apresentaçã: mario
apresentaçã: mario Empty apresentaçã: mario
Mensagem por mario mb190 Qui 31 Ago 2017 - 6:28
Bom dia pessoal. Ja faz tempo que leio o comentarios do forum, mais agora estou muito mais interressado pois adquiri uma classe A 190 advangard 2003. Ainda sem problemas, mais se tirver algum corro aqui. Nao sei muito bem como funciona a apresentaçao. Entao.... Se faltar alguma coisa aqui alguem me fala.
Aproveitando, ao trocar o som apareceu start error, ai desconcto o som volta ao normal. O som esta instalado pa ser ligado manualmente, pedi para colocar direto na chave seria isso o problema. Coloca aparecece no painel tira volta ao normal.
Da um help qualquer coisa volto ele pra ligar manual mesmo. Desde ja muito agradecido pelos otimos topicos e atenção. :clapping:
mario mb190
mario mb190
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 21/08/2017
Interesses : classe a w168
apresentaçã: mario Empty Re: apresentaçã: mario
Mensagem por carlosfernandez Qui 31 Ago 2017 - 21:23
Benvindo, o forum será certamente uma ferramenta muito útil para troca de ideias e se aprofundar no mundo das Mb's. Nesta sua dúvida em específico não sei dar a solução para o problema, mas certamente os confrades mais experientes terão a resposta para a sua dúvida. um abraço!
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
Mensagem por Carlos Alfredo Sex 1 Set 2017 - 10:57
Mario, bem vindo ao grupo e espero que ache a solução para o seu caso. Abraços
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por Pedroalexrj Sex 1 Set 2017 - 15:20
Seja BENZvindo Mario.
Não faço ideia de como vc pode corrigir esse problema não, mas creio que um bom eletricista deve conseguir resolver sim.
No mais, poste fotos...a galera gosta.
Boa sorte aí e não deixe de postar uma solução do seu problema.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por GilsonRibeiroc180 Sáb 2 Set 2017 - 8:41
Bom dia, seja bem vindo Mário. Abraço.
Gilson
GilsonRibeiroc180
GilsonRibeiroc180
Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 18/08/2017
Interesses : Compartilhar conhecimentos e informações
Mensagem por LeonTatuagem Sáb 2 Set 2017 - 8:50
Seja bem vindo. Já entro neste fórum a mais de um ano mais só agora me cadastrei. Aqui você vai como eu aprender MUITO.
Quando entrei pela primeira vez, estava muito assustado, com uma Classe A no quintal sem saber nem onde colocava gasolina kkkk
Hoje consigo montar e desmontar qualquer parte dela sozinho.
Aqui é como fazer um curso 24h.
Aproveite essa incrível ferramenta.
Conte com a gente sempre.
LeonTatuagem
LeonTatuagem
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Artes
Mensagem por machadosl Dom 3 Set 2017 - 7:41
Seja bem vindo Mário espero que fora este problema do rádio esteja curtindo seu carro.
Sobre o som, sim esse modo de colocar ele ligado direto é que pode estar ocasionado esta falha, pois se não me engano a rede CAN está ligada a ele, e qualquer coisa a mais nesta rede pode levar a defeitos chatos. Claro, você pode descobrir se é isso mesmo passando um scanner Star Diagnosis.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
