Apresentação
Apresentação Empty Apresentação
Mensagem por ERCANDIANI Sáb 2 Dez 2017 - 22:55
Boa noite,
Meu nome é Ezequiel Candiani, para os amigos "zack", ou até mesmo "aranha" para alguns amigos das antigas, dos rolês de moto.Tenho 33 anos, estou prestes a me casar apesar de já morar com minha futura esposa, moro em Indaiatuba, interior de São Paulo. Sou um amante das 2 rodas, mas por necessidade troquei a moto por uma Classe a 160 ano 99... A escolha foi por conta do valor versus os opcionais de série do modelo, que as vezes não são encontrados nos modelos zero nacionais de hoje.
Sei que por conta da idade do carro terei alguns eventuais problemas, aliás, já estou tendo... Luz do airbag acessa e interruptor de ré não estava funcionando, ao tentar substituir o interruptor o câmbio parou de engatar a 5ª marcha.
Espero que passado estes problemas iniciais eu tenha uma boa experiência com o carro, que por sinal é meu primeiro carro.
ERCANDIANI
ERCANDIANI
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/11/2017
Interesses : classe a
Apresentação Empty Re: Apresentação
Mensagem por carlosfernandez Dom 3 Dez 2017 - 13:22
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela. Com certeza o fórum será util para solução de problemas, troca de ideias e manter a sua estrela brilhando. Em relação aos problemas relatados, certamente há bastante material para busca de auxílio no Forum e também confrades que são especializados na marca que lhe darão sugestões para conserto. Um abraço.
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
Mensagem por machadosl Dom 3 Dez 2017 - 21:25
Seja bem vindo Ezequel, espero que consiga resolver os problemas do seu carro.
A luz do air bag só vai se apagar com o uso de um scanner e pode ter acendido durante a troca da bateria depois de ela ter descarregado, preciso fazer isso no meu carro, mas estou sem o cabo do scanner.
Quanto ao câmbio, o que você fez, desmontou a alavanca?
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por ERCANDIANI Dom 3 Dez 2017 - 23:13
machadosl escreveu:Seja bem vindo Ezequel, espero que consiga resolver os problemas do seu carro.
Sergio
Boa noite Sergio,
Em relação ao airbag, já passei pelo scanner em uma oficina aqui em Indaiatuba e aponta "falha no circuito de ignição do airbag do motorista". Já desmontei o volante e testei a cinta (isoladamente do conjunto) e está passando corrente normal. possivelmente seja problema na bolsa do airbag do motorista... creio eu...
Já o interruptor, eu coloquei uma chave de fim de curso no console do câmbio, onde ao engatar a ré aciona o interruptor e ao desengatar solta. Vou tirar uma foto trabalho e posto aqui depois.
Mas já vi em outro tópico que esse problema do interruptor de ré não é nenhum problemão, mas é necessário desmontar o trambulador para reparar... vou procurar mais informações e tentar corrigir depois.
ERCANDIANI
ERCANDIANI
Mensagem por machadosl Seg 4 Dez 2017 - 0:06
Exatamente Ezequiel, eu já tive esse problema no câmbio de minha E240, era só oxidação interna no interruptor.
Quanto ao air bag, pode ser então o conector da porta.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Espindola Power Head's Seg 4 Dez 2017 - 20:54
bem vindo confrade, e parabéns pela cidade em reside Indaiatuba é uma cidade muito bela tenho muitos amigos nela...
alguns problemas infelizmente sempre temos. mais devagarinho tenho certeza q tera um bom carro.
Número de mensagens : 257
Mensagem por ERCANDIANI Ter 5 Dez 2017 - 22:38
ERCANDIANI escreveu:
Sergio
Boa noite Sergio,
Conforme havia dito, estou colocando as fotos de como ficou a adaptação...
Na primeira está desengatada...
A segunda mostra o acionamento com a ré engatada...
Até que não ficou ruim e ao menos multa não levo por esse problema.
ERCANDIANI
ERCANDIANI
Mensagem por machadosl Qua 6 Dez 2017 - 1:33
Isso é, eu tinha desmontado todo o conjunto da minha para acertar o interruptor da ré. Amanha, vou ver se pego o conjunto da alavanca que estava no meu carro para fotografar onde é o interruptor de ré para você ver.
Sergio
machadosl
machadosl
