Mensagem - Líquido de Arrefecimento Baixo
Resolvido Mensagem - Líquido de Arrefecimento Baixo
Mensagem por m_r_alexandre Qua 30 Ago 2017 - 8:46
Pessoal, bom dia!
Eu peguei minha B200 ontem (Comprei de um Particular) e já tomei um susto, ao chegar próximo de casa apareceu uma mensagem que eu deveria completar o liquido de arrefecimento. (O dono anterior me disse que tinha aparecido a mensagem pra ele e ele esqueceu de completar).
Pois bem eu parei no posto que abasteço sempre e acabei trocando o liquido por um novo, deu quase 5 galões do liquido. Esperamos o carro esfriar para realizar o procedimento. ao ir para minha casa desligar o carro e quando ele estava totalmente frio eu liguei novamente e a mensagem havia sumido.
Hoje pela manhã ao ligar o carro a mensagem apareceu e não vi sinais de vazamento na minha garagem. Será que devo ir na CC para passarem o scaner para apagar a mensagem de vez? O será que o sensor pode estar com defeito? se fosse vazamento para ligar o sensor deteria que ter vazado bastante ao ponto de eu perceber o liquido no chão correto?
Eu acabei deixando o carro na garagem e vim com o meu outro. Realmente fiquei preocupado agora. Alguém do fórum teve uma experiência parecida para compartilhar?
m_r_alexandre
m_r_alexandre
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 28/08/2017
Interesses : Musica e Carros
Resolvido Re: Mensagem - Líquido de Arrefecimento Baixo
Mensagem por machadosl Qua 30 Ago 2017 - 11:30
Olá, pode ser que a boia sensor esteja agarrada ou com mal contato, isso se o líquido estiver no nível. Agora, se o antigo proprietário deixou a água secar assim, ou ele era muito relapso ou teve algum problema de vazamento que pode ter sido sanado e ele esqueceu de completar a água.
Ah, depois de verificar que não tem vazamentos, recomenda-se o uso de aditivo de radiador, pois o mesmo além de contribuir para uma temperatura mais homogênea ainda lubrifica a bomba de água.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por m_r_alexandre Qua 30 Ago 2017 - 11:36
Olá Sergio,
Obrigado pela dica, tem como ver se é a boia? ou só um mecânico para diagnosticar?
m_r_alexandre
m_r_alexandre
Mensagem por machadosl Qua 30 Ago 2017 - 12:05
Sim, se não me engano o sensor fica na parte superior do tanque onde tem um conector elétrico ligado a ele. Se você tiver um multímetro pode medir a condutividade entre os dois plugues sem retirar a peça mas vendo se a mesma muda conforme esvazia o tanque ou ainda, pode sacar este sensor, acho que ele é encaixado sob pressão e ver se a boia está livre.
Espero ter ajudado.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por m_r_alexandre Qua 30 Ago 2017 - 12:08
Vou tentar verificar... Obrigado mesmo pela ajuda.
m_r_alexandre
m_r_alexandre
Mensagem por m_r_alexandre Qui 31 Ago 2017 - 9:50
Foi identificado o problema, o reservatório está com um pequeno vazamento. Agora é comprar um novo reservatório.
m_r_alexandre
m_r_alexandre
Mensagem por Convidado 9 Sex 1 Set 2017 - 22:31
Muito pouco tempo de uso para desgaste prematuro de vaso de expansão, qual a KM da sua B200? O que aconteceu, rachou alguma conexão? Shocked
Mensagem por m_r_alexandre Dom 3 Set 2017 - 11:57
Antônio, bom dia!
Ela está com 51.000km só estava rachado o reservatório. Ao trocar a peça o problema sanou.
m_r_alexandre
m_r_alexandre
Mensagem por Vini_77 Qui 16 Nov 2017 - 19:35
Alexandre, o vazamento nao foi por conta do parafuso que fica abaixo do reservatorio? O pessoal que tem o A200 estao reclamando demais sobre esse problema e pelo jeito o que ocasiona o vazamento é um parafuso que fica logo abaixo do reservatorio, que com a trepidação do nosso belo asfalto, o reservatorio entra em atrito com esse parafuso e acaba rachando a peça.
Vini_77
Vini_77
Data de inscrição : 16/11/2017
Interesses : Manutencao
