Soldar Longarina (E420 97)
Bom dia, pessoal.
A longarina do meu carro esta com uma pequena rachadura / fissura nos buracos dos parafusos de fixacao da barra estabilizadora.
Tem uma peca em formato de “ferradura” q fixa a barra estabilizadora na longarina do carro, os parafusos vao nessa peca “ferradura” e em buracos existentes na longarina.
Na verdade sao 2 pecas “ferradura”, uma do lado do passageiro e outra do motorista.
Isso esta causando um barulho (tipo de um estalo) ao rodar com o carro.
Tiramos a barra e o barulho parou, ou seja, temos quase ctz q eh isso.
Me recomendaram soldar a longarina, mas n conheco nenhum profissional bom para isso.
Quem vcs indicam? E o q acham desse procedimento?
Obg desde ja.
Abs.
Obg desde ja.
Abs.
Sergiaum- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 29/10/2017
Re: Soldar Longarina (E420 97)
Olá Sergiaum, a solda em longarina é realizada após teste, é somente é feita com especialistas e com mesa esticadora, sempre é bom lembrar que a longarina é um elemento da estrutura da carroceria, qualquer coisa que venha entorta-la, quebra-la ou mesmo leves amassados, podem comprometer seriamente a estabilidade e a rigidez torcional do veículo, a maioria das seguradoras nesse caso em carros importados, prefere dar perda total do que autorizar o reparo ou conserto, abs.
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Reuthmann escreveu:Olá Sergiaum, a solda em longarina é realizada após teste, é somente é feita com especialistas e com mesa esticadora, sempre é bom lembrar que a longarina é um elemento da estrutura da carroceria, qualquer coisa que venha entorta-la, quebra-la ou mesmo leves amassados, podem comprometer seriamente a estabilidade e a rigidez torcional do veículo, a maioria das seguradoras nesse caso em carros importados, prefere dar perda total do que autorizar o reparo ou conserto, abs.
Reuthmann,
poderia, por gentileza, me explicar melhor o q vc quis dizer com "é realizada após teste"? confesso q n entendi mto bem...
e vc tem algum profissional pra indicar?
mto obg desde ja!
abs.
Olá Sergiaum, os profissionais que lidam com esse tipo de reparo, aplicam um liquido para verificar e testar o aço da longarina, e analisam com uma espécie de luz boroscópica, o teste e a análise informa ao profissional, se a liga do aço da longarina esta comprometida ou pode ser reparada, sem perder as propriedades torcionais, caso o teste mostre micro fissuras, o material esta condenado e não poderá ser reparado, caso não apresente fissuras e ainda mantenha as propriedades torcionais intactas, a longarina tem probabilidade de ser reparada, reitero que quando se trata de danos profundos em longarinas, caixas e colunas da estrutura dos veículos, a maioria das oficinas preferem recusar o trabalho, pois o resultado dos reparos não terá garantia, abs.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Reuthmann, mto obg pelas explicações!
Frederico, seguem as fotos:
Circulei em vermelho as pequenas fissuras, que na foto já aparecem soldadas, pois acabei não tirando fotos do "antes", apenas do "depois".
O serviço foi feito com solda MIG e "isolamento" da bateria aqui em SBCampo/SP mesmo, na oficina "Escapamentos Superior", na R. Itú, 59, Baeta Neves, 4125-8400, com o Marco (proprietário), que eu recomendo.
Obg a todos novamente.
Abs.
Abs.
Obrigado pelas fotos, a solda foi bem feita. Não deverá ter mais problemas.
» Sensor de Ré - Posso soldar outro no fio normalmente?
» E420 96/97 R$ 30.500,00
» E420
» E420 1997 R$50.000
» e420 36000kms!!!!!!!!
» E420
