Calibragem de pneus (C180 2015)
Boa tarde a todos,
Recentemente adquiri o c180 2015 e a minha dúvida é em relação a calibragem dos pneus. Essa é minha primeira MB e o vendedor disse pra usar 32 e não o que consta na tampa do tanque, disse ele que é por que a etiqueta é para o lá fora. E aqui no Brasil como o clima é mais quente eu deveria usar menos lbs.
O que sugerem e o que devo usar?
mateuspelegrino- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 17/09/2015
Interesses : Classe C
Re: Calibragem de pneus (C180 2015)
Mateus, oriento que faça sua apresentação para que os Confrades possam recepcioná-lo em tópico à parte.
Reduzir a calibragem por causa do calor do RJ acho estranho.
Quantas libras estão previstas no manual ou nessa etiqueta nas capacidades de carga média e total? A sua C180 tem sistema com sensor de leitura de pressão?
Apesar da física dizer que o aumento ou a diminuição do calor alteram o volume e a pressão dos gases, Flávio Santana, gerente de produtos da Michelin, garante que a variação de temperatura externa não altera a pressão no interior dos pneus, pois o volume de ar no interior do componente é pequeno. “Mesmo em países mais frios, com temperaturas abaixo de zero, essa diferença não existe. A variação precisaria ser maior que 60ºC”, explica o especialista.
Santana aproveita para lembrar que o ideal é calibrar os pneus quando estiverem frios, isto é, terem rodado menos de três quilômetros em baixa velocidade ou depois de parados por mais de duas horas. “Se isso não for possível, é aconselhável acrescentar 4 psi na pressão recomendada no manual do proprietário do modelo”, diz.
Uso 39 em todos os 4 (infelizmente não são 5!). As vezes ando sozinho, as vezes com familia (4). Tirei uma média, e coloquei um "cadinho" mais. Fico confortável assim.
costacurtajr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 23/02/2017
Interesses : CARROS
Calibragem que a montadora indica é sugestão.
Você pode fazer o ajuste de acordo com sua condução e de acordo com a carga que costuma levar no carro.
Eu costumo usar 35 dianteiros / 38 traseiros
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
A concessionaria recomenda 35 e mesmo com perfil mais alto da W205 em relacao a w204 ela fica meio dura, o ideal e 33 libras , eu nao uso 33 pois nao quero amassar minha roda, prefiro ela dura a ficar com roda amassada .
kolan- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
Quanto dura os pneus da w205 ? rodando na cidade e rodando so em estradas , algum confrade ja teve experiencia para compartilhar conosco .
Estou utilizando 36 nos quatro pneus. Observei que indicam que coloque sempre um pouco a mais do normal.
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Positivo no brasil esta correto evita amassamentos das rodas, dizem que fica mais economico tambem com mais calibragem do que peneu borrachudo mole aumenta a aderencia porem o consumo vem junto
Bom dia! Uso 36 na frente e 32 atrás como consta na etiqueta da tampa do bocal de combustível, fiquem atentos, pois, usar muita pressão pode desgastar prematuramente o centro dos pneus e pouca pressão desgasta as "bordas", a calibragem correta evita desgaste desigual dos pneus.
Plinio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
Boa noite,carlosfernandez escreveu:Estou utilizando 36 nos quatro pneus. Observei que indicam que coloque sempre um pouco a mais do normal.
Se usar 33 vai perceber que trocou de carro, o carro vira outro. Muito Muito confortável sem comparação. Em BH as ruas estão horríveis., ja comprei 4 pneus primacy 3 e vou usar pneus normal. (W205 2015 c200).
winder almeida- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 22/11/2010
Interesses : Troca de informaçoes
Uso pneus comuns depois de perder 3 run flat, no Brasil não dá! Semana passada li o teste da A200 na quatro rodas, salvo engano, rodaram 30 mil km e perderam 3 pneus, reclamaram muito dos run flat
Favor, algum adm apague esta ultima msg, ainda não sei usar os recursos do fórum direito.
PS: Excluída :yes1:
PS: Excluída :yes1:
Eu uso 33 nas quatro rodas para uso urbano, em viagens quando carro carregado uso 36. Na minha não noto diferença nenhuma na dinâmica do carro, mas a suspensão da 250. é dura por natureza.
Thiago.Gran- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Informações dos vendedores da MB, ano que vem(2018) volta os pneus normais na MB.. a minha ja troquei ,tirei os RF e esta com pneus normais. Parece que troquei de carro, uma maravilha agora.
Eu ja tive pessimas experiencias em amassar rodas de liga leve em varios carros, por isso vou na dureza mesmo 36 nos 4. Nao trocaria os runflat por normais pois nao teria Step para trocar , minha W 205 17 ja vem com kit reparo de pneu (liquido emborrachado) que pode ser utilizado no maximo por 2 a 3 hrs ,e deve ser removido assim que chegar no borracheiro , e vem com uma bomba de ar que deve ser ligada no acendedor de cigarros .Fica dificil saber o que fazer . Eu estou acostumado com MB dura pois tive uma W204 com pneus Conti SPort continental 5 225 dianteiros e 245 na traseira perfil baixo e sao muito duros a suspensao da w204 tambem e mais dura que a w 205 por isso nao estranhei. Prefiro preservar as rodas e manter a originalidade .
Adquiri há 10 dias minha 1ª MB (e consequentemente 1º carro com RF). No primeiro dia, achei os pneus confortáveis, achando até que era exagero quem os achava duros e barulhentos. Porém, ao calibrar os pneus no 2º dia de uso, ví que os quatro estavam com 25 lbs (por isso o comportamento macio). Coloquei 33 nos quatro e gostei do resultado, melhorou bastante o carro sem sacrificar muito o conforto.
Gilson
Gilson
GilsonRibeiroc180- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 18/08/2017
Interesses : Compartilhar conhecimentos e informações
» Calibragem dos pneus da GLK 300
» Mensagem de calibragem dos pneus
» Barulho C180 2015
» c180 2015 falhando
» Dicas sobre calibragem, rodizio e vida util dos pneus.
» Barulho C180 2015
