Limite de largura para pneus aro 18 (CLK)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Bom dia.
Algum confrade sabe informar qual o limite da largura dos pneus aro 18" que poderia colocar numa clk?
Foi me ofertado um jogo de rodas amg 18 com pneus yokohama novos nas medidas, 265/40/18 e 285/35/18
grandricardo- Desligado
- Número de mensagens : 192
Data de inscrição : 29/06/2012
Re: Limite de largura para pneus aro 18 (CLK)
Na verdade são as seguintes medidas:
265/35/18 e 285/30/18
Melhor usar 235 nos 4.
O atrito é de menor banda e deixará a direção mais leve e precisa.
Usar 285 na traseira deixará o carro lento e gastão.
Usar 265 na dianteira vai raspar na lataria em manobras.
Att Henrique
Att Henrique
supremohenrique- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 145
Data de inscrição : 21/04/2009
Interesses : Coupês
A minha tem largura 235 (aro 18) na dianteira e traseira. Mas na frente, se torço toda direção, sinto que pega um pouco. Colocaria 225 na frente.
AMT- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 16/08/2014
A melhor configuração para uma CLK é a que o grandricardo está usando, 225 na frente e 245 na traseira.
285 na traseira eu acho que se a roda entrar, o carro não sai do lugar. rs.
Eu tenho na 500SEC um jogo de 18" com 275 na traseira e não passa nem o dedo mindinho entre o pneu e a lataria. A SEC é bem mais bruta que a CLK, acho que na CLK não entraria essa roda com 285.
Na CLK eu tenho um jogo de aro 17" com 225 na dianteira e 245 na traseira, e não tenho problemas.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Verdade..
Essa combinação 225 e 245 fica perfeita.
Porem estava com 04 pneus 245 40 17 yokohama zerados..e acabei colocando na clk. Não raspa em nada..ficou um pouquinho pra fora na dianteira. Mas posso te afirmar que está uma delícia de ghiar.
quando desgastarem um pouco irei colocar 225.
Uma dúvida básica: mudar o raio do pneu não vai afetar a contagem do odômetro?
Ou seja, mudar do raio 16 (padrão) para 18 não afeta?
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Acredito que o perfil do pneu menor compensa.
Ex. 205 55 16 245 40 17
Marujo_BSB,
Na clk 2003 estou com 245 40 18 e 275 35 18
Ela vem de fábrica c aro 17, diferente da 2001 c aro 16
Gostaria de colocar 235x40x18 na traseira, mas 225 na dianteira. Alguém sabe qual a altura do perfil que teria que usar para que a traseira fique com a mesma altura?
AMT- Usuário Bronze
A melhor medida para esse carro, ou seja, para ficar o mais próximo do original 205/55/16 seria usar o seguinte:
225/45R18 na frente e 255/40R18 atrás.
ekipe- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
Data de inscrição : 13/03/2008
Interesses : Carros, música, audio
Opa, corrigindo acima, errei nos cálculos. O mais próximo seria 225/40/18 na frente e 255/35/18 atrás
Boa noite amigos, estava pensando em colocar 235/40R18 na dianteira e 255/35R18 na traseira, ficaria legal?
- 235 na dianteira raspa?
- 255 na traseira fica pra fora?
Otto Araujo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Interesses : Clk 230 (C208)
Bom dia Srs.,
Estou aguardando a chegada de um conjunto de alargadores de roda com 25mm de espessura para colocação das novas rodas AMG 19" pretas, da c63.
Optei por pneus 235/35 Dunlop Sport.
Ao tentar colocar as rodas, que têm off set diferente, percebi q encostava nas bandejas na parte da frente e para não deixar de aplicá-las decidi encomendar espaçadores de aço.
Nunca gostei muito das rodas originais, pois é o que mata esse carro, na minha opinião. E as rodas 19 pretas tendem a dar um visual mais agressivo.
Sei que com alargador e pneus 235' ficará meio para fora; só espero que não raspe no pára lamas.
Glauco Mafficioni- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 30/04/2017
Interesses : Manutenção da CLK320 Sport 1999
C280 2007/2008 Pneus com perfil mais alto
Boa noite
Tenho uma C280 2007/2008, recém comprada.
Alguém com conhecimento para dizer se é possível substituir pneus 225/45/17 por perfil mais alto?
Gratidão,
Carvalho
Gratidão,
Carvalho
dancarvalho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/04/2017
» Dúvidas sobre pneus tala da roda x largura do pneu
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» Somente o céu é o limite : SLS AMG Roadster
» Assistente de limite de velocidade
» Chave da ML!! Atenção ao limite de 08 cópias!!
