a P2 - conecto um extensor e uso aquele adaptador P2/lightning que vem no iPhone. Acabei comprando também um dispositivo Bluetooth, que conecto nessa saída P2. Dai consigo carregar direto da saída 12v do carro - bem mais rápido o carregamento. O interessante é que o iPhone consegue se conectar com o Bluetooth do carro e do adaptador simultaneamente. Então da para escutar música e usar o viva voz do carro.
DouglasLevier
DouglasLevier
Mensagem por sgtCardoso Dom 24 Mar 2019 - 19:45
DouglasLevier escreveu:Pessoal. Resolvido.
Um abraço a todos.
Boa noite, amigo! Como seria esse cabo? ou tem o link para que eu possa comprar?
Enviado pelo Topic'it
sgtCardoso
sgtCardoso
Data de inscrição : 17/03/2019
Interesses : tirar dúvidas
Mensagem por DouglasLevier Dom 24 Mar 2019 - 21:30
Boa noite amigo.
Tenho o cabo, caso queira. Acabei optando por uma outra solução. Posso te enviar pelo preço que paguei no eBay.
Um abraço.
DouglasLevier
DouglasLevier
Mensagem por sgtCardoso Dom 24 Mar 2019 - 22:19
Queria dar uma olhada, sim. Dificuldade em adaptar pra celulares modernos, também não encontrei entrada P2, Tenho uma ML 350 2010. Fico no aguardo.
sgtCardoso
sgtCardoso
Mensagem por sgtCardoso Qua 3 Abr 2019 - 19:31
DouglasLevier escreveu:Boa noite amigo.
Um abraço.
UP
sgtCardoso
sgtCardoso
Mensagem por Convidado Qui 11 Abr 2019 - 7:27
Olá! Tenho uma W164 2009 e ela possui uma entrada P2 dentro do porta luvas do lado esquerdo. O que que fiz foi passar um cabo P2 por dentro do painel (é um cabo flat) até o console central. Funciona bem apesar de não ter a opção de carregar a bateria. No rádio tem a opção AUX dentro da aba Audio. Se precisar posso tirar fotos depois e postar aqui. Espero ter ajudado. Abraço
Mensagem por sgtCardoso Qui 11 Abr 2019 - 16:17
Boa tarde, será que a entrada é a mesma da 2010? Se puder mandar fotos, agradeço.
Comprei um cabo auxiliar pra ver se resolve.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
sgtCardoso
sgtCardoso
Mensagem por Convidado Qui 11 Abr 2019 - 18:51
Boa noite!
Seguem as fotos. A entrada P2 fica na parte superior do porta luvas, lado esquerdo. A 2a foto é onde consegui sair com o conector para ligar no telefone.
Mensagem por sgtCardoso Qui 11 Abr 2019 - 18:58
fredericodribeiro escreveu:Boa noite!
Procurei assim que me disse, no local tem um tampinha de acabamento, quando tirei, não tinha nada rs. Muito obrigado pela sua ajuda e paciência.
sgtCardoso
sgtCardoso
Mensagem por Convidado Qui 11 Abr 2019 - 19:01
Que pena! Tomara que o cabo resolva!
