Apresentação Fábio
Apresentação Fábio
Boa noite confrades , estou com um problema que não consigo resolver , quando coloco uma rotação no carro por volta de 1000 a 1500 rpm , ouço um ruído na região do cabeçote tipo um errrr bem breve , parece barulho de corrente batendo , fui no mecânico e ele me disse que poderia ser o tensionador da corrente , acabei comprando um novo original e não resolveu ,como o barulho era bem perto das polias , acabei indo na concessionária e comprei as duas polias para serem trocadas e resolver esse barulho , agora estou assim o barulho diminui muito , mais ainda existe , o que sera que está acontecendo ?
Última edição por Antônio Elias em Qui 31 Ago 2017 - 0:42, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título renomeado para direcionar o post = retirada a expressão ( Ruido no cabeçote a 1500 RPM))
TP.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 25/06/2017
Interesses : W204
Re: Apresentação Fábio
Só pra deixar meu comentário com mais detalhes esse barulho começou depois que troquei o óleo , coloquei óleo motul 5 w 40 comprei de um distribuidor , com filtro original comprado na concessionária , achando que poderia ser o óleo , troquei o óleo comprei dessa vez na concessionária o óleo e o filtro novamente , a haste do suporte do meu filtro não está quebrada , eu mesmo coloquei os vedadores e eu mesmo encaixei com muito cuidado
Interesses : W204
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], sua mensagem está postada na área de apresentação, portanto poucas pessoas a verão.
Como você indicou em seu perfil que seus "interesses" resumem-se ao W204, creio que seja esse o modelo de seu carro. Dê uma olhada nos diversos tópicos da área técnica desse modelo, destacando-se [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e, caso não encontre algo que vá ao encontro de seu relato, recomendo que crie novo tópico por lá.
Boa sorte!
Boa sorte!
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Interesses : W204
Fábio, boas vindas ao fórum e esteja em casa.
Título foi renomeado para identificar a sua apresentação, comente um pouco mais a seu respeito, a C200 CGI é sua primeira Mercedes? Poste fotos dela para conhecermos.
Oi Antonio Elias tudo bem ? Eu já tinha me apresentado a alguns meses atrás aos confrades, como não tenho costume de postar , acabei colocando o tópico no lugar errado ,me desculpe.
Interesses : W204
Antonio Elias vc que tem bastante experiencia aqui no forum, vc ja viu algum relato sobre isso , esse barulho se da entre as polias do comando e a segunda vela ,mais pro lado direito ,mas precisamente em cima da chapa da turbina , é tipo uma ressonancia , vibraçao , ja olhei tudo e reapertei tudo , eu nao sei se pode ser os sensores do variador de fase ,sera que esses sensores emitem ruidos ou vibraçao ? O barulho ta dentro do cabeçote .
Interesses : W204
» Apresentação Fabio
» Apresentação Fábio Duarte
» Apresentação Fábio Souto
