Sincronismo corrente comando motor V6 M112
Sincronismo corrente comando motor V6 M112 Empty Re: Sincronismo corrente comando motor V6 M112
Mensagem por marcaomatos Seg 19 Jan 2015 - 18:39
ola pessoal da para postar as imagens novamente do sincronismo do comando de valvular do motor m112?
marcaomatos
marcaomatos
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 13/12/2013
Interesses : c240
Mensagem por Maluhy Seg 19 Jan 2015 - 23:15
Veja esses links:
http://qclt.com/train/w202/w202/images/engine11.gif
http://www.benzworld.org/forums/attachments/w210-e-class/355912d1297156732-timing-chain-snap3.jpg
e esse vídeo;
https://www.youtube.com/watch?v=MGUXyohaOJc
:D
Mensagem por marcaomatos Ter 20 Jan 2015 - 14:47
olá maluhy boa tarde, tirei os cabeçotes da minha w202 ano 99/00 para descarbonizar e fazer revisar no mesmo, levei para retifica onde foi constatado que os retentores estavam ressecados porem sede e guia de valvular estavam tudo perfeito, porem como na minha cidade não tem mecânico especializado nas MB eu e um colega mecânico desmontamos e prendemos as engrenagens na corrente, só que na hora de montarmos a corrente soltou-se.
pergunta?
1- É possível sincronizar sem tirar a frente do motor para ver o sincronismo do avanço? (engrenagem 3 do link abaixo)
http://bayhas.com/mercedes/w202/contents/enginesm112_05engtim.htm
2- e possível enviar um passo a passo do sincronismo?
marcaomatos
marcaomatos
Interesses : c240
Mensagem por Maluhy Ter 20 Jan 2015 - 14:58
SE vc tem certeza que lá dentro não pulou dente , que na hora de desmontar vc deixou ele certinho no ponto pode remontar acertando os elos coloridos nas marcações,fora isso vai ter que desmontar o frontal.... Shocked
Mensagem por marcaomatos Ter 20 Jan 2015 - 15:08
Quando a corrente desce, ela pode pular os dentes?
Não tenho certeza. Posso desmontar. Tem um passo a passo?
marcaomatos
marcaomatos
Interesses : c240
Mensagem por marcaomatos Ter 20 Jan 2015 - 15:10
É preciso aquela chave espacial para prender a engrenagem do eixo de comando?
marcaomatos
marcaomatos
Interesses : c240
Mensagem por Maluhy Ter 20 Jan 2015 - 15:44
Nunca precisei.... Shocked
Mensagem por marcaomatos Ter 20 Jan 2015 - 15:52
Poderei ligar se tiver dúvida?
marcaomatos
marcaomatos
Interesses : c240
Mensagem por marcaomatos Ter 20 Jan 2015 - 23:38
Boa Noite,
Quando a chaveta do eixo do virabrequim está no ponto como indica a figura (2) do link ( http://bayhas.com/mercedes/w202/contents/enginesm112_05engtim.htm) a polia indica?
4,00 ou 0T?
marcaomatos
marcaomatos
Interesses : c240
Mensagem por marcaomatos Ter 20 Jan 2015 - 23:57
Os cabeçotes já estão no lugar, A tampa frontal sai sem precisar tirá-los, desparafusando somente a parte da frente?
marcaomatos
marcaomatos
Interesses : c240
Mensagem por Maluhy Qua 21 Jan 2015 - 0:39
Vc está fazendo várias perguntas, eu vou fazer uma só:trocou os parafusos do cabeçote ou reaproveitou? :?:
Mensagem por marcaomatos Qua 21 Jan 2015 - 9:32
reaproveitei
marcaomatos
marcaomatos
Interesses : c240
Mensagem por Convidado 9 Qua 21 Jan 2015 - 12:05
Marcão, solicito-lhe a fineza evitar postagens repetidas, ontem deletei uma de igual teor de outra postada na semana passada.
Grato.
Moderação.
Mensagem por Pedroalexrj Qua 21 Jan 2015 - 12:51
Meu caro marcão.
Se eu fosse vc, botaria parafusos novos...não custa tanto assim...de modo que a dor de cabeça depois, será bem maior...ou pior, perder o motor inteiro.
forte abs.
Sincronismo corrente comando motor V6 M112 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Maluhy Qua 21 Jan 2015 - 12:59
Não é questão de custo ,é primordial,aperto angular,os parafusos são elásticos, se apertar só no torque vai afrouxar, se tentar dar torque angular vai quebrar.... :affraid:
Sincronismo corrente comando motor V6 M112 Empty Sincronismo corrente comando motor V6 M112
Mensagem por Luís Xavier Sáb 4 Abr 2015 - 3:05
Aqui realmente existe uma grande fonte de conhecimento. Este procedimento é algo realmente importante que muitos que se intitulam "profissionais" não sabem. Um pequeno detalhe que pode comprometer todo o serviço e dar muita dor de cabeça para o proprietário. Espero que não precise realizar um serviço destes na minha E-320, mas se precisar vou atentar a este detalhe importantíssimo.
Muito bom!  Mestre Maluhy
Luís Xavier
Luís Xavier
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 25/10/2014
Interesses : , MERCEDES ANTIGOMOBILISMO,ESPORTES AQUÁTICOS
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Convidado 9 Sáb 20 Jan 2018 - 21:58
Sincronismo corrente comando motor V6 M112 Capturar_timing_M112_A
Sincronismo corrente comando motor V6 M112 Capturar_timing_M112_B
Mensagem por Maluhy Ter 30 Jan 2018 - 23:17
:clapping:
