Orientações compra W203 C180 (motor 2.0 aspirado)
Orientações compra W203 C180 (motor 2.0 aspirado)  Empty Orientações compra W203 C180 (motor 2.0 aspirado)
Mensagem por Luis Gustavo Sáb 2 Abr 2011 - 18:06
Pessoal, sou novo aqui no forum e gostaria de uma ajudinha de voces que são os conhecedores das MB.
Estava pesquisando para comprar uma w202, porem me surgiu uma boa oprtunidade em uma w203.
O modelo é uma C180 prata 2001/2001.
Queria uma opinião se vale a pena (ela vai me sair +- 43.000).
Dei uma volta e achei muito bom o carro (apesar que sou um admirador de longa data e é um sonho que vou realizar). Porém será meu unico carro, não terei nenhum "coringa", vcs veem algum problema?
Aprecio muito qualquer informação e desde já agradeço a vcs.
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 27/03/2011
Interesses : Carros e cia
Estado : Roraima
Orientações compra W203 C180 (motor 2.0 aspirado)  Empty Re: Orientações compra W203 C180 (motor 2.0 aspirado)
Mensagem por Luis Gustavo Sáb 2 Abr 2011 - 18:09
Mais uma coisa, alguem tem um mecanico bom que entenda de MB pra me indicar aqui em caxias?
Valeu...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por Bremen Sáb 2 Abr 2011 - 18:39
Luis Gustavo
O W203 C180 é um excelente veículo para uso diário e bastante confiável.
Tenho W203 C180 e uso diariamente em São Paulo. Também faço viagens curtas e longas (já fui com ele até Gramado, passando por Caxias) e nunca tive problemas.
Troco o óleo a cada 5.000 km, com filtros originais.
Há 2 semanas atrás troquei vários componentes da suspensão dianteira (buchas, amortecedores, batentes e bieletas, devido desgaste natural) e a conta não foi nenhuma fortuna (saiu particamente o mesmo valor que gastei no mesmo tipo de reparos num Honda Fit!).
A questão de ter um único veículo e ele ser um Mercedes Benz pode ser um problema quando se tem que passar por locais mais perigosos, pois mesmo sendo 2001 ele atrai muita atenção.
Creio que mecanicos não faltem em sua região (veja no link abaixo):
Boa sorte e bem vindo ao mundo Mercedes Benz
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Karl Fass. Dom 3 Abr 2011 - 8:55
Eu também uso a mercedes todo dia, sem problemas. A C180 é relativamente econômica...
Mensagem por ZIG MASTER Dom 3 Abr 2011 - 12:47
Em tese, a C180K é um excelente carro, a minha, muito embora quase não a utilise, nunca deu nenhum tipo de defeito, porém o fator detrminante para a qualificação do carro, será submete-la prèviamente a análise de um mecanico competente que irá diagnosticar o estado em que ora se encontra o carro pretendido, fator determinante para que seja considerada uma boa aquisição.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por RubenJensen Dom 3 Abr 2011 - 19:25
Luiz! Ai em Caxias tem o clube da mercedes, tem um site na net, eles tem um mecânico aí é o Paulo Thumé, só não sei mais detalhes. O Schaw é o vice presidente. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por Luis Gustavo Seg 4 Abr 2011 - 21:12
Pessoal, fui ver a w203 (c180 2001) hoje e fiquei em duvida em algus pontos o resto tá show:
- Não tem o porta-objetos que fica embaixo do cd player, o lugar ta tapado com tipo um adesivo preto. Esse console quebra facil ou cai facil? Será que é dificil achar outro?
- A "veneziana" que tapa o compartimento que fica bem no meio do console central (onde fica a tomada 12v de acender cigarro) tá toda pra dentro, isso acontece e é facil arrumar?
- E o mais intrigante e preocupante: a luz da diagnose tá acesa, o dono disse que foi pq colocou gasolina ruim, assim que esvaziar o tanque e colocar aditivada apaga, isso procede? Quando liguei ela fazia um barulho diferente, mas depois de uns 2 min parou, segundo o cara é tipo uma valvula que fica no sistema de escapamento, isso é verdade?
Pessoal, se puderem me responder logo agradeço, pois tenho até amanha no final da tarde pra fechar o negocio (o cara se arrependeu do valor de venda e falou que só tenho até amanha pra fechar, senão ele aumenta em 7 mil o preço)
Valeu!!!
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por C-220 Seg 4 Abr 2011 - 21:21
Luis,
Do jeito que vc comentou é fria.... Nessa faixa de preço R$ 40.000 vc encontra várias em excelente estado.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Krycek Seg 4 Abr 2011 - 21:26
essa luz acende quando ha mistura de gases esta fora da faixa ideal, as vezes um combustivel absolutamente horrivel pode causar isso, no motor 1.8 k é famosa uma mangueirinha q racha q comeca a entrar ar na mistura combustivel, com o desgaste extremo pode causar a quebra de uma outra peca
ou seja, com certeza nao vai apagar com aditivada
peças de acabamento sao caras, se nao forem coisas horrorosas eh melhor conviver com pequenos defeitos se o carro estiver bom de dirigir e poupar para a proxima mb
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Luis Gustavo Seg 4 Abr 2011 - 21:38
Caro Krycek, a que estou olhando não é 1.8 k e sim uma 2.0... E quanto a esses defeitinhos de acabamento dá pra conviver na boa.... me preocupo mais com o motor...
C-220, será que é fria mesmo? O carro tá todo bom pelo que vi, só esses detalhezinhos, e to pensando em antes de fechar negocio levar na autorizada pra passar o scanner e ver se é algo mais grave....
Valeu...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por C-220 Seg 4 Abr 2011 - 21:45
Luis,
Cada tem seu nível de exigência. Quando vejo uma pessoa tentando vender um carro e com essas desculpas esfarrapadas de gasolina ruim e de motor barulhento na partida, na minha opinião é fria mesmo.
C-220
C-220
Mensagem por Luis Gustavo Seg 4 Abr 2011 - 22:06
Pois é C-220, amanha vou ligar pra um mecanico que o clube da MB me indicou aqui e ver o que ele acha...
Mas igual, agradeço e respeito a opinião de todos, afinal que está pedindo algo aqui sou eu né...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por gersonreis 1 Qui 7 Abr 2011 - 9:24
Luis Gustavo.
O barulho ao ligar pode ser do pequeno amortecedor do esticador de correia. A minha e uma w-203-2001 e estava com este problema. Veja se fica vibrando na lenta perto do esticador - ali perto na valvula termostatica. A correira/esticador bate por ali. Ligue o ar que força mais e vc pode ver. Se for isto e fácil. Veja CORREIA e ESTICADOR na pesquisa e vc achará posts.
gersonreis 1
gersonreis 1
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 17/02/2011
Mensagem por Luis Gustavo Qui 7 Abr 2011 - 21:12
Bpm pessoal, agradeço a todos as opinioes e dicas, porem ontem consegui olhar e andar no carro durante o dia elevar no mecanico, e resumindo:
- há bastante detalhes ruins na parte interna, botões do vidros eletricos soltos, manchas e riscos no painel e portas, a grade do alo falante da porta do motorista quebra, fora o porta treco abaixo do radio quebrado e o fechamento do cinzeiro central quebrado tbm (tbm tá batendo um pouco o painel);
- o banco do motorista não tinha nada da parte eletrica funcionando (segundo o cara da revenda era fusivel queimado, mas se ja queimou é pq tem problema)
- o carro tá rebaixado e bate facil embaixo, alem do que eu descobri que o antigo dono andava com uma rodas 19.
- Os 4 pneus tá no fim, teria que colocar os 4 urgente.
- Os amortecedores não tá lá grande coisa.
- Segundo o mecanico que eu levei, o carro tá bem "surrado", era usado pro dia a dia sem dó (apesar de ser bonito por fora)
Enfim, resolvi não comprar depois que andei, pois sou muito chato com o interior do carro e fiquei muito decepcionado depois que andei no carro e vi como tava por dentro.
Vou voltar a procurar uma w202 em bom estado pra mim, aposto que ainda acho uma melhor que essa w203 que deixei de comprar.
Muito obrigado a todos!!!!
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por C-220 Qui 7 Abr 2011 - 21:19
Luis,
Ainda bem que vc se livrou de uma fria..... cheers
Se nas coisas básicas está cheio de problemas, imagine nas ocultas??????
C-220
C-220
Mensagem por JRoberto Qui 7 Abr 2011 - 21:21
Meu amigo,
Existem carros melhores por um pouco mais. Se nao foram vendidas, no forum mesmo encontrara. Acho que pensou muito para deixar de lado esta bucha.
Boa sorte.
JRoberto
JRoberto
Número de mensagens : 194
Data de inscrição : 13/01/2008
Mensagem por Guest Sex 8 Abr 2011 - 9:58
Por Luis Gustavo, Vou voltar a procurar uma w202 em bom estado pra mim, aposto que ainda acho uma melhor que essa w203 que deixei de comprar.[i]
Luis, temo que esteja com o teu sintonizador em frequencia errada, ou entao o teu padrao é só de carro de mano tunador de carro!!! Qualquer Mercedes em estado normal ja estará melhor do que este escombro, ou melhor, exxxxxxcangalho ambulante que fostes ver.
Para mim, se o carro ja teve "rodona", neon, etc.. eu nem saio de casa para ver, eh delete no email com foto na hora. Se chegar e comecar a ver que o carro era usado neste estado, eu ja tinha falado, pago 25 (como todo lojista), aceita quem quer, quem nao quer nao aceita....
Procure pelos carros na galeria dos membros para ver que este forum nao eh forum de mano tunador.
Eu por exemplo ODEIO, acho a coisa mais brega do mundo, carro filmado, com filme nos vidros. O unico local do mundo que os carros com filme ficam bons eh em Asuncion, Paraguay!!
Mensagem por Luis Gustavo Sex 8 Abr 2011 - 10:06
John, concordo plenamente, porem fui saber da "tunagem" bem depois, pois só quando andei no carro (e não tenho nenhuma experiencia em mercedes) que achei muito baixo, então o mecanico me disse que tava rebaixado, que original não era daquele jeito e dai quando voltei na loja o vendedor me disse achando que eu ia gostar, que o carro realmente tava rebaixado e antes andava com umas rodas 19...
Pior é que agora o cara da revenda tá me enchendo o saco pq eu tinha dito que iria comprar o carro, só que não tinha andado no carro, como só andei na quarta, desisti na hora, porem o esperto preencheu o documento pra me forçar a comprar o carro sem andar nele nem levar no mecanico... E agora tá vindo com um papinho de que o dono não quer fazer 2 via e que vou ter que passar o carro pro meu nome e dar uma procuração pra ele vender o carro (detalhe, tendo que assinar um recibo que eu recebi 40 mil pelo carro, o que me ferra com o IR)...
Que baita bomba eu me livrei...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por Luis Gustavo Sex 8 Abr 2011 - 10:11
Inclusive, tem algum advogado aí pra me dar uma orientação? Só pra constar, não assinei nada, muito menos o "de acordo" no documento do carro...
O cara pode fazer algo contra mim? Eu me propus a pagar a 2° via do documento, mas o cara não quer...
Como fui pressionado, pois o dono da revenda me deu até terça de tarde pra fechar por 40, senão iria subir pra 50, acabei dizendo que compraria antes de andar no carro, só olhei por fora durante o dia e dei uma olhada por dentro de noitinha, ne terça fui correr atras de financiamento e outros rolos e nem deu pra andar nela.. só quarta de manha e dai ja viu né....
Valeu...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por C-220 Sex 8 Abr 2011 - 10:14
Luis,
Manda esse cara passear... Daí podemos ver realmente a intenção dele, preencher um recibo sem o cliente confirmar a compra é lamentável.
No seu caso faria um B.O. relatando tudo isso por segurança.
Se vc não assinou, legalmente o lojista não pode fazer nada. Ele está pressionando para se colar, colou, entendeu?
Última edição por C-220 em Sex 8 Abr 2011 - 10:19, editado 2 vez(es)
C-220
C-220
Mensagem por ZIG MASTER Sex 8 Abr 2011 - 10:16
Luis Gustavo,
Sábia decisão a sua de sair fora dêste carro.
O carro é o espêlho de seu dono, e um apreciador da marca MB, jamais deixaria o carro ficar nêste estado, se existiam detalhes de acabamento que denotavam negligência de cuidados, imagine como devem ter sido feitas as manutenções da parte mecanica, troca de óleos, filtros, alinhamento etc:
Mensagem por Luis Gustavo Sex 8 Abr 2011 - 10:16
Realmente C-220, eu até confirmei que queria comprar a mercedes, porem ele teria que ter esperado eu andar nela e levar no mecanico, é o minimo que se espera de um "garagista" decente e prudente... E tbm agora entendo o pq da pressão pra eu comprar logo....
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por C-220 Sex 8 Abr 2011 - 10:18
Luis,
Não pegue nem 2ª via recibo, isso agora é problema dele com o dono do carro.
Agora faça um B.O. o mais breve possível por garantia de qualquer coisa.
C-220
C-220
Mensagem por regwolf Sex 8 Abr 2011 - 10:20
Que "enrosco", hein!
Mas, se vc não pagou nada, nem assinou nada... esquece! O cara está querendo empurrar a bomba para vc.
Agora imagina como esta mesma revenda se comportaria no caso de garantia (sim, tem 90 dias no motor e caixa, é lei!)???
Este é o legítimo picareta, no sentido literal da palavra....
Boa sorte na procura!
PS.: fazer o BO não seria má idéia não... sabe lá o que este tipo de gente vai fazer.
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por C-220 Sex 8 Abr 2011 - 10:26
regwolf,
Quando falo do BO, não é no sentido do lojista fazer algo contra integridade do Luis, mas sim de entrar com uma ação invertendo os fatos.
C-220
C-220
