Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Ola confrades,
Hoje apareceu a mensagem caixa de velocidade, visitar a oficina.
Estava andando normal até q perdeu a força e parecia engasgar.
Minha B180 é 2011 está com 100k.
Alguma oficina no ABC para indicar?
Obrigada
Obrigada
Última edição por Antônio Elias em Sáb 3 Mar 2018 - 2:56, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado e lançada solução)
Cristina Alves- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 16/01/2018
Interesses : Informações
Re: Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
Primeira coisa é acabar com a gasolina. Deixe quase zerar e coloque Podium num posto de confiança. Veja tb o nível dos fluídos, principalmente do óleo de motor e caixa.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Ola Diogao,
Farei isto hoje vamos ver se resolve!
Obrigada
Obrigada
Pode esquecer a parte da gasolina... O câmbio das B200 e B180 de 2005 a 2011 tem um problema crônico de construção.
O módulo vem a falhar após alguns anos e necessita de reparo. O fato de não trocar o óleo do câmbio aos 60.000km, como indica no manual, pode antecipar o problema.
Vale levar preferencialmente em uma das oficinas indicadas aqui no fórum. Precisa efetuar o reparo na placa eletrônica e trocar óleo do câmbio. Valores variam conforme quem efetua o reparo.
Na época que tive problemas quem me ajudou foi o Jorge, da Sinal Verde. Rodei feliz com o carro até vender depois. Meu problema aconteceu aos 80.000km, mais ou menos.
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Exatamente Scarela,
Fiz isso e continuou o problema, liguei para o João e como todos relataram honestissimo...por tel mesmo me orientou a levar para o Oswaldo na Bom pastor onde quase todos mecanicos levam pra ele.
De cara ja disse q era a placa.
Deixei o carro lá amanhã ele passará o diagnostico e o valor (Que ja estou ate com medo).
Qto vc pagou no seu?
Obrigada
Obrigada
Não tenho o valor exato de cabeça, mas gastei perto de R$ 3.000,00. A troca do óleo é um pouco custosa... Acho que só o módulo foi R$ 1.800,00. Aproveitei para fazer outras coisas também, que estavam no preço como troca de velas, limpeza de bicos e afins.
Espero que resolva logo!
Se for isso fico feliz...
Pq ele disse se tiver q colocar uma nova custa em torno de 20mil
Isso ja condena meu carro e meu bolso :(
Cristina, aí em Santo André tem a TEAM BINHO (Rua Taipas, 60 Valparaiso). Pelo jeito o problema do cambio já tem solução encaminhada, mas outras manutenções você pode experimentar fazer com eles.
Esclareço (como fiz no teu outro post) que não conheço essa oficina, tampouco as pessoas que lá trabalham, não tenho qualquer relação comercial com eles e também nunca levei meus carros lá, não podendo atestar a qualidade dos serviços. O que sei é que foi muito bem recomendada por amigos daí de Santo André e que conhecem o local.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Ola EfBauru,
Muito obrigada, por enquanto esta na outra oficina em SP, a placa trincou e ele está tentando o reparo ja q uma nova custa o absurdo de 20mil... :(
Amanhã terei alguma posição...
Mas muito obrigada pela indicação!
Cristina, o defeito é exatamente esse. Quando tive problema li muito a respeito. Há uma falha de projeto nesse câmbio. Tanto que a empresa que o projetou descontinuou o projeto e a Mercedes nunca mais adotou um câmbio CVT.
A placa trinca não é a eletrônica, mas sim a da base do módulo, que é metálica, e danifica a placa eletrônica de outra forma. Isso faz com que exista perda de sinal nos comandos que o módulo envia ao motor e vice/versa. Essa má comunicação faz com que o câmbio entre em modo de segurança, pois entende que algum componente não funciona bem e que pode haver riscos de danificar mais coisa.
Lendo sobre, parece que vibraçao na caixa de câmbio faz com que a placa trinque.
Isso mesmo Scarela,
Bom o Oswaldo da bom pastor q fez o serviço, a brincadeira ficou em R$ 3.300,00...Agora vou colocar minha bb (B180) a venda...Fiquei com medo desse problema dar novamente!
Obrigada a todos que me deram uma luz e indicações.
Cristina, pode até vender esse "B", mas com certeza você vai querer continuar com carros da marca, tenho certeza... :giggle: :giggle: :giggle:
EfBauru alguma indicação de um para rodar no dia a dia? Uso mais para ir e voltar do trabalho!
Cristina, nesse momento não tenho nenhum carro pra indicar. Você pretende adquirir outro "B" ou vai partir para outra carroceria?
Verifique nos "Classificados" do FMBB, talvez tenha algum à venda.
Abra um post em "Compra-se" pra evitar que esse (que é técnico) fique muito poluído, pois desvirtuamos o assunto principal.
Abs e boa sorte.
Abs e boa sorte.
Cristina, não precisa se desesperar com o carro não. Todos os que efetuaram o reparo no módulo não voltaram a ter problemas, tanto por aqui no Brasil, dos casos que conheci, quanto no exterior.
No meu caso, ainda rodei quase 20.000km sem nenhum tipo de problema, para vender apenas quando já tinha um carro em vista.
Considerei inclusive manter ela, já que minha esposa estava querendo um carro também, mas optamos por algo menor...
Se for mesmo vender e o carro estiver em bom estado, tenha paciência para vender por um preço justo... Eu demorei quase 3 meses pedindo FIPE.
Obrigada Scarela 😉
Tópico movido dos classificados para esta área técnica do Classe B.
» Caixa de velocidade B180
» Referência do filtro e placa eletrónica da caixa automática 722,5
» Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
» Problemas com Chave eletrônica x módulo EZS
» Mensagem de problemas na caixa da B180-2010
