Peças da Console Central Descascando
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Confrades, tudo bem?
Quando comprei a minha estrela tinha notado que o plástico da console central do carro estava descascada, mas não liguei naquele momento algo que impedisse a compra do carro, só que agora, após 2 e anos, gostaria de arrumar. Qual a dica para consertar esse problema?
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
Re: Peças da Console Central Descascando
NMoro,
Infelizmente isto é uma coisa comum nos acabamentos das W204, assim como os botoes das W203.
A minha eu cuido neuroticamente para nao arranhar..
Infelizmente, acredito, só se resolve trocando a peça ou mandando pintar, embora pintando acredito que não consiga se dar este acabamento.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
W204, na parte superior do meu volante, que fica próximo ao pára-brisas, começou a ressecar, trincou e está querendo soltar lascas. Meu medo de levar num capoteiro é a dúvida do acabamento não ficar próximo do original e "perder" o volante. Por isso acho que terei de trocar as peças do console e comprar um volante em melhores condições.
NMoro,
Infelizmente eu Vitória não sei ninguém para te indicar que faça este serviço.
Dificilmente o volante vai ficar igual ao original, talvez seja melhor procurar um em melhor condição e transferir o airbag.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Ola NMoro:
O volante de couro cinza da minha CLK estava com o mesmo problema do seu. Eu comprei tinta para pintar couros com base de solventes, que permite um serviço mais rapido que com base de agua. Apos varias camadas as rachaduras sumiram completamente. Apliquei com pincel , tentando fazer um "chapisco" , imitando a rugosidade do couro original. A tinta que comprei era meio fosco, pois não encontrei a fosco. A maioria das tintas são brilhantes. Fiz esta pintura ha mais de dois anos e ainda esta muito boa.
Se o volante for preto acho mais fácil ainda.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Paulo, me passa a especificação desse milagroso produto. Meu volante é preto.
Abs.
Abs.
NMoro, consegui comprar o console na Comark (SP) por R$ 200 à vista. Aproveitei o recall do airbag para instalar. Tem um outro tópico que relaciona os part numbers (console e "veneziana").
eduardocp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 28/07/2014
No meu caso removí o console e com muita paciencia removí a tinta emborrachada (dá trabalho ) depois disso passei uma lixa 2000 ,massa de polir e cera . Ficou um acabamento praticamente black-piano ,ficou muito bom.
Posso comprar um novo más, tenho certeza que em pouco tempo vai descascar pois o material é muito sensivel . No meu caso ficou bom pois o restante do conjunto é black piano tambem (classic ).
Com o material original (emborrachado) uma bobeabeada ao afivelar o cinto de segurança já era !
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Talvez seja uma idéia maluca...mas envelopar esse console não elimina o problema?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Elói,
É uma boa idéia! Pelo fato de ter diversos "vincos" é bom fazer com um profissional bem capacitado.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Essa garotada que trabalha com envelopamento faz uns milagres...
Verdade!
A propósito, mas sem deturpar o tópico, caso venda a W203 e interesse uma CGI.... kkkkkk
W204- Administrador
Daniel, lixando ficará muito parecido com o plástico que fica em torno do câmbio de marcha, ficou assim na sua?
Posta uma foto para nós.
P.s: não tenho dificuldade em remover essa peça, pois já consertei o joystick da minha estrela e tive que desmontar quase tudo.
Na realidade NMoro , uma lixa 2000 funciona como um pré polimento , domingo ao voltar de uma viagem , tiro umas fotos para vc ter uma ideia . Sei que trocar a mesma nem é caro e ou dificil porém continua o mesmo problema em breve espaço de tempo. Na minha coloquei uma peça original no caso um porta copos ,imagina sua acompanhante com as unhas longas (kkkkk) esbarrar nessa tampa ,bingo ,já vai marcar. Abraço Daniel
Ola NMoro:
Exitem varios "Kits de pintura de volante" no Mercado Livre. Voce pode tentar um deles.
Eu preferi ir em uma loja que vende couros e escolher tintas que misturadas chegaram na cor do meu volante. Pelo que sei, todas as lojas que vendem couro tem também as tintas para pinta-los.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Console polido . Abraço Daniel
Mais uma foto , o que parece fosco na realidade é reflexo do apoio de braço.
Daniel, blz?
Ficou ótimo! Bem parecido com a console perto do cambio.
Vou fazer também no meu.
Obrigado e abs.
Obrigado e abs.
Estas empresas podem ajudar:
Já vi pessoalmente um carro após o serviço e é de outro mundo.
Minha C200 quase nada... (aliás, foi fator determinante na compra). Um dia, vai começar... qdo acontecer, irei renovar com um desses.
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Muito bom o trabalho da empresa indicada! O meu quando descascar acho que vou polir mesmo!
Alexmacedo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Augusto Siqueira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 207
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
» Luz no console central
» Multimídia desliga sozinho e comandos do console central inoperantes
» Desmontar console central
» Comando console central
» PAINEL DO CONSOLE CENTRAL
Página 1 de 3
