Vendo C-180 2013 e C-200 2010 Kompressor. (Tópico desativado pela Moderação)
Vendo linda Mercedes C-180 Com 47 Mil Km Originais cor azul.
Pneus em bom estado, vistoriado 2018.
Interior lindo e conservadíssimo.
Manual do proprietário, chave reserva.
Sou particular e preciso de dinheiro para comprar apartamento.
Rio de janeiro - Recreio 21-99116-4400 William Carvalho.
Carro vale na FIPE 85.000,00 e quero 59.900,00
OBS: Comprei o CARRO EM LEILÃO. Carro nunca sofreu batida ou retoque na pintura, pode trazer mecânico para comprovar.
Vendo linda Mercedes C-200 Kompressor 2010 Com 54 Mil Km Originais cor preta.
Pneus em ótimo estado, vistoriado 2018..
Carro vale na FIPE 54.000,00 e quero 42.000,00
OBS: Comprei o CARRO EM LEILÃO. Troquei a tampa de mala e para para-choque traseiro, pode trazer mecânico para comprovar, tenho fotos do amassado.
Os cintos do Motorista e traseiros estão travados, não armou air bag nenhum, só encosto de cabeça.
Contato - (21) 99116-4400 William.
Última edição por Antônio Elias em Ter 28 Ago 2018 - 20:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : atualização)
WIlliamvieiracarvalho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 21/07/2018
Re: Vendo C-180 2013 e C-200 2010 Kompressor. (Tópico desativado pela Moderação)
William vc anunciou na área incorreta. Esta area é somente para usuários com mais de 50 mensagens. Vou mover seu anúncio para a área correta.
O anúncio deve obedecer certas regras, a primeira delas é ter fotos.
Minha sugestão é que vc separe os anúncios pois ter anúncio de dois carros em um só complica a organização.
Crie dois anúncios separados que depois a gente apaga este anúncio aqui.
Veja as regras de anúncios abaixo.
https://www.portalmercedes.com/t26799-regras-para-pratica-comercial-por-iniciantes
Além disso, vc deve se apresentar primeiramente conforme as normas que estão a seguir. Espero que compreenda as regras do fórum. Vc também só poderá anunciar após possuir 10mensagens. Estas são as regras. Até lá, peço que vc:
a) se apresente na área devida
b) participe do fórum, vc é sempre bem vindo.
c) regularize o anúncio com as sugestões apresentadas para que possamos liberá-lo.
https://www.portalmercedes.com/t29984-orientacoes-para-apresentacoes-de-novos-membros-uso-de-areas-tecnicas-e-de-codinome
Abraços e boa sorte
Abraços e boa sorte
Última edição por Marujo_BSB em Sáb 21 Jul 2018 - 15:46, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de informações.)
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Rapaz!!! Me desculpe.
Não fiz por mal, vou ler tudo que vc mandou para não ficar pagando mico.
Onde faço minha apresentação formal?
Qual a área correta para anunciar meu carro, no meu caso?
William, vc ainda não pode anunciar pois ainda não possui 10 postagens, mas participando do fórum num instante vc já terá este número :)
Quanto a área correta para anunciar não se preocupe pois já movi seu anúncio para a área correta que é “Vende-se no Brasil”. No início a estrutura pode parecer complexa, mas conforme vc se familiariza fica bem fácil.
Sua apresentação pode ser feita
Para apresentar-se, basta abrir tópico novo de procedimento de recepção neste link:
https://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-usuarios-as-para-participacao-em-areas-tecnicas
Não deixe de ler o link abaixo, por favor.
Não se preocupe com “pagar mico” meu amigo, nossa intenção é deixar tudo organizado e mais fácil para pesquisas futuras.
Depois das apresentações, abra dois anúncios separados e não se esqueça de colocar fotos. As instruções dos anúncios estão na minha outra mensagem.
Forte abraço
Forte abraço
Nota 10. Estou seguindo suas orientações.
Muito obriga Oswaldo.
Att. William Vieira.
William vc precisa colocar fotos para regularizar seu anúncio por favor, conforme as regras do fórum .
Peço que vc o faça assim que possível.
ainda espera das fotos, é só comentar em mais 2 topicos pode ate se apresentar devidamente que conta.
Robson199- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Interesses : Cabrios
Wiiliam, façamos o seguinte, como as regras dos Classificados prevêem anúncios separados, um para cada veículo com fotos separadas, dados individualizados, atualização de valor venal e acompanhamento de encerramento de cada anúncio para movermos para o arquivo é feito separadamente, por veículo, à parte um do outro e etc, vamos encerrar este tópico e assim que você tiver 10 posts com acesso à mensagens privadas e edições completas e etc abra por favor um anúncio para cada carro nesta mesma área Brasil dos classificados que pode ser utilizada por iniciantes ok.
Qualquer dúvida adiante só falar na área de FAQ e funcionamento do fórum que o auxiliamos como proceder.
» Vendo Rodas CLC 200K 2010 com pneus R$ 3.500 (TÓPICO BLOQUEADO PELA MODERAÇÃO)
» CLS 350 PRETA BLINDADA 100% REVISADA (Tópico desativado pela Moderação)
» W202 C230 Kompressor 1997 R$31.000,00 (Desativado pela Moderação)
» W204 - VENDO C350 2008/09 COM 16 MKM, RARIDADE (Desativado pela Moderação conf regras classificados)
» Vendo CLC 200 2010 (DESATIVADO MODERAÇÃO)
