Compro botão do espelho e friso vertical central da grade W210 1997
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Compra-se, troca-se
[ltr]COMPRO BOTÃO DO ESPELHO E FRISO VERTICAL CENTRAL DA GRADE W210 1997[/ltr]
Última edição por Antônio Elias em Qui 21 Jun 2018 - 19:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título (retirar caixa alta))
Daison Wobeto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 21/06/2018
Re: Compro botão do espelho e friso vertical central da grade W210 1997
Bom dia Dailson, não sei te dizer com clareza, mas acho que existe um tópico aqui no fórum para anuncio de peças e acessórios, e também existem algumas regras como caixa alta e etc.
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Obrigado Luciano. Desculpe então aos amigos do Fórum. É minha primeira postagem.
Daison Wobeto escreveu:Obrigado Luciano. Desculpe então aos amigos do Fórum. É minha primeira postagem.
Sem problemas Dailson, acho que isso é normal até pq vc não sabia, mas aproveitando, vc já se apresentou no forum? antes das postagens vc precisa se apresentar no forum no tópico apresentação de novos usuários.
Daison, conforme lhe informamos por e-mail a conta anterior foi desativada por cadastro inconsistente (colocou um traço nos campos nome e Cpf sem preencher os dados), por este motivo o outro post igual a este foi retirado do ar, com o cadastro correto vamos mover este post da área técnica do modelo W210 para a seção "Compra-se" nos classificados de peças e acessórios em geral, apresentação é bem-vinda principalmente se for participar de debates técnicos conforme orientado pelo Confrade Luciano.Daison Wobeto escreveu:Obrigado Luciano. Desculpe então aos amigos do Fórum. É minha primeira postagem.
Texto todo em caixa alta na linguagem de web significa gritar com teclados/pessoas, só evitar.
Qual o modelo e versão de W210? E320, E420, Elegance, Avantgarde?
Se tiver o part-number MB do botão, localização na cabine (no console?) e se há detalhes no acabamento dessa peça que você está procurando como cor por exemplo é relevante ou poste fotos dos ítens que quer substituir para facilitar, grade creio que se se refira à frontal, esta não sabia que havia friso vendido à parte, enfim pelo que entendi a sua intenção é ver se algum Confrade possui esses ítens usados de acervo pessoal, confere?
Post movido para os Classificados.
Obrigado Elias.
Vou tomar cuidado com a "caixa alta".
A peça fica atrás do câmbio. É o "joystick" que move os espelhos da E320 Avantgard 1997
» Compro Friso cromado dianteiro direito W210
» Compro - Friso cromado traseiro esq W168
» Friso Cromado para grade ML430/320 - VENDIDO
» Grade e friso cromado tampa do porta malas - C 200 K 2008 (W204)
» [Compro]Friso do parachoque traseiro w204
